Лампочка EPS на панели
TAPAHTYJ1 | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:57 | Сообщение # 61 |
| Всем привет. В общем поменял я рулевую рейку стук не пропал ребята сказали что нужно менять и рулевую колонку с ЄУР, поменяли и тут сразу начал выскакивать индикатор EPS Утром завожу машину пока руль не трогаю индикатор не горит, как только начинаю поворачивать руль сразу загорается индикатор. Поехали на диагностику прочитали ошибку. 1. нужно отцентрировать руль 2. малое напряжение цепи
Пробовали отцентрировать руль с помощью программатора, не получилось, ошибка осталась, ребята сказали что наверно слабый аккумулятор. Типа поедать заряди, а потом видно будет. Акум я зарядил проблема не пропала, но при всем этом ЭУР работает нормально выключений нет.
Что подскажите но все проблемы начались после установки нового ЭУРа
sly | Дата: Вторник, 24.11.2015, 00:14 | Сообщение # 62 |
| откалибровать эур у официалов пробовали?
тут два варианта - или руки из жопы, или эур глючный... больше похоже на второе.
еще есть щанс, что после перепрошивки глюк уйдет - тоже можно сделать у официалов.
про слабый аккум - бред. я полгода ездил на дохлом аккуме (держал габариты 15 минут и умирал) - и никаких проблем с эур не было
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 24.11.2015, 00:15 |
yuriy | Дата: Вторник, 24.11.2015, 01:10 | Сообщение # 63 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Цитата sly ( ) откалибровать эур у официалов пробовали? Поддержую — нужно спецефическое програмное обеспечение (есть только у официалов) и руки нужны прямые. Сам делал дважды, т.к. первый раз делал мастер уже в летах по тетрадке!!! и явно пропустил какой-то пункт, потому что результата не было. На второй раз делал молодой парень, с компом на "ты" и все прошло прекрасно.
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:35 | Сообщение # 64 |
| Привет. Нашел ребят говорят могут убрать проблему за 500грн Что скажете дорого или нормально, дело в том что у нас официалов нет
sly | Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:54 | Сообщение # 65 |
| у официалов - до 200 грн.
я когда-то вообще за 60 калибровал.
если калибруется обычным дилерским сканером, без дополнительного софта, то за 500 грн можно купить кабель, а манипуляцию сделать самому софтом - эмулятором дилерского сканера. эмулятор у меня есть, а вот кабель - только К-лайн (нужен мне был такой), для доступа к электроусилителю нужен кабеkm Vag k + CAN Commander 1.4 (версия 3.6 работает некорректно или не работает вообще) так как к ЭУР можно достучаться только по CAN шине, K-line не работает.
а сайт укравто говорит, что в мелитополе есть сервис: . Мелитополь, ул.Ломоносова,1-а тел.: (0619) 42-45-88
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 24.11.2015, 17:06 |
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:35 | Сообщение # 66 |
| я по к этим ребятам заехал они сказали что сканера нет прошивок нет, отправили меня к частникам ((
sly | Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:39 | Сообщение # 67 |
| дебилы :(
значит, частники будут эмулятором дилерского сканера делать...
mokambo | Дата: Среда, 25.11.2015, 15:22 | Сообщение # 68 |
| в суботу поменял эур с родного на 563101h500fff при запуске двгателя загорелось ерс и при глушении движка эур не отключался только после скидывания клемы акум.при этом руль крутится в 2 раза легче-ощущение шо он не прикручен - пока не гремит , ошибка по датчику угла или как там правильно,решается подключением сканера и установкой ноля не у каждого частника-диагноста можно сделать ,я сделал у 2 го за 150гр.у официалов 139гр. звонил на аэлиту днепр,но к ним мне далеко.кому надо старый эур обращайтесь абсолютно рабочий но погремывает,всем удачи
oksanasevtsuk001 | Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:55 | Сообщение # 69 |
| А поменят с таким номером 563101H500 на такои 563001H100 возможно???? уже 5 месяцев ищу, нету у нас сдесь. новõи стоить 3000€
sly | Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:10 | Сообщение # 70 |
| 563101H500FFF стоит 140 долларов. новый. о чем я написал в соседней теме. или вы не ищете легких путей?
oksanasevtsuk001 | Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:45 | Сообщение # 71 |
| я вас понимаю, я заказала с немечины 563101H500 а пришел такои 561001H100. Если не подоидет буду покупат у вас. я и думаю что делать
sly | Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:57 | Сообщение # 72 |
| какой все-таки вам пришел?
в одной теме пишете 563001Н100, а в другой - 561001H100. Здесь Вам уже ответили, что ставили такой эур на сид.
TAPAHTYJ1 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 11:31 | Сообщение # 73 |
| всем привет. к дилерам еще не ездил, все ищу решение проблемы в интернете. заметил такой нюанс в работе руля. Когда поворачиваю ключ в режим ОН, руль крутится очень легко, а как только завел машину руль крутится туговато. Спрашивал у парней которые ставили ЭУР что может что то не то подключили или не довставили. Говорят что ЭУР был с другим номером и фирма изготовления была написана DEWO но при этом все крепежи подошли, единственное что клеммы были с другой стороны. Кто подскажет что делать???
Сообщение отредактировал TAPAHTYJ1 - Суббота, 28.11.2015, 11:37 |
sly | Дата: Суббота, 28.11.2015, 12:05 | Сообщение # 74 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) фирма изготовления была написана DEWO но при этом все крепежи подошли, единственное что клеммы были с другой стороны. охренеть... а фото не сохранилось? чтобы номер увидеть.
Цитата TAPAHTYJ1 ( ) к дилерам еще не ездил, все ищу решение проблемы в интернете. а вы не ищете легких путей... в интернете данная проблема не решится.
TAPAHTYJ1 | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:08 | Сообщение # 75 |
| Всем привет. Отписываюсь по решению проблемы с лампочкой EPS. В общим поехал я к нашим умельцам "Мастер Сервис Мелитополь" сказали мне 500грн будет стоить решение моей проблемы, я немного опешил. Сегодня поехал в командировку в г. Запорожье и знакомый сидовод посоветовал мне сервис "СТО Навигатор" в городе Запорожье, говорит лучшие специалисты сам много чего там делал, что в других местах разводили руками. В общем решили проблему за 10 минут и 60 грн, вы чувствуете разницу 500грн и 60грн, теперь EPS не горит, влево не ведет. Красота.
vikpms | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 09:18 | Сообщение # 76 |
| Всем доброго дня! На днях у меня тоже ни с того ни с сего засветилась лампочка eps в моем ceed sw 1.6 2011 безн Поехал к официалам в Радар Сервис, тот что на Стрыйской во Львове - откалиблировали за 163 грн Видимо что-то сбойнуло Пока езжу - норм
orion_mn | Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:12 | Сообщение # 77 |
| На моем сиде такое было на первых километрах. Загорался индикатор ни с того ни сего. На ТО-0 откалибровали, как сказали, много чего в комплексе. С тех пор норм.
