  • Страница 1 из 2
Регулировка углов (развал,схождение)
ПлатоновичДата: Среда, 16.12.2009, 10:43 | Сообщение # 1
Авто: RAM 1500, 3008
Первый вопрос, который всплыл - думаю неправильно выполненная на ЗАЗе регулировка углов колёс.
Машину слегка уводит влево (соответственно на новой резине с проверенным давлением в скатах).
Рулевое колесо прикручено "матюком".
Вопрос к знатокам
Нужна инфа по углам на Про Сид (вероятно углы одинаковы с Сидом)
Буду благодарен за участие в проблеме.
maniachelloДата: Среда, 16.12.2009, 10:57 | Сообщение # 2
Платонович, у тебя на гарантии? дави официалов!!!
PragmaticДата: Среда, 16.12.2009, 13:52 | Сообщение # 3
Платонович, есть тема http://www.ceed.org.ua/forum/35-412-1
ПлатоновичДата: Среда, 16.12.2009, 14:12 | Сообщение # 4
Pragmatic
Спасибо за ссылку!
Звонил на СТО - сказали презджайте (поскольку машине неделя) в течении дня проверим и поаправим, безплатно.
От меня до гарантийки 100 км. Поехал, да развернулся обратно - пурга и заносы по трассе. Пусть погода устаканиться тогда махну. Тестдрайвом машины и резины в экстриме доволен. Думаю при необходимости ехать в снегу не подведёт.
Машина эта не первая есть (дай Бог не последняя) с чем сравнивать.
СанекДата: Четверг, 17.12.2009, 21:01 | Сообщение # 5
не знаю как ваши официалы но наши такого не умеют!!после их развала уже 2 месяца езжу "влево",а они разводят руками типа резина виновата)))или говорят че то там подпиливать и доводить до нормы-их таблица показывает норму((((
Луганск
samosДата: Воскресенье, 20.12.2009, 14:35 | Сообщение # 6
Авто: Ceed 1,6 CRDi Leon 2.0 TDI+DSG
Ребята езжу влево уже два месяца,сразу зделал развал у официалов на П.Усенко - 144 грн,как делали даже понравилось,а результат 0! Вот вчера менял местами колеса оказалось задний правый амортизатор - умер! Я вот думаю может поэтому и ведет???
2.0 TDI + DSG+Чип от REVO до 185лс и 397Нм
ПлатоновичДата: Пятница, 25.12.2009, 19:01 | Сообщение # 7
Был на гарантийной СТО по проблеме увода автомобиля влево.
Заднее правое колесо выставили в норму (Схождение).
Рулевое колесо поставили в нормальное положение..
Возкикла, венее сказать вскрылась проблема след. характера "переднее правое колесо обогнало" переднее левое на 20 секунд (2мм).
Наверное этот момент назвыается "разворот оси" - со слов мастера но не регулируется.
На мой субъеутивный взгляд 2мм. не должны играть такую роль.
После регулировки схождения занего колеса увод авто всторону значительно уменьшился, но всё же не ушел полнстью.
Вопрос к практикам:
Кто сталкиваля с подобныой проблемой и какие решения были приняты (может быть просто недостаточна квалификация мастера?)?
экономистДата: Пятница, 25.12.2009, 23:44 | Сообщение # 8
Quote (Платонович)
Платонович, да ты чё? 2 мм - это смерть.Что-то они там косячат, не хотят делать. Надо давить, настаивать
Добавлено (25.12.2009, 22:42)
Quote (Платонович)
Добавлено (25.12.2009, 22:44)
Quote (Платонович)
желаю, чтобы все
ПлатоновичДата: Суббота, 26.12.2009, 07:46 | Сообщение # 9
экономист
Спасибо за участие в проблеме.
В пн. поеду на СТО Сеат - там работает парень, который мне 605 Пыж крутил 4 года. 20- лоетнюю машину никуда не ведёт..., а тут нолёвая с такими показателями..
Смотрю по откликам я не первый с этой проблемой столкнулся.
Скорее всего слабовата техника и профессиональный опыт гарантийного СТО.
А про перекидку скатов местами - совиные отморозки регулировщиков, но в сове все ездили на совковой бракованой резине. Перекидывать Мишилен или мой зимний 0-вый Матадор это перегиб ...
Сообщение отредактировал Платонович - Суббота, 26.12.2009, 07:52
экономистДата: Суббота, 26.12.2009, 13:08 | Сообщение # 10
Quote (Платонович)
Все детали в любом узле всегда должны притираться друг к другу, в том числе ступицы, шарниры, подшипники. А резина, как самая мягкая из всего узла опоры автомобиля на дорогу, все притирки механизма показывает на себе в виде износа протектора. На одном колесе будет один износ, на другом что-то другое вылезет, на третьем - третье. Если ты хочешь иметь одинаково изношенную резину к концу её жизни на твоей машине - перекидывай скаты.
Переставленный скат все равно износится на новом месте так, как был изношен предыдущий, как действуют на него притирки в механизме подвески.
