Запах при работе кондишена
| Exumer | Дата: Вторник, 21.04.2009, 01:23 | Сообщение # 21 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (VVS) ЗЫ: и почем он нынче и где? Слава, брал на перова - цена вопроса 70 грн.
| JOKER | Дата: Четверг, 30.04.2009, 01:55 | Сообщение # 22 |
dyadm
| Блин, а в натуре кислым воняет. Последние дни в Киеве довольно тепло - стал пользоваться климатом. Пока включен кондишин - все ок. После его выключения - ж...па. Воняет кислятиной. Дренаж работает - при включенном компрессоре в передней части машины покапывает. Чистить пока нечего - ведь почти не пользовался. На предыдущих авто такого не было.
| Lemming | Дата: Четверг, 30.04.2009, 09:39 | Сообщение # 23 |
| dyadm, Quote (dyadm) Чистить пока нечего Если есть запах, надо чистить - помогает! Я себе уже почистил!
| Exumer | Дата: Пятница, 08.05.2009, 12:03 | Сообщение # 24 |
| Quote (Exumer) А кто подскажет, где у сидора забор воздуха в салоне, если включить рециркуляцию? В большинстве случаев в ногах у переднего пассажира, я там все облазил нету там забора воздуха. Вернее, в районе бардачка немного тянет, но дефлектора забора там точно нет Так я шота и не понял, никто не знает где забор воздуха в Сидоре ?
| Austin | Дата: Пятница, 08.05.2009, 12:17 | Сообщение # 25 |
| Quote (Exumer) Так я шота и не понял, никто не знает где забор воздуха в Сидоре ? Exumer, а между торпедой и лобовухой не заглядывал?
| Serega | Дата: Пятница, 08.05.2009, 12:34 | Сообщение # 26 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Austin) между торпедой и лобовухой не заглядывал? Забор воздуха находится под бардачком!
www.commax-ukraine.com.ua
| Exumer | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 20:22 | Сообщение # 27 |
| Quote (Austin) а между торпедой и лобовухой не заглядывал? Жень, дак заглядывал, а толку? Когда включаешь рециркуляцию, туда точно воздух не затягивает! Quote (Serega) Забор воздуха находится под бардачком! Можно конткретней (даже фото), я там все облазил с листиком бумаги, парадокс, но его притягивает в щели от крышки бардачка а не в дефлекторы! Так что если ты имел в ввиду туже решетку, через которую на ноги пассажиру дует - спешу тебя расстроить, что это точно не там  Добавлено (10.05.2009, 19:22) --------------------------------------------- Еще варианты...
| Lucky | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 19:52 | Сообщение # 28 |
| Кстати. на днях посетила мысль - может надо удалять влагу из кондера после работы как в комнатных? решил для себя после выключения кондера еще несколько минут гонять воздух просто венилятором при выключенной рециркуляции.
| SergiyCo | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 20:17 | Сообщение # 29 |
| Lucky, Стараюсь за 3-4 мин до планируемого останова отключить кондишин. а оставляю только обдув для выравнивания температуры испарителя с темп. окружающей средя во избежание образования конденсата, на который впоследствии садится пыль и грязь, что в итоге и приводит к неприятному запаху. Конечно, это полностью ну никак не устраняет проблему, а является лишь средством профилактики. И узнал я об этом на нашем форуме.
| Chief20 | Дата: Вторник, 12.05.2009, 01:30 | Сообщение # 30 |
Авто: ---
| у мну другая проблема когда работает кондей все нормально и никакого запаха нет,только включяю обдув ето торба невозможно находится в салоне запах концентрированой пыли! дезинфицировать пока еще не пробывал, но фильтра менял неделю назад. Еще вопрос где находится трубочка отвода конденсата?
Максим Киев
| Exumer | Дата: Вторник, 12.05.2009, 01:39 | Сообщение # 31 |
| Quote (Lucky) Кстати. на днях посетила мысль - может надо удалять влагу из кондера после работы как в комнатных? решил для себя после выключения кондера еще несколько минут гонять воздух просто венилятором при выключенной рециркуляции. Quote (SergiyCo) Lucky, Стараюсь за 3-4 мин до планируемого останова отключить кондишин. а оставляю только обдув для выравнивания температуры испарителя с темп. окружающей средя во избежание образования конденсата, на который впоследствии садится пыль и грязь, что в итоге и приводит к неприятному запаху. Конечно, это полностью ну никак не устраняет проблему, а является лишь средством профилактики. И узнал я об этом на нашем форуме. Я тоже делаю именно так, хотя бы воздуховоды сухими остаются после этого. Quote (Chief20) у мну другая проблема когда работает кондей все нормально и никакого запаха нет,только включяю обдув ето торба невозможно находится в салоне запах концентрированой пыли! дезинфицировать пока еще не пробывал, но фильтра менял неделю назад. Не знаю собственно почему, но у меня такая же проблема. После выключения кондера появляется какой-то пыльный запах что-ли...? Quote (Chief20) Еще вопрос где находится трубочка отвода конденсата? Заедь на яму или на подъемник, загляни снизу - сам все поймешь.
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 12.05.2009, 01:39 |
| Chief20 | Дата: Вторник, 12.05.2009, 01:51 | Сообщение # 32 |
Авто: ---
| Exumer, ты дезинфецировал кондишн?
Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Вторник, 12.05.2009, 01:52 |
| Exumer | Дата: Вторник, 12.05.2009, 13:52 | Сообщение # 33 |
| Quote (Chief20) Exumer, ты дезинфецировал кондишн? Сообщение №17 и № 19 в этой ветке на первой странице.
| Chief20 | Дата: Среда, 13.05.2009, 01:02 | Сообщение # 34 |
Авто: ---
| я так понимаю ты и освежителем лакимоли и очистителм манол пробывал и ниче не помогло!
Максим Киев
| Exumer | Дата: Среда, 13.05.2009, 01:13 | Сообщение # 35 |
| Quote (Chief20) я так понимаю ты и освежителем лакимоли и очистителм манол пробывал и ниче не помогло! Та не, блин! Маннол я вообще еще не пробывал, наверное придется, а вот лакимоли я набрыскал в воздуховоды, а толку, надо было в забор воздуха при рециркуляции. Вот и пытаюсь добиться от форума, где этот забор воздуха находится. Добавлено (13.05.2009, 00:13) --------------------------------------------- А вообще, люди говорят в этой теме, что маннол помогает. Только вот незадача, они его брыскали через мотор забора на испаритель, а дальше его типа разносило по воздуховодам. У меня же испаритель 200% чистый! Мне разбирали торпеду месяц назад, я его своими глазами видел и руками щупал
Сообщение отредактировал Exumer - Среда, 13.05.2009, 01:13 |
| Chief20 | Дата: Среда, 13.05.2009, 02:12 | Сообщение # 36 |
Авто: ---
| Quote (Exumer) Вот и пытаюсь добиться от форума, где этот забор воздуха находится. при рециркуляции воздуха в салоне воздух берется с под бардачком тебе Serge уже писал, просто снимаеш бардачек а там дальше увидиш инсрукция в картинках: http://www.kia-ceed.info/index.p....=filter а дальше как говорит Слава ака VVS вытягиваеш фильтр и засовываеш трубочку через лопасти вентилятора .... (пост № 13) вот откуда берется воздух из наружи при обычном обдуве? я так понимаю в раене дворников! возможно там накопились залежни пыли и всякой прочей грязи, при мойке машины она просто позабивалась в воздуховоды! надо там пошарится просто, нет времени! Вобщем жду твоих отзывов(результатов) про Манол, по скольку у нас похожая проблема)
Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Среда, 13.05.2009, 02:20 |
| kayot | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 00:19 | Сообщение # 37 |
| Последние пол-года приходилось МЫТЬ бытовые испарители, так вот...даже применяя механическую мойку с химией (разной) и разборкой запах в испарителе отстается....метал пропахивается...от бактерий избавляюсь парогенератором....только при условии что почва для их жизни удалена!!!
г.ЛУЦК адекватным людям АБСЕНТА!!!!!!
| Chief20 | Дата: Суббота, 06.06.2009, 00:31 | Сообщение # 38 |
Авто: ---
| Quote (kayot) .от бактерий избавляюсь парогенератором....только при условии что почва для их жизни удалена!!! вот тут по подробней можно пожалуйса) кто такой парогенератор и и где искать ету почьву)
Максим Киев
| kayot | Дата: Суббота, 06.06.2009, 11:29 | Сообщение # 39 |
| Quote (Chief20) вот тут по подробней можно пожалуйса) кто такой парогенератор и и где искать ету почьву) парогенератор..ну к примеру http://www.karcher.de/ru....010.htm Суть в чем...в испарителе при его работе всегда образуется влага..и в сочетании с пылью образуются всягие гадкие бактерии и грибок - ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНОЙ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА Просто помыть испаритель (удалить почву для размножения) еще мало..для того чтоб бактерии некоторое время отсутствовали...надо их основные очаги удалить - можно СТИРИЛИУМОМ (врачи руки стерелизуют - в аптеках можно купить но не дешево).....можно СПИРТОМ (не приведи господи это кому-то из мужичков в гаражах увидеть - неправильно поймут )...а можно ПАРОМ 140-160 градусов всё убивает. По отдельности или мойка или пар НЕ РАБОТАЕТ!!!!
| Fint | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 12:04 | Сообщение # 40 |
Авто: KIA Ceed
| Эту проблему изучал давненько. Спасибо Саше за пост №8 очень толково все розжовано. Quote (SergiyCo) Стараюсь за 3-4 мин до планируемого останова отключить кондишин. а оставляю только обдув для выравнивания температуры испарителя с темп. окружающей средя во избежание образования конденсата, на который впоследствии садится пыль и грязь, что в итоге и приводит к неприятному запаху. Конечно, это полностью ну никак не устраняет проблему, а является лишь средством профилактики. Есть еще один момент. После выключения кондера за 5мин до остановки промываю лоб стекло (звучит смешно) но жидкость которая попадает в систему вентиляции (на тех спирту) дезинфицирует все каналы. Только при этом надо немношко приоткрыть водительское окошко дабы незапотевало лоб стекло. Если делать это регулярно запаха небудет. Заливаю ЖИДКОСТЬ в омыватель в любую пору. Когдато посоветовали. Пользуюсь. Передаю с удовольствием.
Сообщение отредактировал Fint - Понедельник, 15.06.2009, 00:08 |
