Геометрия кузова
-baracuda-Дата: Вторник, 14.04.2009, 01:18 | Сообщение # 1
Купил недавно Киа ceed 1.6 AT 5 дв (б,у) .. 2008
руль был немного не по центру ,на 10 град повернут по часовой стрелке ... почитал в нете что с сидами бывает такое ... покатался месяц и решил устранить проблему , заехал зделать РАЗВАЛ и выяснилось что они не могут попасть в заданые параметры по задним колесам так как БЫЛ УДАР В ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ ЧАСТЬ , что привело к деформации кузова ( я сам лично видел эту вмятину на балке снизу)
P.S ... покупалась для себя и продавать я ее не буду , буду ремонтировать ...
Нужны параметры геометрии кузова KIA CEED 1.6 A/T
P.S 2 знаю что --нужно проверять перед покупкой --- но так случилось ..
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Вторник, 14.04.2009, 01:19
LongerДата: Вторник, 14.04.2009, 10:27 | Сообщение # 2
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
Ни здрасти... wink
Есть в клубе девушка, ник Tamila, у нее также был удар, после которого повело кузов.
Было заметно невооруженным глазом по разнице зазоров дверей.
Ей вытягивали кузов. Думаю тебе нужно тоже самое.
Попробуй выйти на нее. Может сервисный центр поможет.
НепоседаДата: Вторник, 14.04.2009, 11:46 | Сообщение # 3
у меня где-то была инфа
поищу
Добавлено (14.04.2009, 10:46)
http://ceedonline.info/docs/manuals/ed_bodyshopmanual.rar
30 Mb
SmartBotДата: Вторник, 14.04.2009, 15:08 | Сообщение # 4
baracu-da
Какая именно геометрия? wacko
Такая есть
-baracuda-Дата: Пятница, 17.04.2009, 01:11 | Сообщение # 5
Добрый вечер!
Спасибо за помощь! Все зделаю отпишусь что и как .. получилось .
Винница !
slyДата: Пятница, 17.04.2009, 01:26 | Сообщение # 6
думаю.... мы его потеряли smile
-baracuda-Дата: Пятница, 17.04.2009, 01:47 | Сообщение # 7
sly,
и не надейтесь :-) я вас еще замучаю вопросами ...
Винница !
slyДата: Пятница, 17.04.2009, 01:50 | Сообщение # 8
хочется верить smile
-baracuda-Дата: Среда, 20.07.2011, 03:08 | Сообщение # 9
и так .... заяхал я в сто автотрейда( на гречке) и оказалось что машину уже вытягивали и геометрия в норме, зделали развал ( сканер ниже )
Host for your pictures
Добавлено (20.07.2011, 02:08)
sly,
Quote (sly)
Quote (baracu-da)
ly,
Quote (sly)
хочется верить
biggrin biggrin biggrin biggrin
Админы, для освобождения места, УДАЛИТЕ ЭТУ ТЕМУ !
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Среда, 10.06.2009, 02:35
strangelДата: Среда, 20.07.2011, 10:38 | Сообщение # 10
Нехай залишається!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
КорвинДата: Четверг, 29.09.2011, 19:27 | Сообщение # 11
Добрый день! После ДТП хочу проверить геометрию машины, но на стороннем СТО.
Здесь http://ceedonline.info/ru/Files.aspx?CategoryId=4 в первых двух файлах она есть, но:
1. Сравнил первые две таблицы из обоих файлов, некоторые размеры отличаются аж на 3мм...
2. У меня SW, а таблицы идут на как я понял хетчбек...
Подскажите, пожалуйста что делать?
Сообщение отредактировал Корвин - Четверг, 29.09.2011, 19:40
slyДата: Пятница, 30.09.2011, 12:54 | Сообщение # 12
Корвин, думаю, проверить геометрию и сравнить с обеими таблицами smile
универсал лишь длиннее хетча на 22 см. но имхо база-то та же
AндрейДата: Пятница, 30.09.2011, 13:48 | Сообщение # 13
Авто: BMW maybah x5 SW
А сколько стоит проверка геометрии кузова?
КорвинДата: Суббота, 08.10.2011, 03:04 | Сообщение # 14
Quote (sly)
Ок, спасибо. Попробую еще задать вопрос Servisman
Quote (Aндрей)
На Аэлите, Днепропетровск, сказали компьютерная проверка геометрии стоит 430грн. Это только по нижним точкам, ну и еще под капотом между банками. (потому как если смотреть по файлам, остальную геометрию можно проверить полностью разобрав машину).
Еще он сказал что проверку геометрии (как отдельную услугу) делают отдельно только в сложных случаях. Типа в процессе ремонта, например, когда разобран моторный отсек, они не меряют геометрию, а сразу выверяют нужную плоскость при ремонте.
Т.е. выходит проверка геометрии это просто фетиш, получение акта, как в случае с развал-схождением что с машиной все ок. Если окна целы, зазоры не поплыли, то все в порядке. Если что-то из этого не так, уже нужен ремонт, и при выправлении они выравнивают без проверки геометрии.
