Скрип в торпеде
ВадосДата: Понедельник, 13.04.2009, 14:08 | Сообщение # 201
Авто: акко тапок
Скрипел пиптик правый (обдув лобового стекла два черных пиптика - левый и правый).засунул под него кусок бумаги перестал.После манипуляций почувствовал себя водителем жигулей.
ЄвгенДата: Суббота, 18.04.2009, 00:10 | Сообщение # 202
Quote (Dimonich)
обрабатываю все стыки в панели силиконовым спреем или ВД-хой
Это он, это он, наш любимый силикон!
1.6 EX AT
0672624127
alexlsdДата: Понедельник, 20.04.2009, 21:27 | Сообщение # 203
Я пользуюсь силиконовым спреем Ликвимоли тут
Сообщение отредактировал alexlsd - Понедельник, 20.04.2009, 21:31
ЄвгенДата: Понедельник, 20.04.2009, 23:42 | Сообщение # 204
Во второй раз снимал бардачек, снимал зеркало, вставил уплотнитель между лобовым и торпедой - нифига не помогает! Проклятый сверчь!
1.6 EX AT
0672624127
МайклДата: Вторник, 21.04.2009, 10:39 | Сообщение # 205
Авто: джЫп
Євген, От себя лично добавлю, что еще на Черато столкнулся со скрипом впереди, думал капец!!! панель разбирать, а оказалось что скрипело снаружи - пластиковая накладка внизу лобового стекла об само стекло, т.к. попала грязь после мойки высоким давленим. Вылечил очень просто - в зазор между стеклом и этой накладкой набрызгал обильно ВД-40, чтоб аж внутрь затекло (вреда не будет). Хватило на пару месяцев, как только начало скрипеть - повторил процедуру и т.д. На Мажентисе когда началось тоже самое - провел такую же обработку и помогло. Кстати еще может скрипеть резинопластиковый уплотнитель кот. закрывает стык между лобовым стеклом и кузовом. В процессе эксплуатации набивается туда грязь и привет. А в салоне звук такой что хочется выйти. Попробуй сначала ВД-40 побрызгать по периметру лобового стекла обильно - должно помочь если причина в этом.
ZalevaДата: Вторник, 21.04.2009, 16:35 | Сообщение # 206
Авто: KIA Cee`d 1.4
Ребята спасибо всем за инфу smile ,
скрип в зеркале завтра же попробую устранить,
только не знаю где купить этот Montage Fix - на базаре
продается, кто нибудь знает?
И у меня еще скрип в пластмассовой накладке на панель
приборов торпедо smile , кто подскажет как устранить?
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
dipsДата: Вторник, 21.04.2009, 16:42 | Сообщение # 207
На 20 тысячах появился скрип - не буду оригинален - в правой части торпедо. На 26 тысячах скрип уже просто ацкий...
При легком нажатии на панель - сопряжение с лобовым стеклом - скрип пропадает.
Записался на Свит-Авто, приехал, говорят - можем починить. но не по гарантии, т.к. скрип в торпедо чинили один единственный раз, когда КИА подтвердила им возможность починки. Но это исключение. А так без проблем. Стоимость 1000-1200 грн. sad
Придется собирать денюжки, т.к. уже жена меня ненавидит - прошу все время ее прижать панель, чтобы мой мозг отдохнул от скрипа smile
guteraДата: Вторник, 21.04.2009, 17:06 | Сообщение # 208
Авто: 1,6 LX 5dr
dips, а не пробывал купить антискрип на рынке моток 6 метров : 35 грн. проклеиш сам и фсе !
alexlsdДата: Вторник, 21.04.2009, 19:36 | Сообщение # 209
gutera, там походу торпеду надо снимать не все это умеют.
smileyДата: Вторник, 21.04.2009, 23:38 | Сообщение # 210
Авто: Kia pro_ceed 1.6 MT
Spider, блин, как ты открутил винт в держателе зеркала??? cry Я все отвертки погнул лол... Он там мертво сидит sad Та отвертка что была в комплекте, вообще "съелась", а винту хоть бы болт cry ппц... и че делать...
Добавлено (21.04.2009, 22:38)
Дрелью с насадкой открутил biggrin
feranoxДата: Среда, 22.04.2009, 00:09 | Сообщение # 211
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Майкл, Я тоже это обнаружил и полностью согласен smile
Quote (Майкл)
можно с фоткать или более детально обьяснить, а то яне могу никак понять где это
Добавлено (21.04.2009, 23:09)
Євген, Попробуй Майкл, дело говорит...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка)
Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Сообщение отредактировал feranox - Среда, 22.04.2009, 00:10
alexlsdДата: Среда, 22.04.2009, 23:21 | Сообщение # 212
Небольшой фото отчет по поводу обработки пластика силиконовым спреем ЛИКВИМОЛИ
Заливаем все стыки пластика силиконом
После этого всего все выглядит так
Потом все вытираем сухой салфеткой
Потом желательно 3-эмовской тряпкой
После удаления следов силикона это выглядит так
Я смазывал все особенно решетку воздуховода лобового стекла, резиновую накладку с наружной стороны лобового стекла, все замки, резинки в общем те стыки где по вашему мнению может терется пластик, от грохота и других механических звуков этот силикон не спасет. После всего проделанного немного помогло ушло шуршание в районе дверей и района воздуховода.
