Перестала работать приборка после кузовного ремонта?!
| Azazavr | Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:21 | Сообщение # 1 |
Авто: VW Golf 2.0TSI
| Сегодня забирал авто после рихтовки/покраски двери... Когда уехал, обратил внимание на то, что тахометр, спидометр, топливо и температура не работают совсем, лежат внизу и пропала индикация пробега! Свет есть, машина заводится, едет, поворотники зелёные моргают. Что может быть и куда можно посмотреть? ЗЫ Предохранители проверил, клеммы с аккума снимал. Это у меня второй раз уже! (мне водительскую дверь уже 2 раз царапают) В первый раз делал на официальном СТО замену по страховке, была та-же проблема. Но тогда я далеко не уехал, а сразу назад. Исправили минут за 5. В этот раз ремонтировал "в гараже". Лениво на сервис ехать... Может кто сталкивался? (есть подозрение, что фишка дверная плохо вставлена (хотя электростеклоподъёмники и регулировка зеркал работает) поэтому мозг машины думает, что двери нет... бредово звучит:) ) Спасибо за внимание!
| chertenok | Дата: Суббота, 03.04.2010, 08:09 | Сообщение # 2 |
Авто: subaru outback 3.0
| Снеми приборку и там в неё вставлено 3 провода может какой то забыли подсоеденить или контакты плохие
| Azazavr | Дата: Суббота, 03.04.2010, 09:53 | Сообщение # 3 |
| Quote (chertenok) Снеми приборку и там в неё вставлено 3 провода может какой то забыли подсоеденить или контакты плохие Пара вопросов: - как снять? - приборку не трогали, снимали только дверь. Нашел на русском форуме такую-же проблему... Странная закономерность http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22163.0.html
| automag | Дата: Суббота, 03.04.2010, 11:36 | Сообщение # 4 |
Авто: SW 2.0
| Azazavr Или разьем какой-то не подключили или массу забыли прикрутить!Добавлено (03.04.2010, 10:36) --------------------------------------------- Azazavr кстати,если были сварочные работы без отключения клемм АКБ ,то могло че-то и погореть,,
| Serge | Дата: Суббота, 03.04.2010, 12:46 | Сообщение # 5 |
| Quote (Azazavr) - как снять? козырек над приборами уверенно тянешь "на себя", он отщелкивается. Осторожнее с нижней частью, посередине, в районе одометра. Начнешь снимать - думаю, все станет ясно. После этого выкручиваешь 3 самореза - и все, приборка свободна.
| Azazavr | Дата: Суббота, 03.04.2010, 16:31 | Сообщение # 6 |
| automag Ничего не варили. Снимали двери для небольшой рихтовки вмятинки. Но клеммы снимали при отсоединении двери. С отсоединённым аккумом машина стояла сутки. Serge Сегодня был на СТО, сказали - замена приборки по гарантии, но их нет в наличии, нужно будет ждать хз сколько...
| Exumer | Дата: Суббота, 03.04.2010, 17:47 | Сообщение # 7 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (Azazavr) Сегодня был на СТО, сказали - замена приборки по гарантии, но их нет в наличии, нужно будет ждать хз сколько... как-то странно выглядит, снимали дверь, ничего особенного не мутили, а приборка перестала работать частично. Тем более, что до визита к этим горе-рехтовщикам все работало? Похоже либо на развод, либо на тупость мастеров, что могло случиться с рабочей приборкой? ИМХО, съезди либо на другое гарантийное СТО, если ты на гарнтии, либо к нормальному электрику. Одно мнение - хорошо, а несколько лучше.
| automag | Дата: Суббота, 03.04.2010, 18:37 | Сообщение # 8 |
Авто: SW 2.0
| Рассуждаем логически: верхнее крепление петли двери находится в районе блока салонных предохранителей! Соответственно что-бы открутить верхнюю петлю надо измаланившись засунуть руку с ключем под тарпеду,пытаться не зацепить(не повредить)пучек проводов от блока и потом еще пооткручивать гайки! как по мне-че то тебе там зацепили когда дверь снимали!проверь подключение проводов к блоку! Все выше-ИМХО!
| Azazavr | Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (automag) Рассуждаем логически: верхнее крепление петли двери находится в районе блока салонных предохранителей! Соответственно что-бы открутить верхнюю петлю надо измаланившись засунуть руку с ключем под тарпеду,пытаться не зацепить(не повредить)пучек проводов от блока и потом еще пооткручивать гайки! как по мне-че то тебе там зацепили когда дверь снимали!проверь подключение проводов к блоку! Все выше-ИМХО! Уже облазил в тот-же день, как забирал машину. Всё ок Это у меня уже 2 раз двери снимают, и одна и та-же проблема. Но в первом случае делали официалы, второй раз - "в гаражах". Результат постоянно был один - не работают стрелки на приборной панели! И ладно-бы я был один, но такие проблемы гуглятся у других людей!
| 4636 | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 19:26 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA pro ceed 1.6 EX
| automag, 1. зачем лазить под торпедо ,если петли крепятся к стойке снаружи 2.если рихтуны и снимают двери,то они петли оставляют на стойке,а двери откручивают с торца Azazavr, я на своей прохе снимал раз 10 пока выставил по зазорам,но уменя другая проблема,петли выгнуло и все работает
| Azazavr | Дата: Вторник, 06.04.2010, 01:26 | Сообщение # 11 |
| Другое подозрение: кто пробовал отсоединить аккум более чем на 2 дня на машинах производства начала 2008 года?!
| pkp | Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:32 | Сообщение # 12 |
| Azazavr, Quote кто пробовал отсоединить аккум более чем на 2 дня на машинах производства начала 2008 года?! Проблем не было. А у тебя нет доводки стекл, путем заведения провода в дверь? Обычно провод забрасывают в водит. дверь. Может контачит с чем-то.
| Azazavr | Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (pkp) Проблем не было. А у тебя нет доводки стекл, путем заведения провода в дверь? Обычно провод забрасывают в водит. дверь. Может контачит с чем-то. Не, нету. Полный сток. Да, сейчас вроде опять заработало... То потухнет, то погаснет
| 4636 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:42 | Сообщение # 14 |
| Azazavr, две недели был отключен,все в норме
| Azazavr | Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:54 | Сообщение # 15 |
| Значит у мну глючный попался. Будем менять
| 4636 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:14 | Сообщение # 16 |
| Azazavr, если тебе устранили неполадку за 5 минут,значит там точно накосячили мастеровые официального СТО езжай к ним только не говори про ремонт двери
| Azazavr | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:20 | Сообщение # 17 |
| Quote (4636) Azazavr, если тебе устранили неполадку за 5 минут,значит там точно накосячили мастеровые официального СТО езжай к ним только не говори про ремонт двери Так я уже был. Дефектный акт дали - замена приборки
| 4636 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:34 | Сообщение # 18 |
| ну тоды выбач
| ASSA75 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 18:49 | Сообщение # 19 |
| Если еще актуально то вероятнее всего перепутали клеммы при подключении аккумулятора.
[url=http://thermage.com.ua/page13/][/url]
