  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
ВолодАрДата: Четверг, 21.08.2014, 23:11 | Сообщение # 601
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Був у ходовика , зняли пильник справа для огляду втулки і стану рейки. Втулка люфтить по наружному діаметру sad (бачив своїми очима, думав буде люфтити по внутрішньому), вал без найменших слідів корозії , з легкими слідами змазки (не "сухий"). Заміряв діаметр вала штангельциркулем с электонным "таблом" - 24,97 мм., внутрішній діаметр корпуса рейки заміряти не вдалось- втулка сидить врівень (заподлицо) з корпусом. Змастив ФІОЛом-1 втулку(запихував через прорізи), вал зі сторони втулки та "шарик" рульової тяги. Зліва пильник не знімав, вирішили при заміні втулки змастимо і зліва. Навіть після такої змазки втулки стуки справа в рульової рейки зменшились на 30-50% але , звичайно, не зникли зовсім. Замовив оригінальную втулку в екзісті, отримав (32 грн), зняв розміри та дав виточити з фторопласту. Із-за конструкції втулки та матеріалу точні розмір знімати тяжко (із-за поздовжніх прорізей втулка "дихає"). Резинові кільця мають наружний діаметр 34мм и товщину 3,4мм. Единий "необміряний" розмір - діаметр посадочного місця втулки в корпусі рейки sad . Може у кого є б\у рейка і він зміг би поміряти "дирку справа"?
Купив болванку фторопласта Ф-4 (вистачить на 2-і втулки (соклубники вже замовили   smile ).
Втулки(дві) виточені, чекаю зарплати бо нема з чим розплатитися з ходовиком. будем пробувати міняти втулку без зняття рульової рейки.
Добавлено (19.08.2014, 11:26)
Нарешті замінив втулку на фторопластову. Головне - втулку не заміниш без зняття та розбору рульової рейки. Причина - вал рейки навіть у крайньому положенні не виходить повністю з "тіла" втулки (ховається в корпус рейки але не виходить повністю з втулки). При такому "розкладі" стару втулку можна витягнути виломавши її, а ось вставити нову-ніяк. Хто буде ставити "нестандартну" втулку моя порада - на розібраній рульовій рейці спочатку вставте втулку "неправильною стороною" в корпус рейки(буртіком наружу, буртік впреться в корпус рейки), потім вставляєте вал рейки наскрізь через корпус у втулку і пробуєте "як сидить". В мене було дві втулки з трохи різними розмірами (так виточив "умелый" токарь). Різниця в посадочному діаметрі була до 0,6 мм в "+"%) .  Більша втулка не "пустила в себе" вал  biggrin , засунути на силу можна б було , але настільки туго б сиділо що рульом не покрутиш. Менша встала як рідна (пробував і рідну), навіть тугіше рідної (що добре). Вал рейки, червячний вал, втулка, шаровий шарнір рульової тяги, рульова тяга((частина під пильником) змащена товстим шаром ФІОЛ-1(саме її рекомендують для рульової рейки). До відома, підшипник на валу черв'яка 6203 (якщо є можливість повернути -треба мати). Ще можна поміняти втулку-упор ( 56522-1H000 ). Діаметр "дирки"(під втулку) рульової рейки 33,6-33,7 мм
Результат: люфт (стук)  рульової рейки зник повністю.
Але я рано зрадів.  Після виїзду почув той самий звук але на порядок слабший( чути тільки при зовсім малій швидкості, "звучить" як тяга стабілізатора). Заїхав до майстра на діагностику. Вердикт - люфт штока правого амортизатора Каяба (пробіг аморта 1200км  angry ). На аморт навіть і не могли подумати та й заважав діагностиці люфт в рульовій рейці. При встановленні аморт перевірявся(майстер той самий, довіряю повністю) - все було добре. Спробую поміняти по рекламації.
Добавлено (21.08.2014, 22:11)
Сьогодні замінив правий передній аморт на новий. Перед установкою аморт прокачувався і стояв у вертикальному положенні майже добу. Люфта звісно немає. Після установки передок мовчить, тиша повна (спереду).
