Убил животное в бардачке!
OlllegДата: Четверг, 05.11.2009, 19:35 | Сообщение # 1
Убил сволочь мешающую мне жить. Решение: антисрип маленькими квадратиками в оба пазика, куда входят защелки бардачка (и слева и справа) по контуру на все четыре стороны! И второе: самые реальные грюки,стуки и сверчение делает бочонок натяжителя этого самого бардачка.Для этого снимаем бардачок с двух петель и отстегиваем этот самый натяжитель от бардачка (он справа, сбоку на бардачке) Потом по мере сил залазим головой biggrin в образовавшеюся пустоту на месте бардачка и правой рукой приподняв болтающийся бочонок-натяжитель видим на его корпусе покоцанные места. Вот этим местом он и бъется при езде об стенку самого короба (в который бардачок входит).Берем антисрип и клеем полоску длиной в 10 см на стенку этого короба,с наружной стороны по которой он и лупит.Полностью бардачок снимать не надо.Все можно достать руками.Сволочь сдохла!Похоронил.Целый день тишина. (Извините,объяснил как мог)
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Четверг, 05.11.2009, 19:37
slyДата: Четверг, 05.11.2009, 19:44 | Сообщение # 2
аминь biggrin
SpeedyGonzalesДата: Четверг, 05.11.2009, 20:13 | Сообщение # 3
Авто: Kia Cee`d SW
Ollleg, Спасибо за совет, теперь будем своих мочить biggrin
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
ШОНДата: Понедельник, 09.11.2009, 21:21 | Сообщение # 4
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Я своего тоже замочил, полгода как завелся и все ежжу и слушаю где же эта сволочь сверчит, пока вчера при сверчении не взялся за зеркало заднего вида рукой, только взялся и сволочь утихла, отпустил снова засверчала. Приехал домой, вытащил из замка зеркало, слегка промазал тоненьким слоем черного силикона основание, по всей площади контакта и вставил назад, убрав излишки силикона, СВОЛОЧЬ УМЕРЛА.
Моб. тел. 050-950-58-44
LavrovДата: Понедельник, 09.11.2009, 21:46 | Сообщение # 5
На днях тоже полазил там, проклеить стенку недостаточно. Проверить легко, приоткрываем бардачок и трясём крышку - слышны стуки. А стучит уже не бочонок об стенку, а петелька бочонка-натяжителья, которой он крепится. (По крайней мере у меня там был не слабый люфт). Поэтому, снимаем этот натяжитель, тонким слоем наматываем антискрип на штырёк, к которому он крепился и обратно насаживаем петельку. Вот теперь точно всё. Если будет трудно надеваться, дырку можно немного расширить ножом или ножницами. Если будет люфт - не страшно, по мягкому антискрипу уже стучать не будет.
Cee'd 1,6 AT LX Compass Blue
Дмитрий
www.deeproduction.com.ua
OlllegДата: Вторник, 10.11.2009, 16:49 | Сообщение # 6
Quote (Lavrov)
Я там проклеивал.Но типа на всякий случай.Потому как там вроде тихо было.
ХАРЬКОВ
cattivoДата: Пятница, 20.11.2009, 14:01 | Сообщение # 7
Авто: KIA Cee'd 1.6 Dark Perl
У меня тоже скрип в правой стороне торпеды это наверное все же бордачек а кто может неопитному, подсказать как специалист убийц скрипучих сверчков что там где нужно найти и обклеет немного не вехал.
АА 4450 ЕХ
LavrovДата: Суббота, 21.11.2009, 19:08 | Сообщение # 8
cattivo,
Для начала предлагаю снять сам бардачок.
Например вот так: Матчасть
Когда бардачок снят, надо залезть снизу и снять "чёрный бачонок". Ну а потом сделать всё как описано выше. Намотать антискрип на штырёк, проклеить стенку возле "бачонка" и т.п.
Там ничего страшного, только надо фонарик. УДАЧИ! smile
Дмитрий
ASFILДата: Четверг, 17.12.2009, 17:59 | Сообщение # 9
Авто: CEED 2.0 MT
Воздухавод на обогрев лобового стекла у кого скрипит??
