  • Страница 1 из 2
Передний ступичный и выжимной
Dark_ManДата: Среда, 26.05.2010, 08:31 | Сообщение # 1
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
Зима аднако непрошла бесследно.
Да и пробег ужо 72 тык.
Сначала под замену завыл правый передний ступичный а потом и левый, да выжимной жалобно запищал напоминая о зимних штурмах и сражениях... smile
Еще умерли задние "плавающие" сайленты 551304D000.
Оригинальные номера
Выжимной подшипник 4142123010 либо более свежий 4142123020
Ступичный подшипник, передний 517202H000
Куплены оба.
Выжимной оказался VALEO BB40414 S13 (Артикульный номер по VALEO - PRB-96 804231 ). Есть еще аналог - SACHS 3151600547 (выяснил в результате последующих поисков)
Ступичный оказался двухрядный SKF BAH0155A. Размеры - 42мм (внутренний) X 78мм (внешний) X 40мм (ширина)
Фотки прилагаю.
ЗЫ. Пару неплохих магазинов попутно.
МАГАЗИН1
МАГАЗИН2
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Среда, 26.05.2010, 08:55
PragmaticДата: Среда, 26.05.2010, 08:56 | Сообщение # 2
Dark_Man
Александр, по ценам не сориентируешь?
AntonioДата: Среда, 26.05.2010, 09:26 | Сообщение # 3
Quote (Dark_Man)
А свежий чем отличается ? Ну и цены хотелось бы узнать. Очень актувльно для меня.
У самого неприятные звуки от сцепления наблюдаются (пробегу 56 тыков).
chertenokДата: Среда, 26.05.2010, 09:57 | Сообщение # 4
Авто: subaru outback 3.0
Quote (Antonio)
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенные артикулы
Kia 41421-23020 Подшипник выжимной 12 206,00 грн.
6 6 327,00 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Hyundai 41421-23020 Подшипник выжимной 12 181,00 грн.
Hyundai 41421-23020 Подшипник выжимной 1 3 278,00 грн.
Hyundai 41421-23020 Подшипник выжимной 1 3 350,00 грн.
Hyundai 41421-23020 Подшипник выжимной 6 413,00 грн.
Hyundai 41421-23020 Подшипник выжимной 4 468,00 грн.
Взято с exist.ua
Dark_ManДата: Среда, 26.05.2010, 10:32 | Сообщение # 5
Выжимной купил в УА Холдинге, был в наличии. 260 грн. Вообще реально купить гривен за 200 если поискать или заказать/подождать пока привезут...
Ступичный оригинал от 400 грн. Неоригинал 250.
Ссылки на магазины с наличием я дал... Но покупал не там. Поздно их нашел.
Сообщение отредактировал Dark_Man - Среда, 26.05.2010, 10:40
yuriyДата: Среда, 26.05.2010, 10:33 | Сообщение # 6
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Dark_Man, а выжимной подшипник пищит в каком состоянии: при выжатом сцеплении?
Dark_ManДата: Среда, 26.05.2010, 10:43 | Сообщение # 7
yuriy
Шумит и пищит при выжатом сцеплении.
yuriyДата: Среда, 26.05.2010, 10:47 | Сообщение # 8
Dark_Man, спасибо. Вопрос был для себя, т.к. у меня пока пищит-свистит при не выжатом сцеплении.
Dark_ManДата: Среда, 26.05.2010, 11:19 | Сообщение # 9
yuriy
Пищит свистит при не выжатом сцеплении обычно ремень навесного оборудования/ролик натяжитель.
Хуже когда навесное (генератор, компрессор кондея) либо помпа.... Но они обычно не пищат а рычат :-)
Сообщение отредактировал Dark_Man - Среда, 26.05.2010, 11:20
yuriyДата: Среда, 26.05.2010, 16:11 | Сообщение # 10
Dark_Man, нет, именно выжимной пищит, т.к. при легком нажатии на педаль звук пропадпает, повидимому трется об лепестки корзины.
AntonioДата: Среда, 26.05.2010, 17:14 | Сообщение # 11
Quote (yuriy)
И у меня то же самое ! wacko
VVSДата: Среда, 26.05.2010, 19:59 | Сообщение # 12
Quote (yuriy)
Аналогично! Только вот нюансик... Я 10 тыков назад поменял корзинку, диск и выжимной. Брал все оригинал, какой именно (свежий или нет) - незнаю.
Подшипник перед установкой набили смазкой. При легком нажатии пропадает свист и появляется некая отдача в педаль. Теперь если менять, то на что - Валео? Менять только подшипник или корзинку впридачу (ведь затирает по ней).
Хотя иногда когда резко отпускаешь сцепление - свиста нет. Возможно подшипник отходит на пару милиметров дальше и не затирает. Возможно ли как-то изменить ход вилки - отодвинуть ее дальше?...
PragmaticДата: Среда, 26.05.2010, 22:03 | Сообщение # 13
Тема постепенно начинает напоминать вот эту: Свист или шелест в двигателе
Давайте в этой теме вести разговор про сами запчасти, как указал топикстартер
taksa300077Дата: Пятница, 25.06.2010, 14:02 | Сообщение # 14
ребята у меня пробег 75 тыщ выжимной уже поменял стоит 290 грн. магазин АНСА на первомайской...... оригинальная запчасть
СЕЕD 1.4 LX МКП, черный. Андрей Винница 0936002326
vwgolfДата: Среда, 30.06.2010, 13:26 | Сообщение # 15
Dark_Man, спасибо за инфу. Менял все это сам или на сто? у меня пробег 77 тыщ. аналогично: гудит правый передний ступичный и выжимной поет соловьем sad
CruelДата: Четверг, 01.07.2010, 02:58 | Сообщение # 16
А расскажите подробнее какие именно признаки того, что пора менять ступичный подшипник? Как именно он себя проявляет? А то что-то шумно стало у меня при езде, что-то в ходовой шумит...
И чем чревата поздняя замена этого ступичного?
vwgolfДата: Четверг, 01.07.2010, 13:04 | Сообщение # 17
Cruel, примерно симтомы такие: гул как например у раздолбанного тролейбаса при разгоне-торможении. при увеличении скорости гул возрастает, еще может примешиваться негромко что-то типа бум-бум как у швейной машинки зингера. можно проверить на поворотах - напр. у тебя гудит справа - при затяжном повороте влево гул должен усиливаться а при повороте вправо уменьшаться или поддомкратить с одной строны (или на подъемнике) вкл. 2-3 скорость и послушать как крутится колесо (если спереди) ну или руками покрутить/подергать. примерно так smile
CruelДата: Четверг, 01.07.2010, 13:50 | Сообщение # 18
vwgolf, Спасибо! Похоже - оно.
AngelOfDeathДата: Пятница, 25.02.2011, 11:54 | Сообщение # 19
Всем привет, появился шум и вибрация при выжатом сцеплении, заехал на сервис они послушав, сказали менять диск, корзину и выжимной (1640 грн), а так же работа от 800-1200 грн, стоит ли менять все и адекватные ли цены на выполнение данных работ? машина прошла всего 62000
PragmaticДата: Пятница, 25.02.2011, 12:00 | Сообщение # 20
AngelOfDeath, похоже ты привел цены официального сервиса. Запроси цены у партнеров клуба - выйдет около 1000 грн. Работа около 500 у неофициалов.
Интересно, как те мастера на слух определили состояние диска сцепления smile
  • Страница 1 из 2
