Просіла підвіска
МаксімичДата: Четверг, 08.04.2010, 18:21 | Сообщение # 1
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
Вчора побачив неприємний факт - авто нахилене вліво, а заднє ліве колесо сидить глибше в арці, ніж праве. В ями не стрибав, авто не перевантажував.
На перший погляд нічого не відпало, не торохтить. Авто проходить нерівності як і раніше (тільки нахилене).
На завтра записався на діагностику.
Що може бути, на що звертати увагу при сервісі/огляді?
Київ та передмістя
AustinДата: Четверг, 08.04.2010, 18:46 | Сообщение # 2
Quote (Максімич)
Максімич, первым делом стоит проверить горизонтальность и ровность площадки, на которой стоит сид wink
merphyДата: Четверг, 08.04.2010, 18:49 | Сообщение # 3
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Может машина на неровности стоит, попробуй на другом месте померять.
ПлатоновичДата: Четверг, 08.04.2010, 19:04 | Сообщение # 4
Авто: RAM 1500, 3008
Максімич,
Я тебя понимаю, сам посматривал на положение колёс - визуально задние вроде бы как враскорячку - проверка углов показала всё нормально.
Проверяльщику верю - вторую машину мне регулирует. Да и резину когда менял - никаких боков по неправильному износу нет.
Однако левое переднее зимой просело - развал вылез в красную зону (увы).
Едь к хорошему спецу - стенд тебя или успокоит или подтвердит твои опасения.
Удачи!
DiroledДата: Суббота, 10.04.2010, 12:26 | Сообщение # 5
Авто: CEED 1.6 2008 AT/EX
У меня та же беда. Создавал такую тему, но админ ее перенес в стук сзади. А там так ни кто и не ответил. Именно левое просело. Но наблюдения за другими сидами показало, что левое в норме, а правое выше чем надо. Или это очередной бок корейца. Потому как у многих сидов наблюдаю перекос. Был у официалов на стенде развала, все в норме. но разница по высоте в 3см, а это много (
ПлатоновичДата: Суббота, 10.04.2010, 15:32 | Сообщение # 6
Diroled,
А замер с разницой в 3 см. делал на стенде развала или на асфальте?
- какой возраст машины?
- какой пробег?
Сообщение отредактировал Платонович - Суббота, 10.04.2010, 15:35
DiroledДата: Суббота, 10.04.2010, 22:04 | Сообщение # 7
Quote (Платонович)
А замер с разницой в 3 см. делал на стенде развала или на асфальте? - какой возраст машины? - какой пробег?
На стенде и на асвальте(ровном) одинаково получилось, машина 2008 пробег 15000, при подъеме на стенде визуально видно что расстояние на пружине между витками разное (
ПлатоновичДата: Суббота, 10.04.2010, 22:25 | Сообщение # 8
Diroled,
Получается нехорошо -машина новая и за пару лет села пружина...
Наверное менять нужно, но видимо в паре с непросевшей.
DiroledДата: Воскресенье, 11.04.2010, 01:00 | Сообщение # 9
Quote (Платонович)
Получается нехорошо -машина новая и за пару лет села пружина... Наверное менять нужно, но видимо в паре с непросевшей.
поищу на разборке!!!!
ПлатоновичДата: Воскресенье, 11.04.2010, 08:29 | Сообщение # 10
Diroled,
На разборке можно нарваться тоже на уставшую пружину, по крайней мере нужно высоту прежинки померять и убедиться, что не с реставрации, хотя последнее маловероятно.
Удачи!
CheKaДата: Воскресенье, 11.04.2010, 23:54 | Сообщение # 11
Авто: Cee'd 1.6
А возможен вариант, что амортизатор сдулся (в смысле газ из него вышел) и машина на эту сторону просела?
ПлатоновичДата: Понедельник, 12.04.2010, 07:34 | Сообщение # 12
CheKa,
Это если он газовый + должен в этом случае "стучать"
МаксімичДата: Понедельник, 12.04.2010, 10:11 | Сообщение # 13
На СТО сказали все нормуль (розвала не робив) - тобто пружини цілі, нічого не відпало.
Але різниця по висоті присутня, близько 2 см.
Київ та передмістя
CheKaДата: Понедельник, 19.04.2010, 23:55 | Сообщение # 14
Авто: Cee'd 1.6
У меня на Ланосе с амортизаторами «типа Кони» такой прикол был, сильно попал в яму (с диском и шиной попрощался), машина на переднее левое присела, думал или пружина лопнула, или стакан выдавил.
Разобрали, всё целое, только амортизатор вверх не поднимается после сжатия, но при этом не стучал.
Вопрос был решён заменой передних вкладышей.
Возможно мой случай единичный…
Добавлено (19.04.2010, 22:55)
Сегодня посмотренл внимтельно на машину - тоже подсела на заднее левое колесо...
В восресенье буду на яме считать витки пружин...
А пока считаю, что это её от полного бака так кренит smile
smile33Дата: Вторник, 11.05.2010, 11:24 | Сообщение # 15
Ceed hatchback 5 doors
Хочу тоже сказать что у меня левое больше просело чем правое, и весь зад просел, - правда в левом крыле у меня саб-стелс...
Кстати стойки у меня прокачанные все по-кругу, и теперь они только масляные.. cool ..
Но ребята которые специализируется на ремонте ходовой....- сказали что ето не нормально , когда за два года - просел зад без серьезных перевозок грузов dry
Вот хочу менять задние пружины, -но только не оригинальные ... , никто случайно не пробовал подбирать пружины под наши авто??????
Eibach - не подходит по причине занижения клиренса авто..
Добавлено (11.05.2010, 10:24)
Интересно , а пружины от SW к нам подходят ???? или от мазды 3???
Сообщение отредактировал smile33 - Вторник, 11.05.2010, 11:25
