  • Страница 1 из 2
Скрип при повороте руля влево-вправо
SergiyCoДата: Четверг, 30.04.2009, 20:33 | Сообщение # 1
Думал раньше, что показалось, но сегодня подтвердился скрип на месте при вывороте руля влево-вправо.
Где-то в правой области. Непродолжительно, но отчетливо.
Звук металлический (вроде), не стабильный, но поймать его легко.
При проезде неровностей вроде все ОК.
Что за хрень? Думаю диагностика покажет.
To be a rock and not to roll.
vanДата: Четверг, 30.04.2009, 21:17 | Сообщение # 2
У меня аналогичная проблема, но скрип слева. Где-то внизу рулевой колонки. Предвариельно ездил на диагностику разобрали рулевую колоку - ничего. Начали искать и вроде бы говорят сварка на кронштейне по шву разходится. Кронштейн тот коротый преварен к раме и на который крепиться электроусилитель и торпедо. Пока точно сказать не могу он или нет - машина еще на станции. Как точно определят отпишу
SergiyCoДата: Пятница, 01.05.2009, 00:35 | Сообщение # 3
Очень хорошо. В добавок к тончайшему металлу и слабому ЛКП еще и сварные швы расходятся.
Еще и никто определить ничего не может.
Мне кажется, что при гарантийном случае надо менять машину целиком и лучше на другую. И так каждый год ибо больше они не держатся. И это с учетом того, что я почти не езжу.
Не скучно, во всяком случае..., особенно когда на сервисе никто не знает, что ЭТО!?!?!?
Приходится ездить пока стук не вылезет наружу.
Добавлено (30.04.2009, 23:35)
Есть несколько версий происходящего.
1. Скрипит где-то защита. которая где-то трется.
2. Скрипят какие-то части ходовой, хомуты, колпачки и пр.
3. Сайлентблоки стабилизаторов - самый вероятный случай. Смазка их WD-ой или силиконовым спрэем помогает временно. Причина - перекос. Собирают корявые или пьяные словаки, ничем не отличающиеся от украинцев с молдаванами. Может помочь или обтяжка (которую мне типа сделали на сервисе на ТО) или оная замена.
Еще варианты?
SergikДата: Вторник, 21.07.2009, 16:40 | Сообщение # 4
Авто: cee'd 1.4 Piston Gray
У меня таже проблема от покупки автомобиля. но почучуть уменьшается в зависимости от интенсивности использования. Заметил, что если машина постоит недельку то скрипы увеличиваются. Съездил на Автотрейд сделали подтяжку ходовой - результат- скрипы теже, через недлю снова их посетил уже другой мастер сказал что знает в чем проблема- смазали стойки стабилизаторов. Скрипы прекратились. Обрадовался расцвел улыбкой. Поехал в отпус. поставил птенчика, 7дней не подходил к нему. на 8й сел завел, покрутил руль опять скрипит. Вренуля в киев 980 км. Паркуюсь скрип есть но не много.
Значь так:
- скрипы возникают при включенной задней передечи и езде назад.
- часто езжу- меньше скрипит.
- и самое смешное в сервис заезжаеш нифига не скрипит dry приезжаеш домой на парковку разрывается пением в виде скрипа biggrin
Вывод - шото там к чему то притирается.
Я прав??? Кто сталкивался с таким? помогите узнать шо там с чем трется и как побыстрей избавится так как надоело ждать когда притрется. пробег у меня 3963 км. Сервисмены как всегда разводят руками.
Добавлено (21.07.2009, 15:40)
А еще!! Когда крутиш руль влево- вправо скрип доностися откуда-то сзади
torieДата: Вторник, 21.07.2009, 16:50 | Сообщение # 5
Одесса-мама
У меня скрипели на поворотах сайлентблоки.......они там у нас "плавающие" какие-то......
--Мать городов русских!
HUNTERДата: Вторник, 21.07.2009, 17:24 | Сообщение # 6
Quote (Sergik)
Таже история наблюдалась около месяца (при парковке задним ходом и крутом вывороте руля). Ушло само собой, не знаю куда. Правда и не знаю откуда пришел такой звук - скрежет/скрип.
