Скрип в торпеде
EvgenijДата: Четверг, 10.07.2008, 22:39 | Сообщение # 101
Quote (Lector)
Может там как-то разбирается эта часть, что б посмотреть что сделать можно.
Чтобы разобрать нужно открыть боковинку(там где предохранители) под ней 2 самореза и 2 самореза внизу этой панели,их откручиваем и тянем на себя она на защелках.Когда снимется вынимаем разьемы регулировки яркости и корректора и думаем как побороть сверчка
Евгений
5405
LectorДата: Пятница, 11.07.2008, 10:02 | Сообщение # 102
Evgenij, спасибо! Буду пробывать.
ВадосДата: Пятница, 11.07.2008, 13:18 | Сообщение # 103
Авто: акко тапок
Lector, В торце торпеды есть большая крышка-заглушка (слева,сразу за регулировками).Сними ее и там будет все видно.Скорее всего надобудет проложить или уплотнитель какой-то или силикону туда (ток не силиконовую смазку,а силиконовый герметик.
DimonichДата: Понедельник, 21.07.2008, 12:38 | Сообщение # 104
неоднократно уде писали по поводу скрипа в районе центральных стоек..это скорее не скрип а постукивание какое то легенькое.. потрескивание и тд.и.тп. кто то уже добирался туда?
кстати один из приколов в этом районе - на задней двери,с той стороны что ближе к водительской, на рамке стекла есть пластиковая накладочка такая, с внутренней стороны.. функциональная нагрузка мне не известна - но крепится она на защелках, с которых слетает периодически и противно постукивает по ним...
Дмитрий г. Херсон
LectorДата: Четверг, 24.07.2008, 11:31 | Сообщение # 105
Решил я свою проблему!!! Снял эту крышку, которая слева от регулятора фар, как и рекомендовали.. Подёргал, послушал, подложил резинку между какой-то паролошкой (тока жёсткой) и железякой и всё решилось! Я даже толком не рассматривал, что там да как, наощупь всунул да и всё!
RAVДата: Четверг, 24.07.2008, 17:27 | Сообщение # 106
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
Появился громкий Сверчек в районе бардачка. Так начал поскрипывать на неровностях дороги, что аж вздрагивал. Разобрал бардачек и смазал крепежные детали силиконом VeryLube(помоему), скрип притих. Потом опять с той же громкостью!! Долго искал где живет это насекомое и наконец то нашел! Это скрипели пазы для "зубков" замка бардачка (отверстия куда при закрытии бьардачка входять "зубки" самого замка). Этот невыносимый звук был только при закрытом бардачке, когда открываешь бардачек ТИШИНА!
Короче я купил за 30 грн. моток антискрипа на Перова и проклеил им эти злощасные пазы. Сверчек УБИТ! biggrin
Появилось какое то потрескивание-поскрипывание в районе правой средней стойки! Задолбало пипец!!!!!! Кто сталкивался подскажите что бы это могло быть?
Rol@ndДата: Суббота, 02.08.2008, 13:15 | Сообщение # 107
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
Quote (Dimonich)
Фуух, думав вже не знайду.
Отут варіант з рос. форуму: http://foto.mail.ru/mail/seseale/PS
МончиДата: Воскресенье, 03.08.2008, 09:12 | Сообщение # 108
Вчера ехал с сестрой.... у неё Suzuki Grand Vitara 5dr 2.0 AT
Вспомнил форум и все что читал biggrin так стал прислушиваться. Бухкает везде и повсюду.... хотя шумка вроде нормальная (заводская. Отдельно не ставилась) wink но может я еще просто такой *специалист* ..... надо еще почувствовать smile
А на сузуки вобще есть шумка базовая? Хотя не столь важно....
Сверчок есть. Со стороны пассажира (переднего) в районе бардачка. Пробег всего 31000.
Вот сижу и думаю. Может просто человек хочет и любит идеализировать? Чтоб даже маленького недостатка не было?
