  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
Замена выжимного подшипника.
PragmaticДата: Воскресенье, 22.11.2009, 10:22 | Сообщение # 41
Dant, аналогичная ситуация у Жени Austin. Он заменил подшипник и через 3 дня свист появился снова. Деталь и работа были куплены и проведены у официалов. Я разговаривал с начальником отдела гарантийного обслуживания этой СТО. Говорит, причина в качестве подшипника. И таковы случае с его слов не исключение.
Quote (Antonio)
Лечил - регулировкой люфта педали сцепления.
Над педалью находится регулировочнй болт.
Антон, при таком способе лечения, мне кажется, выжимному и вместе с ним и дискам еще скорее прийдет конец. Ведь этим винтом мы создаем на подобие искусственного давления на педаль сцепления. А это значит, что подшипник все время находится под нагрузкой. Аналог того, что все время держать ногу на педали сцепления.
DantДата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:20 | Сообщение # 42
Авто: Kia Pro Ceed
Pragmatic, то есть выжимной я приобрел бракованный? Или что??
1.4 LX Pro Ceed вайт Севастополь
PragmaticДата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:48 | Сообщение # 43
Dant, похоже на то.
automagДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:00 | Сообщение # 44
Авто: SW 2.0
это не брак! это качество зпчасти такое,,:)
LemmingДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:12 | Сообщение # 45
Я думаю, что это не в з/ч дело...Неужели всем подшипник одного производителя - Valeo в данном случае, ставили? wacko
automagДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:16 | Сообщение # 46
Авто: SW 2.0
valeo идет как оригинал-а тут все только оригинал и ставили!,,
еще бывает Сакс,,,
DimonichДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:22 | Сообщение # 47
может это такая "фирменная фишка" сида? свист сцепления?? biggrin biggrin
у меня тоже свистит периодически.... или не периодически? wacko может уже просто внимание не обращаю...
со втыками передач пока без проблем (тьфу!!! три раза!!!!). Задняя иногда не до втыкается..
Дмитрий г. Херсон
automagДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:50 | Сообщение # 48
Авто: SW 2.0
в эти подшипники на заводе закладывают мало смазки(если вобще закладывают)или смазка не соответствует типу подшипника(например по кол-ву оборотов и классу нагрузки)вот и свистят они через неделю после установки! как вариант можно перед установкой проварить подшипник в смазке,,,
mirotvorecДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:59 | Сообщение # 49
Quote (automag)
Если знать вкакой смазке ?????
automagДата: Понедельник, 23.11.2009, 13:15 | Сообщение # 50
Авто: SW 2.0
можно в Литоле,можно в 158-она для высокооборотистых механизмов,,можно в Фиоле-тоже самое только с молибденом,,,
DantДата: Понедельник, 23.11.2009, 19:48 | Сообщение # 51
Авто: Kia Pro Ceed
Блин! Вот АЦТОЙ! Я менял выжимной ТОЛЬКО из за свиста((( а он снова появился((( пипец((
А может что-то в сцепе другое издает такой ужас?
PragmaticДата: Понедельник, 23.11.2009, 20:37 | Сообщение # 52
Предлагаю в этой теме таки обсуждать саму процедуру замены выжимного, цены, места.
А вести диагностику, определять возможные причины отклонений в уже существующей http://www.ceed.org.ua/forum/4-1005-1
FulcrumДата: Понедельник, 06.09.2010, 13:52 | Сообщение # 53
Та же фигня - нужно менять.
У официалов подшипник 310 грн, работа - 800 грн.
LemmingДата: Понедельник, 20.09.2010, 01:46 | Сообщение # 54
Заменил выжимной и диск сцепления. Менял тут: http://ceed.org.ua/forum/32-5814-1 Бесшумно ездил ровно два дня - потом засвистело еще сильнее, чем до замены. Выжимной 200, работа -400 грн.
Сообщение отредактировал Pragmatic - Понедельник, 20.09.2010, 18:22
RoMaNoSДата: Понедельник, 20.09.2010, 10:28 | Сообщение # 55
Lemming, убери точку в конце ссылки...
Ты присутствовал при выполнении работ?
Как тебе меняли выжимной? Снимали коробку, или всучивали через щель????
Как раскручивали коробку, по пол оборота на каждом болту постепенно ослабляя давление, или "умелец" выкручивал сразу каждый болт, тем самым ломая сцепление?
Лепестки корзины осматривал? Старый выжимной осматривал, есть ли следы припекания? Есть ли износ/смятие внутренних шлицов?
Как одевали подшипник на вал, легко или с проблемкой?
Перед этим, очистили ли шлицы приводного вала? Нанесли ли новую смазку на шлицы?
Осматривали ли вилку? Есть ли износ на поверхностях зацепа? И правильно ли поставили вилку в зацеп с подшипником?
Как прикручивали корзину и потом коробку, последовательно по схеме, или как "дядявасяинвалид" - сразу и от пупа?
Прокачивали ли гидравлику сцепления? Регулировали ли высоту и свободный ход педали?
и т.д. и т.п.
