  • Страница 1 из 3
Нужна помощь! кто-нибудь, когда-нибудь менял катализатор
Drrr_onДата: Пятница, 16.04.2010, 13:53 | Сообщение # 1
День добрый, нужен совет опытных автолюбителей! Cee'd 2008 г, пробег 100 тыс, загорелась лампочка "chek", поехал на станцию, оффициал, на которой прохожу ТО и тд, в общем сказали, что нужно почистить топливную, форсунки и поменять свечи, и что если это не поможет, прийдеться менять катализатор, который, между тем стоит около 9,5 т. грн. я узнавал... ок, говорю, чистите.. прошло полдня, "Сделали, заберайте", приехал забрал... Деньги в кассу. Счастье)))
не прошло и 2-х часов, как лампочка снова зогорелась... что делать? менять катализатор?? требовать распечатку кодов неисправности, искать другую станцию??? ездить дальше??
они сетовали на ужаснейший бенз, которым я заправляюсь... Это заправки Лукойл на просп. Победы, на скоростном, а так же заправки Окко, еще иногада заправляюсь в области на корпорации Украина, но делаю это крайне редко. Свечи, к стати, были в нормальном состоянии...
p.s. такое чувство, что меня раводят((((
зарание спасибо!
pooh-80Дата: Пятница, 16.04.2010, 14:55 | Сообщение # 2
Авто: Hyundai Tucson
Нужно пройти диагностику. По коду ошибки нормальные специалисты скажут, что делать.
У меня горел ЧЕК и на левом СТО начали говорить, что надо и то делать и это...вобщем прям как у Вас.
Заехал к официалам на очередное ТО и за 80грн (50 диагностика+ 30 герметик и разборка сборка одного фланца) мне устранили ЧЕК. Езжу пол года, заливаю неахти какой бензин и всё пучком, тьфу 3 раза.
А суть была в чем: устранили подсос воздуха перед первым датчиком кислорода путем посадки прокладки за (или перед, точно не помню) катализатором на герметик.
Drrr_onДата: Пятница, 16.04.2010, 15:27 | Сообщение # 3
вопрос состоит в том, что ощущение развода остается... А я посмотрел в нете инфу, и если бы это был катализатор, как они говорят, то я бы не смог нормально ездить... что-нибудь бы ощущалось.. а так все в норме было((
следствие продолжается...)))
AutoexpertДата: Пятница, 16.04.2010, 15:48 | Сообщение # 4
Авто: Ix35
Drrr_on, А как на счёт просто вырезать катализатор, поставить стронгер и обманку на лямда зонд. Бюджет данной операции около 1000-1200 грн.
Из плюсов небольшой прирост мощности из минусов - загрязнение атмосферы.
П.С. Ещё слышал, что старые катализаторы набивают железной стружкой, что продлевает им жизненный срок.
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
VVSДата: Пятница, 16.04.2010, 18:43 | Сообщение # 5
Drrr_on,на комп. диагностику едь однозначно на нормальное СТО.
Drrr_onДата: Суббота, 17.04.2010, 10:40 | Сообщение # 6
я думаю, что "Свит Авто" вроде бы ничего СТО, сказали, что код R2690 - "бьет по катализатору", но есть и хорошая новость, перестал гореть "chek", что не может не радовать)))
всем огромное спасибо за дельные советы)))
chijoДата: Суббота, 17.04.2010, 11:40 | Сообщение # 7
Quote (Autoexpert)
интерестно, а программно можно их отключить? при чиповке?
ASFILДата: Суббота, 17.04.2010, 18:09 | Сообщение # 8
Авто: CEED 2.0 MT
chijo,
romik писал что можно оба отключить.
hertzДата: Понедельник, 11.07.2011, 20:48 | Сообщение # 9
Авто: Kia ceed
а я вот думаю врезать катализатор, для прироста мощности... вопрос только в этом датчике, сказали 50 $ стоит услуга отключить его!
Добавлено (11.07.2011, 19:48)
и молчат!!!
slyДата: Понедельник, 11.07.2011, 20:54 | Сообщение # 10
hertz, врезать или ВЫрезать? smile
на твой вопрос есть ответы выше.
hertzДата: Среда, 13.07.2011, 01:44 | Сообщение # 11
Авто: Kia ceed
Вырезать))))) извиняюсь...
кто-то делал?
docДата: Среда, 13.07.2011, 12:57 | Сообщение # 12
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
позвони сюда, поспрашивай: http://silenser.com.ua/JElektr....63.html
KIA рулит!
_________________________
hertzДата: Четверг, 14.07.2011, 14:29 | Сообщение # 13
Авто: Kia ceed
спасибо
2GarinДата: Среда, 30.11.2011, 22:55 | Сообщение # 14
Народ, подскажите плиз на наших возыках один катализатор? Тот,что после выпускного коллектора и все? Или внизу еще один стоит? Я как-то не задавался таким вопросом ранее. Мотор 1,6 2008-го года. Вот хоть убей, не думал что их два может быть, а пацаны сказали, что, скорее всего, именно два
У же не актуально. Он там, естественно, один
Сообщение отредактировал 2Garin - Воскресенье, 04.12.2011, 02:48
FRДата: Суббота, 03.12.2011, 23:26 | Сообщение # 15
Autoexpert, Если не трудно,расскажи подробней об этой "операции". Спасибо.
SeregaДата: Воскресенье, 01.07.2012, 19:57 | Сообщение # 16
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Кто нибудь знает, где можно вырезать катализатор? Авто Сид.
www.commax-ukraine.com.ua
2GarinДата: Воскресенье, 01.07.2012, 20:14 | Сообщение # 17
Serega, я себе не вырезал. Просто вместо ката поставил паук.
Как посмотрел сколько стоит новый-подумал нуегонах...
Мой кат, абсолютно рабочий, лежит в гараже, ждет нового хозяина)))
SlavikДата: Вторник, 04.12.2012, 02:07 | Сообщение # 18
Авто: 1.6 АT
У меня нет катализатора! Чек то горит,то не горит! Машина работает идеально,просто лампочка глаза мусолит. biggrin
Сообщение отредактировал Slavik - Вторник, 04.12.2012, 02:07
TaraskaДата: Вторник, 04.12.2012, 09:55 | Сообщение # 19
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
Мне програмно при чиповке отключили катализатор, за все про все 600 гривен вроде, точно уже не помню.
2GarinДата: Вторник, 04.12.2012, 10:33 | Сообщение # 20
Хочу дать совет всем желающим отключить второй ДК программно,т.е. с помощью так называемой чиповки...
Если вам дорог ваш лямбдик как память, либо вы хотите его продать,либо в будущем вернуть родную прошивку-обязательно выкрутите датчик! Сразу же!!! Иначе он придет у негодность. Попросту сгорит,т.к. он перестает подогреваться и ещё что-то там...
Вместо него можно вкрутить старый/нерабочий лямбда-зонд или какую-нибудь заглушку. В качестве заглушки отлично подходит пробка слива масла из поддона Сэнса или Славуты. Она продается вместе с медным колечком.
Спасибо за внимание)))
  • Страница 1 из 3