JurgenДата: Вторник, 21.07.2009, 17:35 | Сообщение # 7
Может немного не по теме, но у меня на брусчатке частенько гремит чтото в районе руля, толи рейка, то ли что, то ли там чтото разболталось или шестерня, кто что может сказать
Добавлено (21.07.2009, 16:35)
машина после апреля 2008 года, вроди как бы проблем с шестерней быть не должно
SeregaДата: Вторник, 21.07.2009, 17:43 | Сообщение # 8
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Jurgen, глянь тут! http://ceed.org.ua/forum/4-1274-12
www.commax-ukraine.com.ua
vinnetouДата: Вторник, 21.07.2009, 18:35 | Сообщение # 9
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Sergik)
Тоже наблюдаю такое дело. Оговорюсь только, что звук похож на скрежет непритёртых колодок, когда отпускаешь педаль тормоза. Когда машинко долго стоит так скрепят тормоза при троганьи.
г.Одесса
magnumRДата: Вторник, 21.07.2009, 18:37 | Сообщение # 10
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
Sergik, блин таже ерунда...при задней передаче..на СТО сказали эт нормально...а вооще то появляется то исчезает...
Сообщение отредактировал magnumR - Вторник, 21.07.2009, 18:37
SergiyCoДата: Вторник, 21.07.2009, 21:21 | Сообщение # 11
Quote (vinnetou)
а я не знал как более точно описать на что похож этот звук. Именно такой!
Присутствует!
MirДата: Вторник, 21.07.2009, 22:04 | Сообщение # 12
Авто: CEED
У меня скрипит почти каждое утро при первом повороте руля
SeregaДата: Вторник, 21.07.2009, 22:07 | Сообщение # 13
Quote (Mir)
При этом ногу на тормозе держишь?
vinnetouДата: Вторник, 21.07.2009, 23:42 | Сообщение # 14
Quote (Serega)
нога на тормозе. Это ты не зря подметил. Думаю, что тороза и скрипят, т.к. при вывороте руля колёса немного прокручиваются.
г.Одесса
SeregaДата: Вторник, 21.07.2009, 23:57 | Сообщение # 15
Quote (vinnetou)
У меня есть такое. А когда тормоз сильно нажать такого нету!
vinnetouДата: Среда, 22.07.2009, 02:28 | Сообщение # 16
Quote (Serega)
что лишний раз подтверждает мою догадку:
Quote (vinnetou)
Когда нажимаешь сильно, они уже не прокручиваются.
г.Одесса
SergiyCoДата: Среда, 22.07.2009, 08:53 | Сообщение # 17
vinnetou,
Попробую у себя поэкспериментировать.
SergikДата: Среда, 22.07.2009, 10:27 | Сообщение # 18
хм.... так значит "скрипы или репение" это "конструктивная особенность" тормозов??? тобиш парится не нада?? потомучто действительно особо скрип раздается при выжатой педали тормоза
magnumRДата: Среда, 22.07.2009, 12:03 | Сообщение # 19
Sergik, да мне так и сказали на СТО это колодки тормозные иль что там..что все ок...но непонятно почему тока на задней передаче...в другое время у меня все ок...а вообще последнее время перестала замечать..видно притерлось
vinnetouДата: Среда, 22.07.2009, 12:20 | Сообщение # 20
Quote (Sergik)
Точно! Именно РИПЕНИЕ! Я бы сказал, что это "конструктивная особенность сидовских тормозов. На других машинах, на которых мне приходилось ездить такого рипения нет. Во всяком случае настолько сильного. Сразу обратил на это внимание на тестдрайве, когда покупал машину. Продавец сказал что мол колодки новые, притрутся и будет тихо. Ну естесвенно наврал. Как рипели, так и рипят. Особенно утром после ночной стоянки. На ярисе жены, который ночует рядом, утром такого не наблюдается.
Добавлено (22.07.2009, 11:10)
на ярисе, правда, задние тормоза барабанные.
Добавлено (22.07.2009, 11:17)
возможно это зависит от материала стоковых колодок. Пусть те, кто уже поменял колодки на неоригинал отпишутся, есть ли у них рипение тормозов.
Добавлено (22.07.2009, 11:20)
Quote (torie)
ты имеешь ввиду в движении, или привывороте руля на месте?
г.Одесса
  • Страница 1 из 2
