Проблема с фарой(головным светом)
| gutera | Дата: Суббота, 21.02.2009, 14:32 | Сообщение # 1 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Всем привет ! такая проблема возникла вчера : При включенном дальнем свете левая фара перестала гореть, при этом не работает передний поворотник, задний как положено моргает быстро и не работает сигнал, при ближнем тоже самое только ближний горит тускнее чем на правой фаре, оба габарита работают нормально есть и сигнал и поворотник работает. Позвонил знакомому электрику (по выхоным он не работает) сказал че это минуса нет на левой стороне, приежай в понедельник будем искать. Может у кого было такое и знает где минус ? я тогда б и сам сделал и ездил нормально.
| Балу | Дата: Суббота, 21.02.2009, 14:52 | Сообщение # 2 |
| gutera, 100% масса долбет. Поищи где-то внизу ниже фары.
| gutera | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 14:30 | Сообщение # 3 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Avmyzika, спасибо Добавлено (23.02.2009, 13:30) --------------------------------------------- Сделали мне свет , как сказал электрик скорее всего минус отходил от того что он на краску прикручен, потому как прикручен был крепко и с проводом все ок. Короче находится он под левой фарой и подлезть к нему можно только из под машины, минус от правой фары скорее всего рядом с ним (есть еще один отдельный минус) так как под правой фарой его не наблюдается. Выкладываю фотки может кому поможет масса поближе
| Daishi | Дата: Пятница, 05.03.2010, 20:22 | Сообщение # 4 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Возникла недавно такая же проблема, только с правой стороны, возникла в сильный мороз - сначала подумал, что может релюха какая подмерзла, проехал километров 30 - вроде все стало нормально. Вчера вечером опять при слабеньком морозе, то не выключается полностью дальний и индикатор продолжает гореть но в пол накала, то горит индикатор правого поворота (не блымает), а сам поворот передний при включении не показывает,а задний все ок. Фигня тока в том, что ямы\подъемника под рукой нет...придется ехать на СТО Если шо - отпишусь тут.Добавлено (05.03.2010, 19:22) --------------------------------------------- Попал на СТО, таки да - разболтался провод на кузов - затянули и все стало нормуль.
| stah | Дата: Среда, 28.10.2015, 02:52 | Сообщение # 5 |
| у мене одночасно перестали працювати справа фара ближнього світла і лампа габарита. підкажіть шо це?
