Сброс параметров приборов.
KorDenAlДата: Суббота, 19.12.2009, 17:22 | Сообщение # 1
Авто: Pro Cee'd
Необходимо с машины снять аккамулятор, но в Руководстве по эксплуатации написано что при снятии акб необходимо затем перепрограммировать параметры некоторых сервоприводов и приборов (Раздел 7 стр 48). Вопрос: Как перепрограммировать, может кто-то сталкивался??? В руководстве по ремонту такой информации нету....
slyДата: Суббота, 19.12.2009, 17:27 | Сообщение # 2
не обращай внимания... калибровки требует только ЭУР, и то лишь при переходе на другой радиус колес
neendankДата: Суббота, 19.12.2009, 17:29 | Сообщение # 3
Я отключал клемму.Ничего страшного.Выставишь время и настройки магнитолы,а если не надолго,то и они сохранятся.
http://staldom.net.ua/
slyДата: Суббота, 19.12.2009, 17:29 | Сообщение # 4
чтоб ты был спокоен - к примеру, в автосалонах машины стоят с отключенными аккумами... и никто ничего потом не настраивает smile
MatrosДата: Суббота, 19.12.2009, 18:20 | Сообщение # 5
Авто: KIA CEED 1.4 LX
Калибровка ЭУР: запустить двигатель, повернуть руль влево затем вправо, почти до предела. И спокойно езжай, руль будет возвращаться как и до снятия клемм аккума.
Владимир. Тлумач.
KorDenAlДата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:54 | Сообщение # 6
Авто: Pro Cee'd
Всем спасибо smile
Добавлено (20.12.2009, 16:54)
Снял АКБ, поставил на место, вроде все работает, кроме автоматического поднимания стекла вверх, хотя вниз на автомате опускает..... Че за беда такая????
slyДата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:07 | Сообщение # 7
KorDenAl, сто раз на форуме писали... надо запрограммировать... подыми стекло и подержи кнопку пару секунд... оно запомнит и будет работать автоподнятие
KorDenAlДата: Понедельник, 21.12.2009, 09:04 | Сообщение # 8
Авто: Pro Cee'd
sly, спасибо.
