Влага в передних противотуманных фарах
zoza16Дата: Вторник, 12.01.2010, 12:13 | Сообщение # 1
Авто: KIA сee`d
Структура передних противотуманок есть у кого? Линза идет не сразу с пространством для галогенки? Если бы вместе галагонка по идее должна была бы сгореть. Недавно поменал галоген на ксенон, может не плотно встали лампы в гнезда? Предупреждал мастер что может влага появиться в основных фарах но не как в противотуманках!
KIA сee`d SW EX 2.0 Red (HR) $$ 95 66 $$
Dnepropetrovsk; 8 095 693 44 09
DimonichДата: Понедельник, 01.02.2010, 17:53 | Сообщение # 2
zoza16, извини что в твою тему... но не нашел ничего подходящего.. может сделать твою тему более обширной, касающейся всех фонарей и фар?
короче я вчера пришел в ужос!!! в задних фонарях стоит вода. где то на 1-1.5 см... ето просто пи...ец... кто то сталкивался? что с этой хренью теперь делать? ну я понимаю конденсат.. но так что бы атм просто плескалось... wacko
Дмитрий г. Херсон
VVSДата: Вторник, 02.02.2010, 01:28 | Сообщение # 3
Dimonich, да уж... Изнутри кузова она вряд ли могла попасть в таком количестве... Скорее всего откуда-то с внешней
стороны...
TO moderators: может переименовать тему например в "скопление влаги/воды в оптике"?!
LuckyДата: Вторник, 02.02.2010, 11:26 | Сообщение # 4
Quote (Dimonich)
не знаю как задние фонари устроены, не снимал. вполне возможно они вентилируемые как и передние.
если вентилируемые то вполне возможно конденсат затянуло на мойке - фары разогреты в помещении, воздух с повышенной влажностью в салоне. выезжаешь на улицу, фара начинает охлаждаться - затягивает воздух вовнутрь.
у меня прошлой зимой был конкретный конденсат (как раз после мойки обнаружил) - капли на стекле висели. потом как-то прошло само.
если на гарантии - подъехать в сервис, у тебя уже давно год прошел, но мало ли что у тебя в сервисной книжке написано.
как вариант снять фонари, слить воду, просушить феном (слабо себе представляю как) засунуть туда сорбент - силикагель, рис в конце концов (ток не забыть его вынуть пока не пророс (шутка)).
если альтернативы нет и вода накапливается - просверлить дренажное отверстие
ASFILДата: Вторник, 02.02.2010, 18:19 | Сообщение # 5
Авто: CEED 2.0 MT
Задние стопы у меня тоже запативают но что б вода плискалась внутри
Скорее всего по водостоку багажника затикает!
DimonichДата: Пятница, 05.02.2010, 15:45 | Сообщение # 6
заглядывал вчера на фонари из багажника - снимать тоих я так понял 4 гайки и все...
у меня воду из фонаря можно тряпкой вымакивать... сколько смог - впитал... но еще много осталось... каким хером она туда поадает? неужели столько конденсата? ну, как говорится, вскрытие (точнее снятие )покажет.... dry dry
Дмитрий г. Херсон
DiakatanaДата: Пятница, 05.02.2010, 20:53 | Сообщение # 7
Dimonich, если много воды то 100% затекла. Заедь в теплое место и раскрути, дел на 5 мин. У меня вот в фонаре муха лежит.)
