Пропала тяга на повышенных оборотах
| Stason | Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:14 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA ProCeed 1.4M
| Есть проблема с тягой на повышенных оборотах (более 3000 – 3500 об.), сильно ощутимо на 5 передаче, иногда и на 4 (в начале данной истории ощущал на всех передачах). Особенно при движении под гору. Сравнимо с «провалами» Предполагаю, что все началось после неудачных заправок (на не брэндовой АЭС), заменил свечи (пробег 26 тыс.), проблема дала о себе знать повторно (бензин все еще лил – «шопопало»). На плановом ТО (пробег 30 тыс.), почистили инжектор, свечи менять отказался – все же 4 тыс. только прошли. После ТО заливал только Шелл или УкрАвто. Сейчас пробег 37 тыс. - проблема осталась. Характерно чем лучше бензин в баке, тем на более высоких оборотах ощущаются провалы. В связи с данной проблемой машину разогнать более чем 130-140 км.\час практически невозможно.
| AndreySp | Дата: Четверг, 28.01.2010, 19:59 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA Cee`d SW 1,6
| Ещё вариант - забит топливный фильтр, может пора заменить
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 29.01.2010, 14:55 | Сообщение # 3 |
| Stason, Для 1.4В - повышенные обороты начинаются после 4500... [IMG]http://www.picatom.com/19/%20%20CVVT2010-2-th.JPG[/IMG]Host for your pictures смотрите характеристики, переключаясь на 5-тую при 3000-3500об. - Ваш 1,4В вообще очень трудно накручивать выше, машинка то весит также как и с 1,6 и 2,0.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 29.01.2010, 14:57 |
| Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:09 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| RoMaNoS, Да нормально тянет 1,4 на 3000, крутить его надо до 4500 лишь при желании полихачить, а при обычном движении достаточно переключаться на 2500-3000 и не ощущаешь никакого дискомфорта в нехватке мощности, ИМХО
| ШОН | Дата: Пятница, 29.01.2010, 20:47 | Сообщение # 5 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Andrey_Cherkasov Это опять свечи 100%, у меня свечи полетел при пробеге 5тыс., машина вела себя точь как ты описал выше, заправлялся (как выяснилось позже) бензином с большим количеством металлизированых присадок (заправка УПГГК), делают бензин из газового конденсата и чтобы добиться октанового числа 95 сыпят туда разную гадость. После демонтажа свечек отчетливо видны на изоляторах металлические дорожки в виде молний. Установил новые свечи и всё ОК.
Моб. тел. 050-950-58-44