DiakatanaДата: Пятница, 18.12.2009, 12:15 | Сообщение # 10
ASFIL, Целая отдельная история.
Lavrov, Разобрал весь бардачек и пол торпеды, проклеил антискрипом-до лампочки, все равно скрипит
vovik_chДата: Вторник, 31.07.2012, 10:52 | Сообщение # 11
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Решил воскресить тему, прикрепив пару фотографий с описанием. Может повторюсь, то извиняйте.
_____________________________
Недавно появился у меня скрипящий звук в бардачке. На неровных дорогах меня это начало доставать больше всего. После тщательных исследований, все-таки нашел что там скрипит. У меня это можно было легко проверить, если взять рукой нижнюю часть крышки бардачка и потолкать ее вверх-вниз. При этом слышен скрип слева. Решил делать изоляцию.
Кто не знает, как снимать бардачок со всеми его потрохами, читаем далее. Для знающих - пропускайте.
Итак, снял крышку. Сначала она опускается полностью вниз. Для этого нужно открутить 2 фиксатора по бокам, справа отсоединить пластмассовый амортизатор, и потом снять 2 стержня, которые держат саму крышку ящика. В принципе, все в таком порядке, как при замене фильтра. Теперь откручиваем три болта крепления основы перчаточного ящика снизу и два самореза сверху. После этого отключаем ключом, на всякий случай, справа от торпедо пассажирскую подушку безопасности, снимаем крышку и откручиваем 2 самореза. Теперь аккуратно, не сильно тянем на себя всю основу бардачка. Полностью снять ее не удастся, так как нам будет мешать разъем лампочки. Ее отключаем. Теперь нам надо найти провода, которые идут от разъема подушки безопасности пассажира в районе амортизатора крышки бардачка. За ним есть крепление в металлической планке. Снимаем его. Теперь основу бардачка можно легко тянуть полностью на себя.
____________
Теперь, что оказалось причиной скрипов?
1. Держатели бардачка в закрытом состоянии. Два стержня по бокам крышки. При езде по неровностям, они трут по пазам, создавая писк.
Я аккуратно снял две пластмассовые штучки, в которые входят эти стержни. С помощью плоской отвертки поддеваем их снаружи, а внутри сжимаем пальцами. Так они легко снимаются, не царапаясь.
Обклеил их внутри изоляционной матерчатой изолентой. Такой изолентой обкручены большинство проводов в салоне и под капотом.
Вставил их обратно.
2. Второй проблемой оказалась кнопка включение света в бардачке. В закрытом состоянии бардачка она трет по крышке бардачке и скрипит. Решил наклеить кусочек белого войлока на крышку бардачка и теперь кнопка нажимается об войлок и уже не трет. Клеил на двухсторонний прозрачный скотч.
3. Так же мне не понравилось то, как стучит амортизатор по крышке бардачка. Пришлось его обмотать той же изолентой, подложив под нее прокладку на основе пены, для мягкости.
4. Для большего комфорта обклеил анти-скрипом везде, где соприкасается основа бардачка с корпусом торпедо.
5. Резиновые дампферы приклеил супер-клеем. Один из них у меня отвалился и решив их не потерять в будущем, пришлось так сделать.
Все! Теперь всё собираем, не забывая подсоединить все разъемы, которые были отключены.
Работа моя оказалась не даром проделанная. Скрипы исчезли и бардачок мой теперь тихий и спокойный.
Фото крупным планом:
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big01.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big02.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big03.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big04.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big05.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big06.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big07.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big08.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big09.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big10.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big11.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big12.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big13.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big14.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/bardachok/bardachok_big15.JPG
AustinДата: Вторник, 31.07.2012, 15:07 | Сообщение # 12
vovik_ch, респект за фотоотчет и проделанную работу. На что был похож скрип, если не трудно, опиши будь ласка.
vovik_chДата: Вторник, 31.07.2012, 16:22 | Сообщение # 13
Quote (Austin)
Какой-то пластмассово-писклявый, резкий сверчок.