Сообщение отредактировал alexlsd - Среда, 22.04.2009, 23:38
ЄвгенДата: Понедельник, 27.04.2009, 12:10 | Сообщение # 213
Quote (Майкл)
Сам об этом не раз задумывался, но по моему лучше использовать силиконовый спрей, да и выглядит всё это не как лечение, а как залечивание. Но всё равно спасибо за совет - буду пробовать.
Добавлено (27.04.2009, 11:10)
В процессе поиска сверча побрызгал наружные пластиковые накладки по нижним углам лобового стекла (место стыка передней стойки, крыла и капота). Сверч практически пропал! Еще один сверч локализован! Теперь надо думать как задушить его навсегда! angry
1.6 EX AT
0672624127
dipsДата: Понедельник, 04.05.2009, 18:48 | Сообщение # 214
Съездил на прошлой неделе на Свит-Авто - покатался с инженером по гарантии. Скрипело не так сильно как обычно, но скрип инженер услышал, побрызгал силиконом. Но нифига не помогло, скрип только усилился. Поэтому меня пригласили на разборку торпедо и пообещали бесплатно устранить дефект. Надеюсь, что так и будет. По результатам - сообщу. Записан на этот четверг.
P.S. Рассказал инженеру про описание и решения проблемы на форуме, но видимо зря smile Не очень-то он рад было это услышать... И сказал, что в Луцке с торпедо ничего не делают, поэтому проблема не оттуда.
Добавлено (04.05.2009, 17:48)
Quote (dips)
Итак наступил долгожданный четверг - 2 мая - и я поехал на Свит-Авто, чинить скрип торпедо по гарантии.
Собственно подождал полчаса инженера по гарантии, чтобы еще раз подтвердил что чинить будут и именно по гарантии, поездил с механиком пока проблема проявила себя и оставил свой ceed на ремонт (внутренняя смета - 800 грн.). Собственно вечером подїехал и забрал.
Все выходные катаюсь - не скрипит! biggrin Ну точнее на фоне отсутствия скрипа торпедо начал слышать другие скрипы и звуки smile Но это уже такое - жить можно.
Сказали, что направляющая справа была недокручена + все подкрутили, что только можно было и обмотали направляющие прокладками. И если вдруг опять проявится, просили обращаться.
Свит-Авто было очень вежливым. Могу только спасибо сказать!!!
Сообщение отредактировал dips - Понедельник, 27.04.2009, 16:01
SeregaДата: Вторник, 05.05.2009, 00:19 | Сообщение # 215
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
dips, это хорошо! Поздравляю!!! smile У самого там скрипело аж капец. Я его сам убрал.
www.commax-ukraine.com.ua
ExumerДата: Вторник, 05.05.2009, 00:49 | Сообщение # 216
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (Serega)
каким образом, здесь плиз подробней?
JurgenДата: Вторник, 05.05.2009, 13:19 | Сообщение # 217
Товарищи, а если не скрип в торпедо, а такой тихий слабозвенящий звук в торпедо, как тихая-тихая погремуха с правой стороны, ЧТО это может быть, появилось после поездки по сельской брусчатке
DennДата: Вторник, 05.05.2009, 13:38 | Сообщение # 218
Открой капот, и ножку (подставку) потереби, в месте крепления болтается иногда, такое ощущение что в торпедо. ИМХО
JurgenДата: Вторник, 05.05.2009, 14:02 | Сообщение # 219
Спасибо, как вариант, проверю
SeregaДата: Вторник, 05.05.2009, 14:28 | Сообщение # 220
Quote (Exumer)
Вообщем так. Как разбирать бардачок и снимать облицовку за ним рассказывать не буду. Все уже знают. Когда все снято, делаем следующее: Надо приподнять вверх передний край торпедо. Для этого берем обычную палку и эксперементально подбираем ее длину. Посмотришь куда ее там упереть можно. Когда передний край поднят ищешь визуально черное крепление торпеды. Из него будет выглядывать штырь с резьбой. После этого берешь баллон с МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ и трубочку прозрачную длинной где-то 70 см. Делать надо вдвоем! Ты рукой просовываешь руку к этому креплению, прицеливаешься на него, а другой активирует баллон. И заливаешь это крепление пеной. После этого полтора часа не убирай палку и не катайся на машине! smile Пусть засохнет. Сделал я это еще зимой. И до сих пор с той стороны не одного звука!!! smile
Если будет что-то не понятно, пиши.
