датчик температуры окружающей среды
amsterДата: Четверг, 01.04.2010, 00:44 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Возникла проблема трип компьютер показывает температуру 55-60 гадусов цельсия (при 15-17 на улице). Ранее была та же проблема но потом само как то прошло и стало показывать реальные данные. Теперь ситуация повторилась.
Подскажите пожалуйста:
1)Где находится датчик температуры?
2)Что могло вызвать неисправность?
3)Можно ли ее (неисправность) устранить самому?
Спасибо
-baracuda-Дата: Четверг, 01.04.2010, 01:07 | Сообщение # 2
amster,
1 перед решеткой радиатора
2 от заливания водой до изменение Цельсия на Фарингеиты
3 http://ceed.org.ua/forum/4-816-1 юзай поиск
Винница !
AustinДата: Четверг, 01.04.2010, 01:18 | Сообщение # 3
Quote (baracu-da)
Однозначно. 15 градусов Цельсия это около 60 по Фаренгейту.
amster, может с настройками что-то напортачил?
amsterДата: Четверг, 01.04.2010, 15:39 | Сообщение # 4
Quote (baracu-da)
Точно стоят цельсия.
Quote (baracu-da)
поиск юзал, но не так строил запрос. Спасибо за направление
