Проблема с фарой(головным светом)
guteraДата: Суббота, 21.02.2009, 14:32 | Сообщение # 1
Авто: 1,6 LX 5dr
Всем привет ! такая проблема возникла вчера : При включенном дальнем свете левая фара перестала гореть, при этом не работает передний поворотник, задний как положено моргает быстро и не работает сигнал, при ближнем тоже самое только ближний горит тускнее чем на правой фаре, оба габарита работают нормально есть и сигнал и поворотник работает. Позвонил знакомому электрику (по выхоным он не работает) сказал че это минуса нет на левой стороне, приежай в понедельник будем искать. Может у кого было такое и знает где минус ? я тогда б и сам сделал и ездил нормально.
БалуДата: Суббота, 21.02.2009, 14:52 | Сообщение # 2
gutera, 100% масса долбет. Поищи где-то внизу ниже фары.
г. КИЕВ
guteraДата: Понедельник, 23.02.2009, 14:30 | Сообщение # 3
Авто: 1,6 LX 5dr
Avmyzika, спасибо
Добавлено (23.02.2009, 13:30)
Сделали мне свет , как сказал электрик скорее всего минус отходил от того что он на краску прикручен, потому как прикручен был крепко и с проводом все ок. Короче находится он под левой фарой и подлезть к нему можно только из под машины, минус от правой фары скорее всего рядом с ним (есть еще один отдельный минус) так как под правой фарой его не наблюдается. Выкладываю фотки может кому поможет wink
масса
поближе
DaishiДата: Пятница, 05.03.2010, 20:22 | Сообщение # 4
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Возникла недавно такая же проблема, только с правой стороны, возникла в сильный мороз - сначала подумал, что может релюха какая подмерзла, проехал километров 30 - вроде все стало нормально. Вчера вечером опять при слабеньком морозе, то не выключается полностью дальний и индикатор продолжает гореть но в пол накала, то горит индикатор правого поворота (не блымает), а сам поворот передний при включении не показывает,а задний все ок.
Фигня тока в том, что ямы\подъемника под рукой нет...придется ехать на СТО sad
Если шо - отпишусь тут.
Добавлено (05.03.2010, 19:22)
Попал на СТО, таки да - разболтался провод на кузов - затянули и все стало нормуль.
Снова колеса, снова дороги,
stahДата: Среда, 28.10.2015, 02:52 | Сообщение # 5
у мене одночасно перестали працювати справа фара ближнього світла і лампа габарита. підкажіть шо це?