Мне повезло - с салона машину никуда не ведет, прошел 40000км, бордюры не ловил, износ протектора равномерный, необходимости в регулировке не вижу
Quote (Платонович)
Все регулируется на новой машине. Правда причина может быть и в шаровом шарнире, и в пружине, и в нижнем рычаге
желаю, чтобы все
ПлатоновичДата: Суббота, 26.12.2009, 14:15 | Сообщение # 11
Под перекидкой скатов имелось в виду следующее - если вы перекините левое колесо на место правого - то машину уводить не будет. Это я делал когда покупал скаты б/у и подбирал их по месту так, что бы на моей машине они особо не вели. Правда если их менял местами - то машину вело в противоположную сторону. После этого я конечно на развал не ездил и принимал стуацию как она есть.
Сегодня беседовал с бывшим мастером по развалу -
его мнение резину жрать не должно. В основном резину съедает нарушенное схождения. Если так и будет то ладно, просто скаты будут ходить до износа меньше,чем положено.
По поводу притирок и присадок узлов и механизмов - согласен на 100%
Сообщение отредактировал Платонович - Суббота, 26.12.2009, 14:18
ShaitanДата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:25 | Сообщение # 12
Авто: Kia CEED 2.0 MT
Quote (экономист)
Quote (Платонович)
+100,вот только вопрос в том,хотят ли они это делать dry
067 96 0 ноль 0 43
ПлатоновичДата: Воскресенье, 27.12.2009, 13:49 | Сообщение # 13
Делать они как раз и не хотят, то ли по лени, то ли по неумению...
ShaitanДата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:14 | Сообщение # 14
Платонович,
Я думаю,что оба эти ответа имеют право на жизнь с нашими гарантийщиками
067 96 0 ноль 0 43
ПлатоновичДата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:15 | Сообщение # 15
Санек
samos
Какой у Вас пробег с "проблемой" и как себя чувствует резина?
Может быть реально на "съедание" резины влияет только схождение?
Добавлено (27.12.2009, 13:15)
Quote (Shaitan)
+1
sayurДата: Понедельник, 28.12.2009, 18:30 | Сообщение # 16
Авто: CEED 1.4
Заметил темку, которая имеет место быть и на моём экземпляре СИИДа. С самого начала, с покупки машину ведёт влево, но очень хитро: при скорости до 30-40км/час уводит влево, причём даже левой рукой подруливать приходится, даже когда дорога имеет уклон вправо. Но стоит превысить скорость 40км/час - всё исчезает, машинка бодро едет ровно. Заметьте, с первого километра. Обратился на УА Холдинг (2008г) по гарантии. Смотрели очень долго, регулировали углы раз 5-6. Переставляли колеса, калибровали ЭУР - ничего не изменилось и они сдались. Говорят подождём пока вавка себя проявит более явно. С трудом сдерживая "слёзы" забрал машинку и поехал на Аэлиту.
Инженер сказал, как два пальца об асфальт! Но не тут то было. Двое суток СИИДик был у них на подъёмнике. Они тупо проделали всё тоже самое что и на УА Холдинге, даже "по колёсам стучали ногами и протирали зеркало". На Аэлите мне выставили счёт за регулировку УУК (кстати на УА Холдинге всё обошлось бесплатно, им наверное стыдно было) и всё. Я понял, что в моём городе просто нет ни одного спеца ( это на ОФИЦИАЛНОМ СЕРВИСЕ!!!!) который был бы компетентен в углах УК и всём что с этим связано. За это им всем моё ФЕ. Предлагали мне перетянуть углы в противоположную сторону!!! Что тут говорить. sad
Езжу уже 25тк. Износа в передних колёсах не отметил. Пока ещё есть гарантия на рулевое.
г. Кривой Рог
ПлатоновичДата: Понедельник, 28.12.2009, 20:38 | Сообщение # 17
Сегодня посетил старого, проверенного годами мастера по регулировке углов.
Он всё сделал как всегда правильно.
Проблема для меня снята.
Спасибо всем за участие и обсуждение и огромное спасибо ребятам за предоставленную фактическую информацию по углам на СИД! ( у Гены в компе этой инфы увы не бвло).
Подробнее о событиях здесь
http://ceed.org.ua/forum/23-4587-1
http://ceed.org.ua/forum/36-4625-1
GazonZaseyanДата: Вторник, 07.09.2010, 14:07 | Сообщение # 18
Авто: KIA Sportage R
У меня на тридцати тыках асфальт начал сжирать внутроеннюю сторону задних колес. Слесарь сказал :- развальщик все устранит, развальщик сказал что никуя неполучится устранить, решение-перекинуть задние колеса справа на лево (внутренней стороной наружу). Но блин для меня это временный выход. Надо съездить думаю на другой стенд, что там скажут.Может кто сталкивался с этим?
882Дата: Вторник, 07.09.2010, 15:04 | Сообщение # 19
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
это устраняется .. там есть развальная тяга !!!
GazonZaseyanДата: Вторник, 07.09.2010, 15:08 | Сообщение # 20
Наверное развальщик незнал про неё, точно, надо поехать сказать ему про эту тягу. А если серьезно, то на развале вроде не дубоголовый мастер был.
Сообщение отредактировал GazonZaseyan - Вторник, 07.09.2010, 15:10
  • Страница 1 из 2
