  • Страница 1 из 2
Появился какой то звук спереди справа.
ButchДата: Четверг, 08.04.2010, 10:48 | Сообщение # 1
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Стойки стабилизатора поменял неделю назад, и до замены был какой то звук когда въезжаешь в яму такое ощущение что колесо как бы выстреливает вниз и в этот момент появляется специфический звук ( бах)???
Что это может кто знает?? что это?
Добавлено (08.04.2010, 09:48)
Всем спасибо за просмотр темы! )))) Причину нашел - стойка сказала что её пора умерать!!!!!!!
Вот теперь новый вопрос сколько стоит правая передняя стойка, и какую лучше поставить, коней не предлагать, разве только по вменяемой цене!
LuckyДата: Четверг, 08.04.2010, 11:14 | Сообщение # 2
насколько я слышал от механиков стойки меняют только попарно
ButchДата: Четверг, 08.04.2010, 12:02 | Сообщение # 3
я то это тоже слышал, да и мало такого я это знаю! но посмотрел на форуме, и узнав цену родным АМО 850 грн у нас в Харькове на рынке, то сделал вывод что не так уж и велика разница между родными и КОНЯМИ! вот теперь буду искать в Харькове представителей, по KYB я знаю где они, а вот по KONI буду искать, сегодня поеду к официалам по KYB узнаю цены и все остальное, потом отпишусь!
yuriyДата: Четверг, 08.04.2010, 14:52 | Сообщение # 4
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Butch, попробуй узнать про родные амортизаторы у ЗАПЧАСТИ, цены очень и очень приятные. Его ветка
-Sergey-Дата: Пятница, 09.04.2010, 23:08 | Сообщение # 5
Авто: Mazda 3
родные ходят 10-15-20т.км а потом опять стук, проверено.
ButchДата: Четверг, 15.04.2010, 12:27 | Сообщение # 6
и так вчера решили с друзьями все таки разобраться что же стучит, оказалось что не стойка, а что не понятно, так что чувствую нужно ехать к официалам на деагностику.
Добавлено (15.04.2010, 11:27)
Деагностика на ФРУНЗЕ-авто показала вышла из строя шаровая опора!
Заменил купил у нас на Лоске за 200 грн, подфортило))). И как Вы думаете ничего не изменилось, сегодня был снова на деагностике но уже в другом месте, как ПОКАЗАЛОСЬ мастеру (так и сказал МНЕ КАЖЕТСЯ ) вышел из строя рулевой наконечник но подвопросом!!!
ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ! ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
VVSДата: Четверг, 15.04.2010, 18:52 | Сообщение # 7
Quote (Butch)
вполне возможно. Странно что рекомендовали шаровую менять. Они достаточно живучие.
Quote (Butch)
но подвопросом!!!
хм! Что там диагностировать! Однозначно идентифицировать должны - или есть люфт или же его нет!
AндрейДата: Четверг, 15.04.2010, 19:26 | Сообщение # 8
Авто: BMW maybah x5 SW
Butch, А втулки стабилизатора менял давно?
ASFILДата: Пятница, 16.04.2010, 12:03 | Сообщение # 9
Авто: CEED 2.0 MT
У меня на 30 000 пеявился стук спереди заменил обе тяжки звук остался!
Деагнастировали всю ходовую не раз и не на одном СТО.
Все в одно горло ВСЁ СУПЕР!!!!
От без исходности решил методом тыка менять зч.
Хорошо что начал с фтулок стабилизатора, внешне были в отлячном состояние!
После замены посторонние стуки ушли.
ButchДата: Пятница, 16.04.2010, 13:05 | Сообщение # 10
Втулки стабилизатора не менял, так как на сервисе сказали что они впорядке! но чувствую что прийдется поменять. А есть ли у кого то отчет как их менять??
AндрейДата: Воскресенье, 18.04.2010, 12:05 | Сообщение # 11
Поменяй втулки и я думаю все будет впоряде! Они не особо дорогие и являються расходниками. У меня грюкало так сильно, особенно когда колесо падало в яму. Когда будешь брать обязательно смотри на дату производства, чем старее тем меньше проходят!
ASFILДата: Понедельник, 19.04.2010, 10:17 | Сообщение # 12
Авто: CEED 2.0 MT
Butch,
Самому менять не советую!
Нужно опускать подрамник откручивать рейку.
ButchДата: Пятница, 30.04.2010, 12:36 | Сообщение # 13
Всем спасибо за советы поменяю отчитаюсь!
Добавлено (30.04.2010, 11:36)
Поменял втулки, ничего не изменилось, по видимому это все таки стойка(((((
Сообщение отредактировал Butch - Пятница, 30.04.2010, 12:36
yurkoziyДата: Пятница, 04.06.2010, 12:07 | Сообщение # 14
Авто: cee'd 1.6 crdi AT
втулки стабілізатора - це те саме, що і стойки стабілізатора? wacko
Сообщение отредактировал yurkoziy - Пятница, 04.06.2010, 12:10
SmartBotДата: Пятница, 04.06.2010, 12:30 | Сообщение # 15
yurkoziy
втулки - резиновый уплотнитель грубо говоря см. здесь фотки
yurkoziyДата: Пятница, 04.06.2010, 12:32 | Сообщение # 16
SmartBot, дякую!
ButchДата: Среда, 07.07.2010, 11:50 | Сообщение # 17
Заменил втулки стабилизатора, не помогло, причина Мертвая СТОЙКА!!!!! Был куплен оригинал при осмотре было выявлено, что родная стойка отличается от купленной- шток тоньше на 2 мм. После замены все пропало!
pkpДата: Среда, 07.07.2010, 18:30 | Сообщение # 18
Butch, ты менял только одну или пару?
ButchДата: Четверг, 08.07.2010, 15:42 | Сообщение # 19
pkp, пару конечно же!
ВольдемарДата: Понедельник, 19.07.2010, 10:35 | Сообщение # 20
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
ребята, а кто подскажет по амортизаторам передним надо менять в паре тоже или можно по одному....срочно cry
  • Страница 1 из 2
