  • Страница 2 из 2
Омыватель!
VVSДата: Понедельник, 07.06.2010, 01:44 | Сообщение # 21
Quote (SimpleMan)
может накипь или отложения(лью воду с источника).
Отложения скорее всего. В источнике быть может и хорошая вода, но для питья - богатая минералами и солями. Для омывайки нужен только дистилат.
ButchДата: Понедельник, 07.06.2010, 10:49 | Сообщение # 22
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Балу, Я снимал очень просто, отсоединяешь шлангочку от тройничка, потом подавал её к стеклу простим чуток-усилием и вуаля, она снимается! не нужно не каких отверток!
vinnetouДата: Понедельник, 07.06.2010, 14:52 | Сообщение # 23
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (VVS)
Зачем так категорично? smile Дистилат, конечно, лучше всего, но если от воды из источника при кипячении не образуется накипь, такую воду тоже можно использовать. Я лью с самой покупки именно такую воду, из бювета (она походу ещё и фильтруется). Проблем никаких нет.
г.Одесса
1svasyaДата: Понедельник, 07.06.2010, 18:16 | Сообщение # 24
Quote (vinnetou)
можно дома через барьер пускать - тоже будет хорошо для омывайки и покупать воду не надо. Если есть фильтр то это самый дешевый вариант.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 07.06.2010, 18:18
merphyДата: Воскресенье, 13.06.2010, 13:59 | Сообщение # 25
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Рылся с одной проблемой нашел фикс другой проблемы, после зимы у меня появились проблемы с омывателем лобового стекла, проблема в том что они стали брызгать тупо под дворники, что я делал:
1)Разобрал бачек, почистил от какихто сгустков в омывайке;
2)Промыл, продул насос;
3)Проваривал в уксусе(раствором лимонной кислоты) форсунки;
4)Оставлял на день их в уксусе;
5)Разобрал насос увидел трех лопастний вентилятор убедился что там все чисто, в обратном порядке только клей мне помог;
6) Разобрал полностью ту часть где распределяется возле моторчика перед и на зад, там подрезал трубку, так как на заднее стекло вода легко проходила самотеком, а в переднем направлении самотеком не шла.
7) Поймал после этого другую проблему, когда включал омыватель на переднее стекло пару капель капали с задней форсунки итог всегда есть потек в пыли на заднем стекле;
8) Начал узнавать цены на новый моторчик около 400грн и по 100грн 2 форсунки, расстроился;
9) Проварил еще форсунки, прокачал компрессором, вроде нормально распыляет, от штатного моторчика под дворники льет;
10) Получилось выковырять переднюю часть форсунки и убедился что там чисто.
11) Заказал на экзисте обратный клапан, помогло но не фонтан;
12)Разобрал форсунки, удалил клапана, эффекта ноль.
13) Это уже пошел месяц пятый, расстроился забил на все.
14)Случайно когда рассматривал конструкцию с передним амортизатором увидел странно лежит перегибается при закрытии капота шланг, выпрямил его, закрыл капот и О ЧУДО, ЗАБРЫЗГИВАЕТ ПО ВСЕЙ ЛОБОВУХЕ АЖ НА КРЫШУ!!!
т.е. проблема была в перегибании шланга.
Фотки:
Проблемно:
Нормально:
serjik2312Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:50 | Сообщение # 26
Авто: kia seed 1.6MTlX
подскажите может у кого было, когда заканчивается жидкость в бачке не загорается лампочка на панели приборов sad
feranoxДата: Воскресенье, 12.12.2010, 02:16 | Сообщение # 27
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Quote (serjik2312)
Если комплектация LX, то в ней нет просто датчика уровня жидкости в бачке, он стоит только на EX, TX...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка)
Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
serjik2312Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:27 | Сообщение # 28
спасибо.когда кеда брали в салоне сказали что он стоит, поэтому и мучает вопрос smile
SimpleManДата: Воскресенье, 12.12.2010, 15:15 | Сообщение # 29
serjik2312, наверное менеджер салона не хотел Вас расстраивать или просто не знал о отсутствии в данной комплектации.
Харьковчане
MeksikaneczДата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:02 | Сообщение # 30
Авто: kia ceed 2008
Добрый день проблема плохо брызгают омыватели (писюны) замена и продув не помогает, может моторчик в бачке? убиваются дворники спереди напор и полном бачке омывателя очент слабый.
Сообщение отредактировал Meksikanecz - Воскресенье, 01.02.2015, 15:02
viper72Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:25 | Сообщение # 31
Meksikanecz,присоединил твой вопрос к теме, в которой ты можешь найти ответ wink
  • Страница 2 из 2
