Запах при работе кондишена
| JOKER | Дата: Вторник, 16.06.2009, 02:15 | Сообщение # 41 |
dyadm
| Запах уже пол беды. После интенсивной эксплуатации климата в жару на той неделе, при работе вентилятора в печке шось стало прикольно булькает, как будто чайник кипит. Может дренаж забило, и весь конденсат теперь в печке живет? Надеюсь завтра руки дойдут заехать на яму и проверить дренаж.
| Балу | Дата: Вторник, 16.06.2009, 07:47 | Сообщение # 42 |
| Quote (dyadm) Запах уже пол беды. После интенсивной эксплуатации климата в жару на той неделе, при работе вентилятора в печке шось стало прикольно булькает, как будто чайник кипит. Может дренаж забило, и весь конденсат теперь в печке живет? Надеюсь завтра руки дойдут заехать на яму и проверить дренаж. Похоже на то, что хладагента мало в системе. Сталкивался с етим на прошлой машине.
| sav069 | Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:19 | Сообщение # 43 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| Я себе прикупил балончик на Перрова Сomma Air Conditioning Cleaner(http://www.commaoil.com.ua/catalogue_info.php?id_1=11&id_2=25&id_3=134). Стоит 105грн. Хватает на 1 раз, там заклинивается кнопочка. Снял салонный фильтр, включил систему на циркуляцию и примостырил баллончик так, чтобы распылял в отверстие салонного фильтра... И так минут 5...10 пока балончик не опустел, потом еще минут 5 погонял для надежности. Вонь пропала, немного пылью воняет при выключении кондишена, но это надо сам фильтр еще заменить. До обработки воняло конкретно....
Сообщение отредактировал sav069 - Вторник, 23.06.2009, 21:19 |
| VVS | Дата: Среда, 24.06.2009, 00:09 | Сообщение # 44 |
| sav069, ИМХО лучше более дешевые варианты использовать - в районе 50-75 грн. Хватает на 3-4 раза. Эффект подтвержден клубнями
| sav069 | Дата: Среда, 24.06.2009, 10:28 | Сообщение # 45 |
| Собственно манола я в тот день не нашол на рынке, был только его аналог за те же деньги. Но я подумал, что аэрозоль лучше распылится по всей поверхности в трубках воздуховодов чем пена. Хотя действительно дороже вышло. Просто решил сообщить, что и такая штука хорошо помогает..
| vlad_ | Дата: Среда, 24.06.2009, 13:57 | Сообщение # 46 |
Авто: Kia cee`d
| В марте производил чистку каналов (и надеюсь достал до испарителя), чудо пеной (название не помню) Задувал пену через крыльчатку турбины из салона специательной шлангочкой, шла в комплекте с баллоном. Закачал весь баллон, включил кондей на максимум - пена вылетала из всех вентиляционных отверстий Веселая процедура получилась На сегодняшний день, неприятных запахов пока нет, но думаю через некоторое врямя чистку нужно для профилактики повторить. Возник вопрос - камрады, кто-то пробовал задувать пену через дренажную трубку кондея? Дойдет-ли пена до испарителя? Эффективней-ли данный способ?
| JOKER | Дата: Четверг, 25.06.2009, 15:57 | Сообщение # 47 |
dyadm
| Quote (Балу) Похоже на то, что хладагента мало в системе. Сталкивался с етим на прошлой машине. Давление хладогена было в норме. Был низкий уровень масла в компрессоре - долили, булькать пререстало. Был сгоревший какой-то предохранитель климата - заменили (хотя вся электрика работала). И признали необходимой замену по гарантии зеркальца с нагревательным элементом правого зеркала - плохо сушит воду. И наконец-то выписали счет на гарантийную покраску капота (в передней части пятном 7*12см лак облущился).
