  • Страница 2 из 4
  • 4
Вариант из полиуретана втулок стабилизатора
jcdentonДата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:20 | Сообщение # 21
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Посоветуйте кто в Киеве может поставить полиуретановые втулки без разреза за вменяемые деньги. Заранее спасибо за ответ.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
FaustДата: Среда, 03.11.2010, 14:21 | Сообщение # 22
jcdenton, а насколько критично резать или не резать при установке?
Добавлено (03.11.2010, 13:21)
Продавец сказал что лучшь не разрезать.
KotyaraДата: Суббота, 29.01.2011, 20:08 | Сообщение # 23
Сегодня купил и поставил втулки переднего стабилизатора, ставили разрезая, но всё равно с трубом натянули скобу, выработки на стабе у меня нет, за 135т пробега менял уже 3 раза, это четвертый.
Так как машина дизельная, то диаметр у меня 23,8.
Буду смотреть, как будет ходить полиуретан.
После замены показалась, что подвеска стала более сбитая и упругая.
Спасибо Игоря за то что в свой выходной продал втулки.
ПС: Скоро наверное приеду за задними.
shumahirДата: Понедельник, 14.02.2011, 19:15 | Сообщение # 24
Подскажите как вы их ставите?? как туда подлезть.
Если кому не сложно опишите процес.
Добавлено (14.02.2011, 18:15)
Ау кто нибудь подскажет???
TaraskaДата: Понедельник, 14.02.2011, 19:58 | Сообщение # 25
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
Я поставил пока только задние втулки из полиуретана. Ставятся елементарно - снимаются скобы, срываются старые (разрезные) втулки, далее очищается стабилизатор от пыли и грязи, смазывается литолом и натягиваются втулки с обеих концов. Проблем при установке задних втулок н возникало вообще. Работы минут на 10.
Передние будет сложней немного, - кажется их легче разрезать чем устанавливать как задние неразрезая.
Ощущения - айс, точно не хуже чем родные
shumahirДата: Вторник, 15.02.2011, 09:41 | Сообщение # 26
Taraska, Я буду родные ставить розрезаные. Ну так спереди тяжело же к ним долезть. Там както нада вывешивать машину....
TaraskaДата: Вторник, 15.02.2011, 10:03 | Сообщение # 27
насчет передних у меня было "проще"))) - мне снимали коробку, а заодно на снятом стабе поменяли втулки. А так да, согласен - подлезть к передним втулкам сложнее чем к задним.
LemmingДата: Вторник, 15.02.2011, 11:04 | Сообщение # 28
shumahir, Менял передние на полиуретан: вывешивали машину, ослабляли подрамник и то подлезть к ним сложно - заняло около 40 минут... Втулки мастер разрезал, только как-то хитро по диагонали: от прямого угла основания под 45 градусов...
shumahirДата: Вторник, 15.02.2011, 17:06 | Сообщение # 29
Lemming, у меня втулки то розрезаные. и я вродебы так делал, но чтото у меня не вышло. жду от пока потиплеет и еще попробую ))
VovanderДата: Вторник, 15.03.2011, 01:01 | Сообщение # 30
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
так кокое мнение сложилось об этих втулках? Есть смысь брать, или пользоваться обычными?Ато моим пришла пора идти на пенсию,что ставить?
=MANIAK=Дата: Вторник, 15.03.2011, 03:04 | Сообщение # 31
Quote (Taraska)
Точно также поставили мне передние втулки. Только конечно всё сложнее, надо подрамник приопустить. И долго очищал стабилизатор.
Но как ни странно, без разреза оделись легче, чем задние. Задние уже как-то совсем туго натягивались.
bituronДата: Среда, 30.03.2011, 00:06 | Сообщение # 32
Авто: cee'd sw 1.6 AT EX
Может кто знает - где в Донецке можно раздобыть сие чудо ???
Осень нада.
пока я падаю, я всё таки лечу...
=MANIAK=Дата: Среда, 30.03.2011, 01:37 | Сообщение # 33
bituron,
по идее только договариваться чтобы кто-то из Киева переслал.
bituronДата: Среда, 30.03.2011, 19:16 | Сообщение # 34
=MANIAK=, спасибо. smile
Так я и думал - нету мне щастья! wacko
Я тут напряг одного мастера - так он тоже говорит, что нада заказывать из Киева. Сижу жду. wink
ALTRANДата: Пятница, 01.04.2011, 21:54 | Сообщение # 35
Quote (bituron)
Осень нада.
Отправляем по Украине Новой почтой, по договоренности другими службами доставки. Достаточно бюджетно (в пределах 20-25 грн.) и оперативно (1-2 дня). Оплата при получении. Обращайтесь biggrin
LemmingДата: Суббота, 02.04.2011, 16:14 | Сообщение # 36
bituron, Я брал в АТЛе... Уточни у них на сервисе или в магазине - должны быть!
bituronДата: Вторник, 12.04.2011, 17:44 | Сообщение # 37
Quote (Lemming)
Lemming, спасибо. Но я щаз связался с ALTRAN и он обещает их выслать.
Добавлено (12.04.2011, 16:44)
Всё. Получил втулки. Но ставить пока не буду. Подожду, пока заводские износятся.
CruelДата: Вторник, 12.04.2011, 17:56 | Сообщение # 38
Quote (jcdenton)
И мне!
ALTRANДата: Среда, 13.04.2011, 14:22 | Сообщение # 39
Quote (Cruel)
И мне!
Например здесь,
КОНИ-ЦЕНТР
Железнодорожное шоссе, 4
050 380 33 81 Александр.
Весьма толковый специалист по ходовой.
scorcherДата: Пятница, 01.07.2011, 13:20 | Сообщение # 40
Кто уже поставил, как они по сравнению с заводскими ходят?
  • Страница 2 из 4
  • 4
