всем приветнужен совет
DionisiysДата: Среда, 03.03.2010, 22:55 | Сообщение # 1
Авто: Ceed 1.6 EX AT
в общем попал я в дтп в феврале..все разгребся довольно таки быстро и без проблем..... деньги уже на сто....
по страховке меняют заднюю левую дверь заднее левое крыло и задний бампер....и тут возник вопрос заднее левое крыло:
1 поменять....менять СТО будет как они сказали от средней стойки сверху а снизу это середина двери задней...приблизительно 15см до задней левой арки (а это разборка половины салона, не такие качественные сварные швы)...ну и в самом этом процессе смущает само качество крыла (кто что знает про качество кузовных деталей поделитесь ...буду очень благодарен) и не будет ли установленная деталь более предрасположена к коррозии чем родные кузовные детали ?!
2 сделать рихтовку крыла (есть два плюса...не разбирают салон крыло останется родным и все таки думаю металл получше)
Кто что думает по этому поводу как поступить wacko ?
Фотка
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Среда, 03.03.2010, 23:09
SeregaДата: Среда, 03.03.2010, 23:41 | Сообщение # 2
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Dionisiys, Привет! Конечно пусть рихтуют. Ничего там страшного нету. Повреждения не сильные. А дверь и бампер пусть меняют.
www.commax-ukraine.com.ua
1svasyaДата: Четверг, 04.03.2010, 01:47 | Сообщение # 3
Я бы крыло не менял. Резать, варить, качество нового крыла - одни минусы.
ХарлампийДата: Четверг, 04.03.2010, 10:17 | Сообщение # 4
У меня повреждения были чуть сильнее на том же крыле на прошке, не рискнул менять крыло, побоялся, сделал рихтовку, все отлично все ок
DionisiysДата: Пятница, 24.09.2010, 12:36 | Сообщение # 5
спс за совет.... значит будем рихтовать happy .....
Добавлено (24.09.2010, 11:36)
Еще один вопрос
Если я сниму пластмассовый подкрылок задней левой арки я увижу как они мне рихтанули крыло??? Или под пластиковой аркой идет железная арка и она спаяна с крылом и для того что бы рихтануть мастера распаивают ???
форум
slyДата: Пятница, 24.09.2010, 12:48 | Сообщение # 6
там можно сделать и крыло и дверь.... бампер плохо видно...
у меня дверь гораздо хуже была - и то не менял...
на разницу в деньгах получишь бесплатное обслуживание на данном сто в будущем на размер суммы проплаченной страховой smile
DionisiysДата: Пятница, 24.09.2010, 13:00 | Сообщение # 7
sly, да я уже все сделал и езжу спокойно.
Я просто хочу посмотреть как они рихтанули smile
Если я сниму подкрылок пластмассовый я увижу как они рихтовали или не рихтовали а замазюкали все шпаклевкой smile
поэтому я спрашиваю про конструкцию крыла и арки. ТО есть если я сниму подкрыльник я увижу мастеров работу или нет?
Добавлено (24.09.2010, 12:00)
то есть то пространство которое под заливной горловиной будет доступно моему глазу если снять подкрылок ?
форум
slyДата: Пятница, 24.09.2010, 13:18 | Сообщение # 8
возможно что нет.... мне мааахонькую вмятинку возле заливной горловины сказали не смогут вытянуть без перекраски именно потому, что туда доступа изнутри нет sad
DionisiysДата: Пятница, 24.09.2010, 13:26 | Сообщение # 9
а она у тебя была под горловиной или над ??
Если так то получается что внутр сторона крыла спаяна с аркой
форум
slyДата: Пятница, 24.09.2010, 14:02 | Сообщение # 10
она у меня сбоку smile слева от горловины....
как вариант- горловину раскурочить
DionisiysДата: Пятница, 24.09.2010, 14:47 | Сообщение # 11
я вот думаю нужно ли обработать подбитое крыло и арку тектилом ???
форум
igorbadyДата: Пятница, 24.09.2010, 16:44 | Сообщение # 12
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (sly)
На скільки пам'ятаю вигляд "голого" крила зсередини - нічого ти там не побачиш smile
Добавлено (24.09.2010, 15:44)
Там на внутрішній стороні проходить стійка, є якісь невеликі отвори, тільки зовнішню панель через них не побачиш. А якщо і побачиш - то тільки невеликі ділянки.
slyДата: Пятница, 24.09.2010, 20:33 | Сообщение # 13
а вообще можно снять обшивку багажника smile
правда не знаю как на хетче - на вагоне это геморно... снимали все, вплоть до порожка багажника
DionisiysДата: Вторник, 28.09.2010, 13:58 | Сообщение # 14
Quote (Dionisiys)
Ну так а все таки ??? надо что нить делать или нет??
форум