| maniachello | Дата: Четверг, 25.06.2009, 16:17 | Сообщение # 48 |
| что касается антибактериальной обработки - вычитал, что рекомендуют закрыть все заслонки в салоне, обработать воздухозаборник препаратом, который называется "Бациллол", включить двигатель и кондишен, через полчаса открыть заслонки, двери и продуть систему на максимальных оборотах вентилятора
Сообщение отредактировал maniachello - Четверг, 25.06.2009, 16:25 |
| JOKER | Дата: Вторник, 30.06.2009, 03:16 | Сообщение # 49 |
dyadm
| Quote (dyadm) Давление хладогена было в норме. Был низкий уровень масла в компрессоре - долили, булькать пререстало. Был сгоревший какой-то предохранитель климата - заменили (хотя вся электрика работала). Продолжение "страшной" истории. Сервисмэнам на СТО на Гринченка хочется руки поотрвыать... На следующий день снова забулькало, а через день переднему пассажиру на ноги потекло. Заехал на яму - с дренажной трубки при работающем кондиционере еле капает. Взял насос, качнул, не продувается. С пятой попытки продавил. Вытекло литра два конденсата!!! Вода чистая - ни мути ни мусора. Чем было забито - не пойму. Позвонил сегодня на СТО - высказал свое ФЭ. Мне ответили, что проверка дренажа не входит в диагностику системы вентиляции и кондиционирования. Я просто о...ел!!!
| Storm | Дата: Четверг, 10.06.2010, 00:01 | Сообщение # 50 |
Авто: cee'd 1.6 EX AT black
| коллеги, помогите решить проблему с запахом из кондея. Пробовал задувать пену Маннол, делал "чистку" на СТО АТЛ (задували какойто спрей), пробовал еще чтото (Wynns кажись) - не помогает. Вычитал в нете что если не помогают пассивные способы чистки нужно чистить/мыть испаритель механически. может кто сталкивался с проблемой и чистил испаритель (имеется в виду достать испаритель и механически его помыть и дезинфицировать как я понимаю) - подскажите толковое СТО где такое можно сделать Спасибо!
| VVS | Дата: Четверг, 10.06.2010, 00:53 | Сообщение # 51 |
| Storm, предметно не подскажу с механической чисткой, но приезжай на очередную клубную встречу там и потолкуем Возьми только с собой если остался .
| RoMaNoS | Дата: Четверг, 10.06.2010, 00:56 | Сообщение # 52 |
| Quote (Storm) имеется в виду достать испаритель и механически его помыть и дезинфицировать как я понимаю) - подскажите толковое СТО где такое можно сделать Storm, Тебе сюда - СТО ЛиквиМоль на Константиновской, 72 http://ceed.org.ua/forum/32-4805-1 Они по кондишену делают все.... Для членов клуба- скидка 10%
| Storm | Дата: Суббота, 07.05.2011, 12:39 | Сообщение # 53 |
| RoMaNoS, Спасибо! , будем пробовать VVS, : к сожалению не получится, уезжаю на выходных. В следующий раз наверное, уже может опробую СТО ЛиквиМоль к тому времени Добавлено (07.05.2011, 11:39) --------------------------------------------- Продолжая тему годичной давности - решил перед летом заняться кондиционером ато запах совсем уже достал. Возможно кому-то будет полезен мой опыт. Как я писал в этой ветке - у меня появился довольно сильный запах, при включении и выключении кондиционера. Я запустил эту проблему, ездил почти три года не выключая кондей и никак его не чистя. В итоге все спреи, пены которые я пробовал (Маннол, Wynns, еще я делал чистку на АТЛ и на официальном СТО на Свит Авто) - не помогали совсем. Я вроде как все делал как по инструкции, если пена то задувал с помощью шланга поглубже мимо турбины но не помогало. В общем недавно поехал на СТО ЛиквиМоль на Константиновской, 72 по совету RoMaNoS, (Спасибо за совет!). Они сняли турбину кондишена и с помощью длинной трубки под большим давлением разбрызгивали жидкость ЛиквиМоли (для чистки кондиционеров) на испаритель. Использовали специальный апарат, к нему подключали трубку баллона которым накачивают шины, для получения давления. Эту трубку засовывали во все дефлекторы а также в шланг который к турбине шел (турбину сняли). Процедуру повторили несколько раз. Жидкость выходила через дренажное отверстие. Вся процедура включая снятие турбины и собственно чистку заняла около 1.5 часа. Уже езжу неделю после чистки, запаха не слышно, очень доволен. Мастер посоветовал хотя бы раза два в сезон (весенне-летне-осенний, когда кондишен больше всего используется) проводить чистку своими силами - спреями или пенами. Чистку жидкостью как они сделали - по мере надобности. P.S. Есть правда один минус - сказали что для Сид клуба скидок нет Только накопительная система скидок P.P.S. Еще раз спасибо RoMaNoS, за совет
| Балу | Дата: Суббота, 07.05.2011, 13:40 | Сообщение # 54 |
| Quote (Storm) Есть правда один минус - сказали что для Сид клуба скидок нет И какова цена описанной работы?
