Замена выжимного подшипника.
| pkp | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:25 | Сообщение # 61 |
| Quote (Dimonich) давненько в этой теме никто не отписывался. проблемы с выжимным пропали?? Я недавно менял. Дополнительно заменил главный. Рядом тема, посмотри там. http://ceed.org.ua/forum/4-9196-1 Пробег 75000. Ставил оргинал. Сначала нереально мягкая, потом при включении второй - как с упором шла. При прокачке только с 5 толчка прокачивалась. Делал несколько раз прокачку, потом заменил главный. Второй день привыкаю к новому сцеплению. Мое мнение, после 70000 это проблема для Сида, кроме моей, еще машины 3 пришо на замену выжимного. Советую менять сразу диск и корзину.
Сообщение отредактировал pkp - Понедельник, 02.04.2012, 16:28 |
| Dimonich | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:36 | Сообщение # 62 |
| pkp, скока денех отдал за работу? с ценой подшипника вроде все ясно. а работа...
| pkp | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 18:39 | Сообщение # 63 |
| Quote (Dimonich) pkp, скока денех отдал за работу? с ценой подшипника вроде все ясно. а работа... Делал по знакомству. За замену главного - 130, за корзину, выжимной, диск - 800
Сообщение отредактировал pkp - Понедельник, 02.04.2012, 22:07 |
| fuzzton | Дата: Среда, 04.04.2012, 00:25 | Сообщение # 64 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| подшипник в раёне 240-ка грн., менял у неофициалов - 500грн. Геморойная замена, просто.
| CheKa | Дата: Среда, 04.04.2012, 00:30 | Сообщение # 65 |
Авто: Cee'd 1.6
| Сегодня ппоменял выжымной, а вместе с ним корзину с диском.
Прробег 98 000, подшипник сначала шумел, потом гудел, а под конец то ли пищеть то ли скрипеть начал, в общем на пенсию просился.
При вскрытии установили, что диск с корзиной потрёпаны немного...
Резултатом доволен - тишина в салоне, лёгкое и мягкое сцепление, мягче стали передачи переключааться.
Корзина и диск - Valeo, выжымной - оригинал в синей коробочке
За всё про всё около 1600 получилось
| pkp | Дата: Среда, 04.04.2012, 10:56 | Сообщение # 66 |
| Quote (CheKa) лёгкое и мягкое сцепление, мягче стали передачи переключааться. Отпишись после 3000 пробега. У меня мягкость ушла после 2500
| Dimonich | Дата: Среда, 11.04.2012, 14:11 | Сообщение # 67 |
| "оригинал", я та=к понимаю имеется ввиду подшипник под маркой "киа/хундай" (синяя или красная коробочка.) У официалов киа в магазине за такой хотят 250 грн.( Прикол! Звоню: сколько стоит подшипник такой-то? - 360 грн. Ясно. Что еще есть? - есть за 250. - А это какой? - такой же, только для машин не на гарантии!" . ) Очередное доказательство развода по гарантии. Парят подшипник на 100 грн. дороже. Козлы блин. На рынке мне хвалили Валео. Есть турция и есть корея. Говорят супер качество. хотят 235 грн. В экзисте можно взять за 170. а если подождать то и 130.... Нашел в нете подшипник EXEDY - можно за 275+ доставка взять. На экзисте за него 585 хотят.. Кто то слышал про такого производителя? Или не морочить яйца, взять валео...
| fuzzton | Дата: Среда, 11.04.2012, 15:05 | Сообщение # 68 |
| Dimonich, Бери валео - отличный стафф. Поставил - как новый.
| Andersen | Дата: Среда, 18.04.2012, 21:50 | Сообщение # 69 |
Авто: KIA Ceed 1,6 CRDi MT
| У меня было: почти перестали включаться передачи, особенно 1-я и 2-я. Думал вопрос в корзине. Проблема - лопнуло (перетерлось) упорное ухо выжимного. Лечение - замена полного комплекта сцепления. Пробег был 90тыс. Путем долгих поисков вышел на номера по Valeo PHC для CRDi: - Диск сцепления VALEO HD-132 - Корзина сцепления VALEO HDC-100 - Подшипник выжимной VALEO PRB-96 Запчасти один в один как в оригинале стояли. Все работает шикарно, проехал после замены 5тыс.км.
| fuzzton | Дата: Четверг, 28.06.2012, 21:39 | Сообщение # 70 |
| Ребята Хелп! Поменял подшипник(кста второй раз уже), а свист и шелест так и не проходит. При лёгком касании сцепы звук исчезает. Есть ли регулировка подшипника относительно корзины? Или нужно менять весь комплект?
