  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Скрип в торпеде
dadikДата: Среда, 28.11.2012, 23:27 | Сообщение # 341
vovik_ch, Та шарики там ни кому не мешают. Я уже со всей силы давил. Я даже снимал металические клипсы, все равно не лезит, как будто во что-то уперлось
Тел 0663285956
vovik_chДата: Среда, 28.11.2012, 23:58 | Сообщение # 342
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Та в принципе, нечему там упираться. Я знаю, как я вставлял, так там не хотели лезть маленькие пупырышки на панели. Есть такие - по две полоски. Пришлось аж руку выворачивать, чтоб сильнее надавливалось.
dadikДата: Четверг, 29.11.2012, 00:07 | Сообщение # 343
vovik_ch, Та я тоже выворачивал руку, садился почти задом к торпедо - давил и 0. А если снять торпедо что потом будут проблемы при установки???
Тел 0663285956
vovik_chДата: Четверг, 29.11.2012, 00:36 | Сообщение # 344
Торпедо снять, это день-два пойдет. Надо, чтоб помощь была. Надо все раскручивать - магнитолу, руль, бардачок. Вообщем, все что она имеет. А обычно раскручивание без поломки не проходит. а скручивать, еще дольше.
Ты попробуй проверить дырки отверткой. Может там какой уплотниетль застрял. Пропхай.
dadikДата: Четверг, 29.11.2012, 01:05 | Сообщение # 345
Ок буду пробовать
Тел 0663285956
PROДата: Пятница, 07.12.2012, 19:02 | Сообщение # 346
Авто: ProCeed 1.6MT Black
я эту планку тоже еле засунул обратно_)) Намучался я с ней. Сначало всю обклеил "антискрипами" всякими, потом почти все содрал чтоб эта "падлюка" на место встала. В четыре руки обратно ее ставили, пальци потом еще неделю болели.
dadikДата: Суббота, 08.12.2012, 16:33 | Сообщение # 347
В итоге была полностью снята панель, вот эту злощасную планку закрепил на место , предварительно по кругу промазак герметиком "крокодил", теперь сидит как влитая, хоть ногами дави на нее - все тихо, ни писка. Также попутно были модернизированные крепления панели (там их 5), те кот стучали на неровностях (типа стуки в раене правого шарика). Теперь полная тишина, руками давиш на панель по контуру лобового стекла, и панель даже ни на милиметр не вгибается. Теперь стук в раене правого шарика навсегда покинул мое авто, что меня очень радует.
Тел 0663285956
SancheZДата: Суббота, 08.12.2012, 21:36 | Сообщение # 348
Quote (dadik)
Привет, а можеш по подробнее расказать что и как сделал.
dadikДата: Воскресенье, 09.12.2012, 01:06 | Сообщение # 349
SancheZ, Штыри которые торчат по периметру лобового стекла, их там 5, которые должны входить в отверстия на самой панели, они короткие и плохо фискируются в этих отверстиях, и из-за этого и происходит этот стук. Решение заключается в удленении всех штырей. Теперь все фиксируется на ура и стуков нет.
Тел 0663285956
Сообщение отредактировал dadik - Воскресенье, 09.12.2012, 01:08
docent_mДата: Вторник, 11.12.2012, 00:28 | Сообщение # 350
Я как-то раньше не прислушивался, а сейчас поездил по брущатке и начал замечать сверчка справа, звук похож, как будто в пустой бардачек бросили шуруп. Торохтит только на неровностях. Как победить?Это что это злощасное крепление справа?Есть ли к нему доступ без снятия торпедо? Спасибо.
Turbo19Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:37 | Сообщение # 351
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
У меня с приходом холодов вся торпеда ожила. Забил и слушаю музыку biggrin
г. Николаев
tvДата: Вторник, 11.12.2012, 23:22 | Сообщение # 352
У меня "скрип торпедо" оказался скрипом от трения правого крыла по стойке возле нижнего угла стекла. Залечил силиконовой смазкой, правда приходится периодически повторять процедуру или придумать более кардинальное решение.
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
