Перестала работать приборка после кузовного ремонта?!
AzazavrДата: Суббота, 03.04.2010, 00:21 | Сообщение # 1
Авто: VW Golf 2.0TSI
Сегодня забирал авто после рихтовки/покраски двери... Когда уехал, обратил внимание на то, что тахометр, спидометр, топливо и температура не работают совсем, лежат внизу и пропала индикация пробега! Свет есть, машина заводится, едет, поворотники зелёные моргают. Что может быть и куда можно посмотреть?
ЗЫ Предохранители проверил, клеммы с аккума снимал.
Это у меня второй раз уже! (мне водительскую дверь уже 2 раз царапают) В первый раз делал на официальном СТО замену по страховке, была та-же проблема. Но тогда я далеко не уехал, а сразу назад. Исправили минут за 5. В этот раз ремонтировал "в гараже". Лениво на сервис ехать... Может кто сталкивался? (есть подозрение, что фишка дверная плохо вставлена (хотя электростеклоподъёмники и регулировка зеркал работает) поэтому мозг машины думает, что двери нет... бредово звучит:) )
Спасибо за внимание!
chertenokДата: Суббота, 03.04.2010, 08:09 | Сообщение # 2
Авто: subaru outback 3.0
Снеми приборку и там в неё вставлено 3 провода может какой то забыли подсоеденить или контакты плохие
AzazavrДата: Суббота, 03.04.2010, 09:53 | Сообщение # 3
Quote (chertenok)
Пара вопросов:
- как снять?
- приборку не трогали, снимали только дверь. Нашел на русском форуме такую-же проблему... Странная закономерность wacko
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22163.0.html
automagДата: Суббота, 03.04.2010, 11:36 | Сообщение # 4
Авто: SW 2.0
Azazavr
Или разьем какой-то не подключили или массу забыли прикрутить!
Добавлено (03.04.2010, 10:36)
Azazavr
кстати,если были сварочные работы без отключения клемм АКБ ,то могло че-то и погореть,,
SergeДата: Суббота, 03.04.2010, 12:46 | Сообщение # 5
Quote (Azazavr)
- как снять?
козырек над приборами уверенно тянешь "на себя", он отщелкивается. Осторожнее с нижней частью, посередине, в районе одометра. Начнешь снимать - думаю, все станет ясно.
После этого выкручиваешь 3 самореза - и все, приборка свободна.
AzazavrДата: Суббота, 03.04.2010, 16:31 | Сообщение # 6
automag Ничего не варили. Снимали двери для небольшой рихтовки вмятинки. Но клеммы снимали при отсоединении двери. С отсоединённым аккумом машина стояла сутки.
Serge Сегодня был на СТО, сказали - замена приборки по гарантии, но их нет в наличии, нужно будет ждать хз сколько...
ExumerДата: Суббота, 03.04.2010, 17:47 | Сообщение # 7
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (Azazavr)
как-то странно выглядит, снимали дверь, ничего особенного не мутили, а приборка перестала работать частично. Тем более, что до визита к этим
горе-рехтовщикам все работало? Похоже либо на развод, либо на тупость мастеров, что могло случиться с рабочей приборкой?
ИМХО, съезди либо на другое гарантийное СТО, если ты на гарнтии, либо к нормальному электрику. Одно мнение - хорошо, а несколько лучше.
automagДата: Суббота, 03.04.2010, 18:37 | Сообщение # 8
Авто: SW 2.0
Рассуждаем логически: верхнее крепление петли двери находится в районе блока салонных предохранителей! Соответственно что-бы открутить верхнюю петлю надо измаланившись засунуть руку с ключем под тарпеду,пытаться не зацепить(не повредить)пучек проводов от блока и потом еще пооткручивать гайки!
как по мне-че то тебе там зацепили когда дверь снимали!проверь подключение проводов к блоку!
Все выше-ИМХО!
AzazavrДата: Суббота, 03.04.2010, 20:10 | Сообщение # 9
Quote (automag)
Все выше-ИМХО!
Уже облазил в тот-же день, как забирал машину. Всё ок sad
Это у меня уже 2 раз двери снимают, и одна и та-же проблема. Но в первом случае делали официалы, второй раз - "в гаражах". Результат постоянно был один - не работают стрелки на приборной панели!
И ладно-бы я был один, но такие проблемы гуглятся у других людей!
4636Дата: Понедельник, 05.04.2010, 19:26 | Сообщение # 10
Авто: KIA pro ceed 1.6 EX
automag,
1. зачем лазить под торпедо ,если петли крепятся к стойке снаружи
2.если рихтуны и снимают двери,то они петли оставляют на стойке,а двери откручивают с торца
Azazavr,
я на своей прохе снимал раз 10 пока выставил по зазорам,но уменя другая проблема,петли выгнуло и все работает
AzazavrДата: Вторник, 06.04.2010, 01:26 | Сообщение # 11
Другое подозрение: кто пробовал отсоединить аккум более чем на 2 дня на машинах производства начала 2008 года?!
pkpДата: Вторник, 06.04.2010, 15:32 | Сообщение # 12
Azazavr,
Проблем не было. А у тебя нет доводки стекл, путем заведения провода в дверь? Обычно провод забрасывают в водит. дверь. Может контачит с чем-то.
AzazavrДата: Вторник, 06.04.2010, 16:25 | Сообщение # 13
Quote (pkp)
Не, нету. Полный сток.
Да, сейчас вроде опять заработало... wacko То потухнет, то погаснет
4636Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:42 | Сообщение # 14
Azazavr, две недели был отключен,все в норме
AzazavrДата: Вторник, 06.04.2010, 20:54 | Сообщение # 15
Значит у мну глючный попался. Будем менять sad
4636Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:14 | Сообщение # 16
Azazavr, если тебе устранили неполадку за 5 минут,значит там точно накосячили мастеровые официального СТО
езжай к ним только не говори про ремонт двери bash
AzazavrДата: Вторник, 06.04.2010, 21:20 | Сообщение # 17
Quote (4636)
Так я уже был. Дефектный акт дали - замена приборки sad
4636Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:34 | Сообщение # 18
ну тоды выбач
ASSA75Дата: Понедельник, 18.10.2010, 18:49 | Сообщение # 19
Если еще актуально то вероятнее всего перепутали клеммы при подключении аккумулятора.
[url=http://thermage.com.ua/page13/][/url]