Сообщение отредактировал Мончи - Воскресенье, 03.08.2008, 09:14
strangelДата: Воскресенье, 03.08.2008, 11:31 | Сообщение # 109
Мончи,
есть такое чувство. Надо просто время от времени ездить на 20летних и больше машинах. wink После этого назад садишся - и в ответ тишина..... biggrin
tol. Best regards!!! TERNOPIL
МончиДата: Воскресенье, 03.08.2008, 11:31 | Сообщение # 110
biggrin biggrin biggrin таки да
shevkoДата: Четверг, 14.08.2008, 16:21 | Сообщение # 111
На днях в бардачок положил журнал "За рулем". Его формат чуть больше бардачка, поэтому при закрытии страницы попали между крышкой и панелью. Удивился - скрипа нет!!! Так и езжу с недочитанным журналом, зато без скрипа. biggrin
Александр, г.Полтава
Nissan Qashqai, 1.6 2 WD CVT
pavellvovДата: Воскресенье, 17.08.2008, 21:54 | Сообщение # 112
одно сказать могу,ВД ничего поливать нельзя!вскрыл я панель муз центра,а там все уплотнители на заклепки поразьедало вдшкой,все протер,проклел двустронним скотчем,вставил на место,во Львове даже музыку не включал наслаждался тишиной в салоне.Тоже самое с решеткой обдува стекла.
ЄвгенДата: Вторник, 19.08.2008, 02:45 | Сообщение # 113
Снимал бардак со всеми причандалами, всунул везде где только можно (по фоткам с рос.форума). Нифига не изменилось! На ходу прощупываю всё до чегу могу дотянуться, прижимаю, надавливаю... Не могу найти и всё! Знаю только, что скрипит дэсь глубоко внутри.
1.6 EX AT
0672624127
alexlsdДата: Суббота, 13.09.2008, 23:01 | Сообщение # 114
Появился звук вибрации в районе магнитолы или центральной консоли, когда едишь по ровной дороге такого не проявляется но когда выезжаешь на дорогу смеси щебенки со смолой начинается вибрация. Кто что делал ? Или как всегда забили ?
pavellvovДата: Воскресенье, 14.09.2008, 12:54 | Сообщение # 115
alexlsd, я избавился от скрипа и вибраций в магнитоле,путем снятия ее консоли,уплотнил все зажимы а также проклеил дувсторонним скотчем.
Sand47Дата: Четверг, 18.09.2008, 15:42 | Сообщение # 116
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
Євген,
Quote (Євген)
в мене те саме... Ну не розбирати ж півмашини із-за цього, блін. Так і їздю...
Андрій, Львів.
Та й таке...
Rol@ndДата: Четверг, 18.09.2008, 16:07 | Сообщение # 117
Программист
Quote (Sand47)
Якщо ти про приглушений "внутрішній" стук під правою піпкою торпеди - то він лікується шляхом прокладання між консоллю і лобовим склом резинового ущільнювача або вздовдж усієї консолі або тільки у тому місці.
Я і Gogy вже полічили (але не на 100%) його.
kayotДата: Воскресенье, 21.09.2008, 13:03 | Сообщение # 118
Quote (Sand47)
Євген, Quote (Євген) скрипит дэсь глубоко внутри. в мене те саме... Ну не розбирати ж півмашини із-за цього, блін. Так і їздю...
Пластиковый хомут вставлен между пенелью магнитофона и центральной панелью....про скрип на ямах из этого места забыл ВООБЩЕ!!!
г.ЛУЦК
адекватным людям АБСЕНТА!!!!!!
Сообщение отредактировал kayot - Воскресенье, 21.09.2008, 13:04
JhenyaДата: Понедельник, 22.09.2008, 11:32 | Сообщение # 119
а у меня за бардачком что-то стукало (пластмасовый звук), оказалось тарахтел цилиндр, который открывает бардачок, вылечил обычной резинкой для денег. Снимал только бардачок, панель не откручивал, вечером выложу фото.
PSICOPATICOДата: Вторник, 23.09.2008, 23:13 | Сообщение # 120
Авто: X-trail
4 Rol@nd
расскажы, плиз как вылечили?!-)...что за ризинка?! как проложыли её?!сенкс!...