Сообщение отредактировал ВолодАр - Вторник, 19.08.2014, 12:38
gons4ikДата: Вторник, 26.08.2014, 14:15 | Сообщение # 602
Авто: kia ceed 1.4 mt
ВолодАр, сочувствую твоим затратам, у меня тоже по ходу рейка стучит, на СТО пока не был, но сам на яме подергал за тягу которая входит в пыльник рейки и почувствовал люфт. Рейка после ремонта прошла около 50000 - 60000 км при этом руль был очень тугим на прротежении  15 000 км.
Сообщение отредактировал gons4ik - Вторник, 26.08.2014, 14:19
lotus230Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:05 | Сообщение # 603
Авто: KIA Ceed 1.4 MT 2008 year
Постукивает слегка справа. Подумывал на стойки стаба так как прошли уже 62000 км (Лемфордер). Был на СТО сказали что люфт на рейке в пределах разумного, вся ходовая в порядке. Сегодня наконец-то пошел дождь и стук пропал вообще. Теперь нужно решить загадку в солнечную погоду стучит а в мокрую молчит, smile что это??? biggrin
Сообщение отредактировал lotus230 - Вторник, 23.09.2014, 10:08
AustinДата: Вторник, 23.09.2014, 10:12 | Сообщение # 604
lotus230, для удобства общения пропиши в профиле модификацию своего сида.
По теме:
У меня тоже рейка постукивает, но в любую погоду. Возможно дело не в погоде, а в ровности покрытия? smile
lotus230Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:28 | Сообщение # 605
Да не, покрытие не ровное, г. Киев улица Васильковская - как раз то что доктор прописал для теста подвески biggrin - ямы, впадины, местами стиральная доска.
Сообщение отредактировал lotus230 - Вторник, 23.09.2014, 10:28
ВолодАрДата: Пятница, 17.10.2014, 00:11 | Сообщение # 606
Сьогодні мені повернули гроші за передню Каябу. Продавець сказав що признали гарантійним випадком, йому (продавцю) поміняли на нову Каябу. Мені було запропоновано або нову стійку, або гроші. Я вибрав гроші(нову стійку купив у них же взамін рекламаційної). Пройшло майже два місяці(без одного тижня).
BerstДата: Вторник, 28.10.2014, 04:05 | Сообщение # 607
нужно пересмотреть подвеску, по ходу если стучит впереди то это она!
AustinДата: Вторник, 28.10.2014, 09:48 | Сообщение # 608
Не факт. Впереди может стучать что угодно, от рулевой рейки до изношенной подушки двигателя (недавно заменил последнюю по причине стука).
pkpДата: Вторник, 28.10.2014, 14:02 | Сообщение # 609
Уже дважды менял подушку, одну и ту-же. И был стук. Теперь первым делом их просматриваю.
Еще у меня есть один индикатор любой неисправности в передке - появляется скрип в торпеде.
LeoonДата: Четверг, 30.04.2015, 22:02 | Сообщение # 610
Авто: KIA CEED 1.6 CRDI
Може хтось стикався із такою проблемою: при проїзді на бруківці десь попереду дуже сильно гримить/стукає, складається враження що там щось просто вивалюється. На звук стійки стабілізатора не подібне... Рейку рульову якраз відреставрував...в чому біда?
П.С. Перечитав майже все але відповіді не знайшов на своє питання.
ТарикДата: Пятница, 01.05.2015, 17:12 | Сообщение # 611
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
Цитата Leoon ()
Може хтось стикався із такою проблемою: при проїзді на бруківці десь попереду дуже сильно гримить/стукає, складається враження що там щось просто вивалюється. На звук стійки стабілізатора не подібне... Рейку рульову якраз відреставрував...в чому біда? П.С. Перечитав майже все але відповіді не знайшов на своє питання.
защиту двигла смотрел ???
пс у меня она такой звук давала,что мама не горюй wacko
LeoonДата: Вторник, 12.05.2015, 09:45 | Сообщение # 612
Цитата Тарик ()
защиту двигла смотрел ??? пс у меня она такой звук давала,что мама не горюй
Між автомобілем і захистом я поставив резинові проставки, тому майже не гримить :).
А проблема виявилась і правій шаровій...
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
