  • Страница 1 из 2
Цокотяще-тарахтящий звук снаружи
ШОНДата: Воскресенье, 16.05.2010, 21:01 | Сообщение # 1
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
На ходу опускаю стекло и слышу при переезде неровностей цокотяще-тарахтящий звук снаружи, снизил скорость и при проезде очередной трещины на асфальте определил что звук исходит когда задние колёса принимают препятствие. Приехал в гараж, с ямы всё осмотрел, продергал, прощупал ничего не нашел, снимаю заднее левое колесо и нахожу причину постороннего звука. Головка тросику ручника (прямоугольное металлическое кольцо) которая одета на крюк механизма суппорта, свободно на нём болтается и предположительно в паре создают этот цокотяще- тарахтящий звук. Ставлю колесо, еду, цокотит,
натягиваю ручник на ходу (на четыре щелчка) тишина. Вывод, нужно подтянуть ручник, иду подтягивать о результате позже отпишусь.
Моб. тел. 050-950-58-44
CruelДата: Понедельник, 17.05.2010, 00:06 | Сообщение # 2
У меня тоже так тарахтит - и тоже ручник уже растянулся. Если тебе поможет - и себе подтяну. Ждем.
ШОНДата: Понедельник, 17.05.2010, 13:00 | Сообщение # 3
Всё действительно так как я и предполагал, подтянул ручник и всё, тишина. Подтягивал гайку ключем на 12, которая у нас под подлокотником, сделал примерно 5-6-ть оборотов и ручник стал хватать на 5-6-м щелчке.
ВарварДата: Понедельник, 17.05.2010, 13:29 | Сообщение # 4
Авто: kia cee'd
Замечу так же что причиной "цокотящих" звуков при открытом окне на ходу могут быть камушки в протекторах. Слушайте внимательно smile Один раз сам попался никак не мог понять что же у меня на ходу клацает. victory
Сообщение отредактировал Варвар - Понедельник, 17.05.2010, 13:33
JurgenДата: Понедельник, 17.05.2010, 13:34 | Сообщение # 5
и могут тарахтеть колпаки на стальніх дисках
DimonichДата: Понедельник, 17.05.2010, 14:23 | Сообщение # 6
ШОН, больше всего понравилась формулировка "прямоугольное металлическое кольцо" biggrin biggrin ....
Дмитрий г. Херсон
ivanychДата: Понедельник, 17.05.2010, 20:37 | Сообщение # 7
Авто: CEED SW 1.6 LX
Quote (Варвар)
Да, такое может быть, но этот звук будет повторяться периодически, с частотой вращения колеса и на любом покрытии, а
Quote (Jurgen)
повторяются только на неровностях.
У меня такое есть, т.к. LX.
Вячеслав
Южноукраинск
БалуДата: Понедельник, 17.05.2010, 20:39 | Сообщение # 8
Почитал. Подумал. Подтянул (был почти вверху) - новая машина. Никаких стуков, как только с салона. Пробег 37000. до етого никогда не подтягивался.
г. КИЕВ
CruelДата: Вторник, 18.05.2010, 02:31 | Сообщение # 9
А расскажите подробнее процедуру подтяжки... Разок мне на СТО давно подтягивали, так делали это не с салона, а со стороны барабанных тормозов ручника, собственно...
ШОНДата: Вторник, 18.05.2010, 12:51 | Сообщение # 10
Quote (Cruel)
У нас дисковые тормоза, со стороны колеса не скажу можно ли подтягивать, а вот из салона открываем подлокотник поднимаем "пол" подлокотника и видим нужный нам механизм с натяжной гайкой, начинаем подтяжку, ключ желательно накидной звездочка.
БалуДата: Вторник, 18.05.2010, 16:14 | Сообщение # 11
Quote (ШОН)
на 12. есть такие накидные трещеточки, так то вааще супер.
Quote (ШОН)
между ними я бы написал еще: выгребаем из подлокотника всякую хрень, которую давно считали утерянной. biggrin :D biggrin
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 18.05.2010, 16:14
freedomДата: Вторник, 18.05.2010, 18:52 | Сообщение # 12
Авто: Ceed 1.4 LX
Quote (ШОН)
по словам мастеров с СТО так можно делать один/два раза. Потом уже не помогает.
Дальше прийдется трещетку в заднем барабане подтягивать.
Сообщение отредактировал freedom - Вторник, 18.05.2010, 18:54
ШОНДата: Вторник, 18.05.2010, 19:27 | Сообщение # 13
Quote (freedom)
Потом полностью откручиваем гаечку, ставим втулочку по диаметру болтика сантиметра эдак два длиной, накручиваем гаечку назад и ещё подтягиваем 2,3,4... раза гаечку.
tohajДата: Вторник, 15.06.2010, 01:10 | Сообщение # 14
Авто: Kia pro_ceed
ШОН, в этом ты ошибаешься, я как то пробовал так smile там гайка это одно целое с механизмом
SmartBotДата: Вторник, 15.06.2010, 10:49 | Сообщение # 15
Парни по подтяжке ручника есть целая тема, вот еще фотоотчет выкладывал.
CruelДата: Понедельник, 28.06.2010, 02:17 | Сообщение # 16
Quote (ШОН)
Уверен?
Тормоза ручника - барабанные, отдельно от тормозов основных, дисковых.
ШОНДата: Понедельник, 28.06.2010, 18:12 | Сообщение # 17
Quote (Cruel)
Как это?
questionmark
docДата: Понедельник, 28.06.2010, 21:28 | Сообщение # 18
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Quote (Варвар)
Замечу так же что причиной "цокотящих" звуков при открытом окне на ходу могут быть камушки в протекторах. Слушайте внимательно. Один раз сам попался никак не мог понять что же у меня на ходу клацает.
100% - у меня было тоже.
KIA рулит!
_________________________
Сообщение отредактировал doc - Понедельник, 28.06.2010, 21:30
SergbadДата: Понедельник, 28.06.2010, 22:58 | Сообщение # 19
Всем привет!На счет тарахтящих звуков где то месяца полтора меня доставал металлический звук с левой стороны.Особенно проявлялся при переезде полицейских и при повороте на право и неровности дороги.При замене передних колодок попросил мастера посмотреть,оказалось с внутренней стороны тормозного диска есть пластина для направления воздуха чтобы охлаждался диск.Так вот она была подогнута очень близко к диску.Отогнули на место и полная тишина.
Сергей. Киев, Осокорки.
Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
CruelДата: Вторник, 29.06.2010, 02:31 | Сообщение # 20
Quote (ШОН)
Quote (Cruel)
Как это?
Что конкретно тебя смущает, понять не могу... Если у нас можно менять тормозные колодки стояночног отормоза, значит и тормоз этот - отдельный.
  • Страница 1 из 2
