всем приветнужен совет
| Dionisiys | Дата: Среда, 03.03.2010, 22:55 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| в общем попал я в дтп в феврале..все разгребся довольно таки быстро и без проблем..... деньги уже на сто.... по страховке меняют заднюю левую дверь заднее левое крыло и задний бампер....и тут возник вопрос заднее левое крыло: 1 поменять....менять СТО будет как они сказали от средней стойки сверху а снизу это середина двери задней...приблизительно 15см до задней левой арки (а это разборка половины салона, не такие качественные сварные швы)...ну и в самом этом процессе смущает само качество крыла (кто что знает про качество кузовных деталей поделитесь ...буду очень благодарен) и не будет ли установленная деталь более предрасположена к коррозии чем родные кузовные детали ?! 2 сделать рихтовку крыла (есть два плюса...не разбирают салон крыло останется родным и все таки думаю металл получше) Кто что думает по этому поводу как поступить ? Фотка
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Среда, 03.03.2010, 23:09 |
| Serega | Дата: Среда, 03.03.2010, 23:41 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Dionisiys, Привет! Конечно пусть рихтуют. Ничего там страшного нету. Повреждения не сильные. А дверь и бампер пусть меняют.
www.commax-ukraine.com.ua
| 1svasya | Дата: Четверг, 04.03.2010, 01:47 | Сообщение # 3 |
| Я бы крыло не менял. Резать, варить, качество нового крыла - одни минусы.
| Харлампий | Дата: Четверг, 04.03.2010, 10:17 | Сообщение # 4 |
| У меня повреждения были чуть сильнее на том же крыле на прошке, не рискнул менять крыло, побоялся, сделал рихтовку, все отлично все ок
| Dionisiys | Дата: Пятница, 24.09.2010, 12:36 | Сообщение # 5 |
| спс за совет.... значит будем рихтовать .....Добавлено (24.09.2010, 11:36) --------------------------------------------- Еще один вопрос Если я сниму пластмассовый подкрылок задней левой арки я увижу как они мне рихтанули крыло??? Или под пластиковой аркой идет железная арка и она спаяна с крылом и для того что бы рихтануть мастера распаивают ???
форум
| sly | Дата: Пятница, 24.09.2010, 12:48 | Сообщение # 6 |
| там можно сделать и крыло и дверь.... бампер плохо видно... у меня дверь гораздо хуже была - и то не менял... на разницу в деньгах получишь бесплатное обслуживание на данном сто в будущем на размер суммы проплаченной страховой
| Dionisiys | Дата: Пятница, 24.09.2010, 13:00 | Сообщение # 7 |
| sly, да я уже все сделал и езжу спокойно. Я просто хочу посмотреть как они рихтанули Если я сниму подкрылок пластмассовый я увижу как они рихтовали или не рихтовали а замазюкали все шпаклевкой поэтому я спрашиваю про конструкцию крыла и арки. ТО есть если я сниму подкрыльник я увижу мастеров работу или нет?Добавлено (24.09.2010, 12:00) --------------------------------------------- то есть то пространство которое под заливной горловиной будет доступно моему глазу если снять подкрылок ?
форум
| sly | Дата: Пятница, 24.09.2010, 13:18 | Сообщение # 8 |
| возможно что нет.... мне мааахонькую вмятинку возле заливной горловины сказали не смогут вытянуть без перекраски именно потому, что туда доступа изнутри нет
| Dionisiys | Дата: Пятница, 24.09.2010, 13:26 | Сообщение # 9 |
| а она у тебя была под горловиной или над ?? Если так то получается что внутр сторона крыла спаяна с аркой
форум
| sly | Дата: Пятница, 24.09.2010, 14:02 | Сообщение # 10 |
| она у меня сбоку слева от горловины.... как вариант- горловину раскурочить
| Dionisiys | Дата: Пятница, 24.09.2010, 14:47 | Сообщение # 11 |
| я вот думаю нужно ли обработать подбитое крыло и арку тектилом ???
форум
| igorbady | Дата: Пятница, 24.09.2010, 16:44 | Сообщение # 12 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (sly) возможно что нет.... На скільки пам'ятаю вигляд "голого" крила зсередини - нічого ти там не побачиш  Добавлено (24.09.2010, 15:44) --------------------------------------------- Там на внутрішній стороні проходить стійка, є якісь невеликі отвори, тільки зовнішню панель через них не побачиш. А якщо і побачиш - то тільки невеликі ділянки.
| sly | Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:33 | Сообщение # 13 |
| а вообще можно снять обшивку багажника правда не знаю как на хетче - на вагоне это геморно... снимали все, вплоть до порожка багажника
| Dionisiys | Дата: Вторник, 28.09.2010, 13:58 | Сообщение # 14 |
| Quote (Dionisiys) я вот думаю нужно ли обработать подбитое крыло и арку тектилом ??? Ну так а все таки ??? надо что нить делать или нет??
форум