Посмотри мануал по ремонту - все так делали, как нужно?
Просто, если снимается коробка, то не нужно торопиться и пренебрегать всеми операциями контроля/осмотра.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 20.09.2010, 11:21
LemmingДата: Вторник, 21.09.2010, 01:35 | Сообщение # 56
RoMaNoS, Роман, я искрене завидую твоим познаниям по замене сцепления, узнал для себя много нового, о чем даже и не догадывался. Но вникать в такие моменты как "лепестки", "шлицы", и заниматься изучением мануала - нет ни времени , ни желания. Коробку мне снимали полностью, снятый выжимной был на пределе: даже при вращении его в руках он хрустит и вращается не плавно а рывками. Диск практически не изношен - сравнивал визуально с новым, но все равно установил новый!
О причине появления свиста после замены можно только догадываться. Что интересно, появляется он и у тех кто замену делал и у официалов ( по идее они то должны все делать по науке smile ) и у сторонних специалистов. На свой свист я пока "забил" - успокаивает то, что выжимной новый и с сцеплением ничего случиться в ближайшее время не должно. По-позже заменю его еще раз, хотя результат, скорее всего будет тот же....
VVSДата: Вторник, 21.09.2010, 02:04 | Сообщение # 57
Quote (Lemming)
Олег, у меня была аналогичная ситуация. После первой замены сразу же начал выжимной свистеть. Спустя тысяч 5 поменял его на новый, т.к. свист услилился. Вердикт мастеров: старый подшипник был бракованый... Новый брал такой же Валеовский. Проехал на нем уже пару тысяч - тьху-тьху пока все тихо.
Сообщение отредактировал VVS - Вторник, 21.09.2010, 02:06
RoMaNoSДата: Вторник, 21.09.2010, 10:19 | Сообщение # 58
Quote (Lemming)
Т.е. у тебя корзина осталась старая (судя по всему она тоже была признана нормальной), а диск, несмотря на то что он почти как новый - поменял. А зачем?
Поставили новый выжимной, и ставили со снятием коробки... А свист вновь появился?
По логике, получается, что проблемка где-то в отводе выжимного при включенном сцеплении:
1. густая смазка на валу, не позволяет подшипнику нормально отводиться
2. задиры на тефлоновых шлицах выжимного - полученные при установке
3. неправильная установка вилки, или выработка в рабочих точках
4. не отрегулированная педаль отключения сцепления
5. завоздушенная гидравлика
6. и самое маловероятное - поломка узла саморегулировки лепестков корзины. При этом, лепестки могут выгибаться в сторону выжимного подшипника, как у нерегулируемого сцепления, и чиркать по выжимному даже при включенном сцеплении...
7. Даже самый левый выжимной, перед тем как начать свистеть - проходит 5-10т., смазки должно на этот пробег хватать даже при перегреве...
8. Неравномерная обтяжка коробки (а может еще, и с криво установленной вилкой) - теоретически, тоже могла привести к деформации выжимного, или ранению у него плоскости прилегания к лепесткам корзины...
ПС: из основ механики - чем выше точность и меньше допуски деталей, тем выше требования к инструментарию и контролю качества сборки...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 21.09.2010, 10:20
VP2710Дата: Пятница, 24.09.2010, 15:58 | Сообщение # 59
Авто: Ceed JD 1.6_MT_MID
Первая замена выжимного на 13 тыс., на 32 тыс. полная замена сцепления,педаль стала "мягкой" какой не было с новой, чер 8 тыс свист опять, но характер изменился, такое впечатление, что выжимной постоянно включен. При разборке присутствовал, просмотрели все, все гуд. Первый раз была проблема в корзине.В итоге проблема была и осталась. Диск и корзина SECO, подшипник VALEO
Сообщение отредактировал VP2710 - Пятница, 24.09.2010, 16:01
DimonichДата: Понедельник, 02.04.2012, 14:25 | Сообщение # 60
давненько в этой теме никто не отписывался. проблемы с выжимным пропали?? biggrin biggrin
у меня пробегу 73 тыщи где то. Выжимной при нажатой педали безбожно свистит, скрипит, шипит и хрипит... wacko wacko . При отпущеной педали при заведенном двигде слышнен шум: шипение/трение. При касании к педали не шипит но начинает посвистывать. Ну таки по симптомам это ОН...Болезнь прогрессирует уже пару недель.
Посему вопрос - какой лучшее? Оригинал али валео какой? или еще есть варианты?
Hyundai/Kia 41421-23020 Применяемость Подшипник выжимной 5 1 262,00₴
1 2 233,00₴
328 12 207,00₴
328 35 196,00₴
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Japan Parts CF-K11 Выжимной подшипник 288,00₴
SACHS 3151 600 547 Подшипник выжимной 571,00₴
Valeo PHC PRB-96 Подшипник выжимной 8 1 254,00₴
Product Line 2 S4142123020 Підшипник вижимний 4 3 263,00₴
на экзисте вариантов тоже не много....
какой есть опыт?
Дмитрий г. Херсон
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
