Загорелась лампочка подушки
| Димон | Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:50 | Сообщение # 1 |
| Вчера загорелась лампочка подушки переднего пасажира. На ключ реагирует, вкл. выкл., значек появляется и пропадает. Даже клему снимал с акум., непомогло. Может у кого было такое
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
| maniachello | Дата: Вторник, 11.05.2010, 11:33 | Сообщение # 2 |
| Димон, а точнее можно? на какой ключ реагирует? как вкл.-выкл.? какой значок появляется и пропадает?
| Lucky | Дата: Вторник, 11.05.2010, 11:55 | Сообщение # 3 |
| Quote (maniachello) на какой ключ реагирует? как вкл.-выкл.? я так понимаю отключение подушки с пасажирской стороны
| Димон | Дата: Вторник, 11.05.2010, 14:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (Lucky) отключение подушки с пасажирской стороны Горит на приборной панели надпись airbag. Выключаеш ключом, загорается желтенький ресунок на приборке. Выключаеш желтенький пропадает а надпись горит...
| Lucky | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:26 | Сообщение # 5 |
| Димон, http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2882.0.html
| chijo | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:28 | Сообщение # 6 |
| Димон, Похоже скорее глюк водительской подушки.
| VVS | Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:08 | Сообщение # 7 |
| Насколько мне известно если уж выскочила ошибка аирбэгов, то никак ее не сбросишь - только ехать на станцию и через диагностический разъем. Также нужно разобраться почему ошибка выскочила.
| Alexgetman | Дата: Среда, 19.05.2010, 18:21 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia ceed 1.6 CRDI
| если не тухнет лампочка аэрбега, решение проблемы есть - едеш на гарантийку и меняеш по гарантии подушку безопасности( в моем случае - это была подушка переднего пассажира) и будет тебе счастье. Диагностика и исправление ошибки в компе не помогут, они устраняют проблему на два-три дня, а потом все сначала, да также при большой влажности аэрбег тухнет, но кода подсыхает опять загарается. Я так пять раз на диагностику ездил пока по гарантии поменяли, хорошо хоть денег не брали. Менял в ноябре на укравто, что на столичке, насколько понял был первым, поскольку они толком не знали как ее достать, но все нормально.
Lexxus
| Димон | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:35 | Сообщение # 9 |
| Она у меня живет своей жизнью. Пару дней назад потухла. Я обрадовался, слава богу все нормально, а нет. Утром заводимся и вот она надпись, как некуда и не пропадала . Буду выходной поеду.
| Alexgetman | Дата: Четверг, 20.05.2010, 09:44 | Сообщение # 10 |
| При диагностике будет показывать ошибку низкое сопротивление на контактах подушки безопасности, они перегружают комп ошибка пропадает, но через пару деньков она вернется. мне помогла замена, после замены ежжу полгода не горит так вперед и удачи
Lexxus
| Димон | Дата: Пятница, 03.09.2010, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Делал сегодня ТО-75,(цена 1267грн) заодно и решил проблему с лампочкой подушки безопасности. Как оказалось не так все просто. Попытки перезагрузить результат не дали и показало проблему с датчиком удара со стороны водителя. Сняли бампе и начали прозванивать контакты, а потом заметили окислившиеся соединения. Почистили соединения все подключили назад и хрен там, все как было так и осталось. Сняли провода и электрик их кудато унес. Минут через двадцать вынес вердикт, обрыв провода. Можно было заказать новый по гаранти но через месяц, поэтому мы его попросту припаяли. Поставели все на место все работает, все клас. Самое прикольное что в тот момент когда горит лампочка в автомобиле не работает ни одна система безопасности(подушки,ремни,ESP) Я прозрел. А еще большим для меня удивлением стал тот факт что в моей машине есть ESP.
| VVS | Дата: Суббота, 04.09.2010, 02:49 | Сообщение # 12 |
| Quote (Димон) не работает ни одна система безопасности(подушки,ремни,ESP) Я прозрел. А еще большим для меня удивлением стал тот факт что в моей машине есть ESP. Насколько я знаю ESP никак не связана с подушками безопасности. Это две абсолютно разнух системы. И кажись ESP есть только в TX-комплектациях...
| Димон | Дата: Суббота, 04.09.2010, 13:15 | Сообщение # 13 |
| VVS, может по поводу неработы ESP я и ошибаюсь, но по поводу его присутствия в авто это 100%. Когда проводили диагностику авто, электрик сказал что отклонения в руле на 9.5градуса, и сказал что ESP неправельно считывает повороты руля.
| VVS | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 02:56 | Сообщение # 14 |
| Димон, ESP - это система курсовой устойчивости, а ты имел в виду - EPS - электроусилитель руля.