| Storm | Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:23 | Сообщение # 55 |
| Quote (Балу) И какова цена описанной работы? Сама чистка - 350 грн. Мне еще поменяли фильтр - поставили бумажный, угольного не было - взяли еще до ста гривен, точно не помню
| mrFirst | Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:20 | Сообщение # 56 |
| А мне на моём КИА Сиид не повезло с кондеем ( Сиид купил 1 сентября 2008 года. Изначально, как тут писали выше, он не холодил т.к. был недозаправленный. Обнаружил не сразу ибо была осень. На фирменной СТО в Киеве, за дозаправку с меня в 2008-ом, на М.Гречка взяли "по-братски" - 800 грн. Съел я это в надежде, что больше проблем не увижу. Но увы. Ездил к ним дозаправлять ещё раз 2009-ом, в конце жаркого сезона и в 2010-м. И вот настал 2011. Т.к. машину держу в подземном паркинге, то начал обращать внимание, что под ней остаётся какой-то мусор... Приглядевшись, я понял, что это соты радиатора кондиционера. Скажу честно - я такого ещё не видел! Соты превратились в труху! Т.е. наверное радиатор не был обработан защитной эмалью или ещё чего там и практически весь сгнил и на 60 процентов высыпался. Подъехал на родное СТО. Весь народ высыпал, чтобы посмотреть на сие чудо. Но тут же начали выискивать почему это не гарантия. Понятно дело рассказали про соль, и вылетающие из под впереди идущих машин камешки... Закончилось тем, что услышав дату покупки машины отрезали, что на кондейную систему гарантия всего 2 года... Купить один радиатор - 3 тысячи грн без установки и заправки и прочих расходников и нужно ждать радиатор - месяц. Нашел я конторку, которая подобрала такой же радиатор и тут же поставили мне. За всё про всё заплатил 2500 грн. Но и это не всё. Радиатор поменял загодя - в феврале. А сейчас в мае, я понял, что кондей нормально не холодит. Вернувшись в частную контору, где менял радиатор в конце концов обнаружили, что сечёт сальник компрессора, да и подшипничек бьёт ((( Кстати новый компрессор у официалов стоит почти 11 000 грн, плюс замена, заправка!!! ВОообщем ремята порешали мне и эту проблему, но я теперь понимаю, что был изначальный брак компрессора и радиатора, ибо получается я каждый сезон заправлялся. Но гарантия - увы не помогла мне в этом вопросе. Кстати с 60000 пробега решил не ездить к официалам ибо пользы от них я как не пытался - не увидел. Я даже как-то поехал к ним поменять лампочку на фаре. При этом приехал со своими лампочками ибо у них не было, рпри этом я сам предложил, что может машину на стенд проверить свет, сказали, что не нужно. В результате позже я понял, что лампы они посадили неправильно. И я уже самостоятельно их переставлял.
| Shaman2 | Дата: Суббота, 16.07.2011, 21:36 | Сообщение # 57 |
| у нас один сервис начал для очистки использовать какой-то прибор, похоже что он пар загоняет в систему кондиционера, если я правильно понял. Стоимость услуги 300грн, себе не делал (ибо ИМХО дорого)
| VVS | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 01:57 | Сообщение # 58 |
| Shaman2, Коля, этот "пар" делают с помощью ультразвуковой ванны - "выпаривают" антисептики для прочистки кондеев. Этот "пар" лучше проникает во все воздуховоды и радиаторы, по сравнению с обычными разбрызгивателями.
| Shaman2 | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:46 | Сообщение # 59 |
| Quote (VVS) Shaman2, Коля, этот "пар" делают с помощью ультразвуковой ванны - "выпаривают" антисептики для прочистки кондеев. Этот "пар" лучше проникает во все воздуховоды и радиаторы, по сравнению с обычными разбрызгивателями.
может и так, но 300грн цена как по мне не гуманная
| VVS | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 00:44 | Сообщение # 60 |
| Shaman2, согласен полностью! Можно за 50-70 гре купить баллончик очистителя кондишена и позаливать его по инструкции - хватит раза на 3 так точно! Эффект есть! Сам недавно выводил запах после зимы - получилось
