Ручка заднего стеклоподъемника
VoodooSVДата: Суббота, 10.04.2010, 19:18 | Сообщение # 1
Авто: KIA Cee`d 1,4 Silver
Ребята, мне рихтовали и красили заднюю правую дверь, но есть подозрение, что ручка стеклоподъемника установлена неправильно. Получилось, что ручка расположена примерно на 10 часов и направлена, соответственно, вперед по ходу движения машины. От езды по нашим "дорогам" периодически самооткрывается стекло на этой двери и постоянно приходится его подымать sad На задней левой двери ручка тоже на 10 часов, но она смотрит назад.
Мне кажется, что для правой задней двери ручка должна быть на 14 часов и направлена назад, дабы во время движения не опускалось стекло.
Так ли это? Посмотрите плиз на своем Сиде!
Еще, самому как-то можно переставить ручку в нужную позицию или ехать к этим умельцам?
Заранее спасибо за помощь!
ДимонДата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:14 | Сообщение # 2
Ручка в идеале должна смотреть в низ.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
БалуДата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:48 | Сообщение # 3
Я не скажу на сколько часов она должна быть, но точно знаю, что при закрытом окне, задний пассажир не должен упираться ногой в ту ее часть, за которую берутся рукой что бы крутить. В противном случае, оно будет приоткрываться каждый раз, как кто-то сзади проедется.
А что тебе мешает поставить так как на двери, где не разбиралась дверь?
г. КИЕВ
VoodooSVДата: Воскресенье, 11.04.2010, 14:18 | Сообщение # 4
Quote (Балу)
Знать бы как она снимается... wacko
SeregaДата: Воскресенье, 11.04.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
VoodooSV, почитай тут. http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=6101.0
www.commax-ukraine.com.ua
VoodooSVДата: Воскресенье, 11.04.2010, 17:59 | Сообщение # 6
Serega,
СПАСИБО!!!
LemmingДата: Понедельник, 12.04.2010, 09:52 | Сообщение # 7
У меня тоже заднее правое окно тоже самостоятельно открывается, вчера промучился минут 40, пробывал снять ручку - ничего не вышло...И так и сяк... sad Делал по написанному, но аккуратно: очень большая вероятность повредить карту или сломать саму ручку...
VoodooSVДата: Понедельник, 12.04.2010, 11:38 | Сообщение # 8
Lemming,
В какую сторону она направлена, назад или вперед?
LemmingДата: Понедельник, 12.04.2010, 13:02 | Сообщение # 9
VoodooSV, Я уже и не помню smile ,часов на 9 по-моему...Только крутил и поддевал, как мог, уже был готов просто вырвать! smile Кстати, на обоих дверях одинаково...Они у меня опускаться начали после тонировки, до этого скорее всего ручки грамотно стояли, потому, что ничего не опускалось!
VoodooSVДата: Понедельник, 12.04.2010, 13:06 | Сообщение # 10
Quote (Lemming)
Так вот в чем причина, почему-то все мастера ставят их в другую сторону wacko
На левой, которую не трогали, ручка на 10 часов, а на правой, уверен, что до вмешательства, было 14 часов, но сейчас тоже 10 sad
LemmingДата: Понедельник, 12.04.2010, 13:24 | Сообщение # 11
VoodooSV,
Quote (VoodooSV)
Они их ставят как придется, не сильно задумываясь... smile
Но снять их у меня не выходит...
maniachelloДата: Понедельник, 12.04.2010, 13:26 | Сообщение # 12
даю справку - линк (у меня нету "вёсел" biggrin )
я такие же ручки на "Жигулях" снимал в два счёта - в щель между обшивкой двери и ручкой лёгким движением руки втягиваю ткань, держа её с обеих сторон руками и движением вверх-вправо-влево скоба, показанная на фото 1, выходит из гнезда
П.С. а вот чтобы поставить обратно, нужно нацепить скобу на ручку стеклоподъёмника и хорошенько резко насадить на рычаг
П.П.С. спасибо за внимание cool
LemmingДата: Понедельник, 12.04.2010, 15:09 | Сообщение # 13
maniachello,
Quote (maniachello)
даю справку - линк
А ты думаешь, я не смотрел? smile Все не так просто оказалось...
Quote (maniachello)
И я снимал...Даже за один счет! biggrin Там на много проще! smile
RoMaNoSДата: Вторник, 13.04.2010, 00:54 | Сообщение # 14
VoodooSV, Спасибо за идею!
Сегодня переставил себе обе ручки в горизонтальное положение - направлением назад (слева - 9 часов, справа - 3 часа).
Снялись легко:
1. шлицевая отвертка просовывается со стороны ручки между картой и пластиковой шайбой;
2. нащупывается усик скобы-фиксатора и крутишь ручку; маленький "кряк" - и ручка снимается....
VoodooSVДата: Суббота, 17.04.2010, 21:07 | Сообщение # 15
RoMaNoS,
Мне не за что biggrin Поздравляю!!!
Quote (maniachello)
Спасибо! Сегодня именно так и снял ручку!
Не ожидал, что это будет так легко, слетела в считанные секунды!
Наполовину опустил стекло, прижал карту двери, просунул ткань между картой и пластиковой шайбой, которая между картой и ручкой. Когда прижать карту, там видно, где эта скоба, так вот, ткань нужно засовывать с противоположной стороны, там где должны быть усики, фиксирующие ручку. После того, как засунул ткань, чуть-чуть то ли ручку прокрутил то ли ткань сдвинул, но ручка слетела, я даже не ожидал и не помню, что точно сделал (кажись все-таки ткань сдвинул:) ) biggrin После этого закрыл полностью окно ручкой без скобы, надел пластиковую шайбу и скобу и поставил ручку в нужное положение направлением назад.
Всем рекомендую метод с помощью ткани, ничего не царапается и ручка снимается очень легко (можно что-то подстелить на землю/асфальт, чтобы она при падении не поцарапалась)!
Сообщение отредактировал VoodooSV - Суббота, 17.04.2010, 21:14
ZalevaДата: Понедельник, 19.04.2010, 23:24 | Сообщение # 16
Авто: KIA Cee`d 1.4
Quote (VoodooSV)
Наполовину опустил стекло, прижал карту двери, просунул ткань между картой и пластиковой шайбой, которая между картой и ручкой. Когда прижать карту, там видно, где эта скоба, так вот, ткань нужно засовывать с противоположной стороны, там где должны быть усики, фиксирующие ручку. После того, как засунул ткань, чуть-чуть то ли ручку прокрутил то ли ткань сдвинул, но ручка слетела, я даже не ожидал и не помню, что точно сделал (кажись все-таки ткань сдвинул:) ) После этого закрыл полностью окно ручкой без скобы, надел пластиковую шайбу и скобу и поставил ручку в нужное положение направлением назад.
Жесть!!!! Снимал ручку и ставил уже несколько раз и без всяких тканей smile
И это все делается просто, ловкость рук и никакого мошейничиства. При этом ничего не поцарапал!!!:)
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
Сообщение отредактировал Zaleva - Понедельник, 19.04.2010, 23:25
VoodooSVДата: Вторник, 20.04.2010, 11:34 | Сообщение # 17
Quote (Zaleva)
А поделиться с нами секретом можно?