| chijo | Дата: Четверг, 28.06.2012, 21:55 | Сообщение # 71 |
| fuzzton, нужно забить. или смазать густой смазкой вилку и выжимной
| fuzzton | Дата: Суббота, 30.06.2012, 14:34 | Сообщение # 72 |
| chijo, ок, попробую второе
| Dimonich | Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:08 | Сообщение # 73 |
| в субботу наконец то был заменен выжимной. поставил валео,в синей коробочке как на фото выше. Машинка "як на світ наново народилася"... педалька в два раза мягче.. Поменял одним махом и масло в коробке. Залили "кастрол". Передачи четенько вкл/выкл. В целом звук из под капота стал тише и чище. В общем не нарадуюсь.. (тьфу три раза... ) Замена - около 500 грн.плюс масла 2 литра, итого - 682 грн за все удовольствие.... Работы там конечно реально пипец..... Из-за подшипничка пол машины разобрали... %)
кстати масла из коробки слили 1,5/1,6 литра всего.. таки есть заводской недолив практически у всех, как я понимаю...
Сообщение отредактировал Dimonich - Вторник, 17.07.2012, 10:14 |
| Brovyk | Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:49 | Сообщение # 74 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Тоже начался свист, у авто пробег 68 т. - думал выжимной, после прочитаной ветки сложилось мнение может и неон. Свит идет когда машине самой захочется (переодически), нажимаю сципление всеравно свистит отжимаю тоже может звук ити, потом сам пропадаед, а потом пявляеться вот такая хрень..... П.С. поки не могу понять, что может быть....
Еще и педаль сцыпления звук издает (скрип) при нажатии. Когда авто едит или стоит, работаед двиг или нет - при любом состоянии звук слышен..
Сообщение отредактировал Brovyk - Четверг, 19.07.2012, 23:57 |
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 20.07.2012, 00:39 | Сообщение # 75 |
| Quote (Brovyk) Свит идет когда машине самой захочется (переодически), нажимаю сципление всеравно свистит отжимаю тоже может звук ити, потом сам пропадаед, а потом пявляеться вот такая хрень... Слушай, так может это вовсе не сцепление, а например, приводной ремень?
| Brovyk | Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:33 | Сообщение # 76 |
| =MANIAK=, Открывал капот и стоял слушал длительнле время пока не появиться свист - так и не дождолся... Или он тоже свистеть будет при движении?
| Dimonich | Дата: Четверг, 26.07.2012, 10:51 | Сообщение # 77 |
| Ахтунг! после замены выжимного развал кто то делал? там же вся морда разбирается снизу.. Увидел вчера резину спереди - офигел. Правое переднее с внутренней стороны стерлось в ноль!! И эти рахиты на сто ничего не сказали..Мол, надо бы отрегулировать. А сам не догадался как то...
| Pragmatic | Дата: Четверг, 26.07.2012, 18:07 | Сообщение # 78 |
| Dimonich, мне не делали. И не говорили делать. Хоть замену проводили и опытные люди в плане ремонта cee'd. KIA - их профиль. И даже не слышал от других людей, что нужно делать развал. Рычаги не снимают, шаровые не выводят. Что при процедуре отсоединения коробки может нарушится? Кажется ничего. Морда внизу разбирается (подрамник), но углы мне кажется, не трогают.
| Lemming | Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:26 | Сообщение # 79 |
| Quote (Dimonich) после замены выжимного развал кто то делал? Впервые слышу про такое! Меняли подшипник: снимали подрамник, чтобы добраться, потом все вернули на место, все в порядке!
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:35 | Сообщение # 80 |
| Quote (Lemming) Меняли подшипник: снимали подрамник Жесть. Если после снятия подрамника не сказали ехать на развал, то мастера однозначно ламера, на подрамнике же рычаги держатся. А вот если меняют сцепление без снятия подрамника, тогда конечно развал делать не надо при этом, вопросов нет.
Quote (Lemming) , потом все вернули на место, все в порядке! А вот на основании чего ты сделал такой вывод? Чем мерял геометрию подвески, чтобы понять, что всё точно в порядке?Добавлено (26.07.2012, 20:35) ---------------------------------------------
Quote (Brovyk) =MANIAK=, Открывал капот и стоял слушал длительнле время пока не появиться свист - так и не дождолся... Или он тоже свистеть будет при движении?
Посади кого-то в машину, пусть погазует, а сам слушай звуки из-под капота.
