Ремонт резины (прокол, порез)
PragmaticДата: Понедельник, 08.12.2008, 11:50 | Сообщение # 1
Коллеги, кто-нить ремонтировал резину? Я имею в виду боковые порезы. Какова технология, материалы и насколько надежна такая процедура ремонта? На выходных ремонтировал свое порезанное колесо. Порез сквозной, шириной 1,5 см. Расположение - наружная боковина в продолжении радиуса колеса. Поставили изнутри кордовую заплатку. Снаружи так и остался зиять порез. Сказали: снаружи ничего клеить, вулканизировать не нужно. Это типа ни на что не влияет. Стоило 95 грн с учетом окончательной сборки и балансировки. Ставить весной, естественно буду на заднюю ось.
Вопрос: насколько правильны действия и высказывания шиномонтажников. Все же дырка снаружи в колесе создает психологический дискомфорт.
NIKДата: Понедельник, 08.12.2008, 13:08 | Сообщение # 2
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
летом в заднее колесо словил болт, именно болт а не шуруп, дырка была приличная. Сняли колесо изнутри поставили латку, цена вопроса 100 грн , до сих пор все ок, тьфу*3
slyДата: Понедельник, 08.12.2008, 14:41 | Сообщение # 3
вообще с боковым порезом покрышка должна использоваться как запаска....
всегда выкидывал такую резину... один раз только по нужде латал, но ставил на зад справа - чтоб если что - лететь на обочину...
год назад тесть меня слушать не хотел, на бусике залатал и поехал в киев... я еще на монтаже ругался с "мастерами", которым впадлу было ставить на правую сторону - хотели на левую... результат - колесо прошло 600 км и стрельнуло на трассе sad
кстати, снаружи тоже обязательно ставится латка - как же без нее?? surprised
MarafetДата: Понедельник, 08.12.2008, 21:52 | Сообщение # 4
ИМХО Разве что на запаску. Боковые порезы -- это серьезная штука -- боковины испытывают намного большие нагрузки, чем поверхность качения -- там кроме сжатия еще и растяжение, и скручивание, и изломление...Короче, я бы на таком колесе не ездил...Тут уж лучше перестраховаться...
Перетяжка салонов, подогрев сидений, шумоизоляция...
331-28-05; 067-446-00-93
http://marafet-avto.in.ua
Сообщение отредактировал Marafet - Понедельник, 08.12.2008, 21:55
sergio72Дата: Понедельник, 08.12.2008, 22:08 | Сообщение # 5
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
Поставил новую зимнюю резину и через неделю поймал большой гвоздь. В результате заделали прокол и ..... как потом выяснилось: краешком диска повредил боковую сторону покрышки. В результате большая заплатка, но с наружи тоже заделали. Поставил на правую заднюю сторону. Уже проехал 1.2 тыс.км. Тьху, тьху, тьху, три раза по дереву постучал biggrin ВСЕ нормально!!! Резина Nokian GR W2. На шиномонтажке дали гарантию -3 месяца или 5 тис. км. Во как wacko
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Сообщение отредактировал sergio72 - Понедельник, 08.12.2008, 22:09
victoryДата: Вторник, 09.12.2008, 12:04 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
sergio72,
насколько я знаю на этот нокиан вообще есть гарантия от производителя, типа должны менять колесо на новое.
Правда покупать нужно было у официальных дилеров
если не прав поправьите меня.
ДимонДата: Пятница, 03.12.2010, 09:22 | Сообщение # 7
Подскажите у кого есть опыт с шишками. Вчера заимел себе сей девайс не знаю что делать, купить два колеса Б\У(600грн) или ремонт(130грн) и ездить дальше. Перечитал кучу форумов и запутался окончательно wacko wacko wacko
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
БалуДата: Пятница, 03.12.2010, 10:14 | Сообщение # 8
Pragmatic, Была такая же ситуация. Прорвал заднее правое об торчащую из разрушающегося бордюра арматуру. Ремонтировали точно как ты описал и говорили все тоже самое. Ездил пару тысяч, а затем отдал его Кееду. Надо у него спросить как оно себя чувствует.
г. КИЕВ
RoMaNoSДата: Пятница, 03.12.2010, 15:48 | Сообщение # 9
Quote (Димон)
Димон, Шишка (грыжа) - это последствия разрыва корда. О разумных способах лечения - не слышал!
Обычно, если ездить дальше на таком шишковатом колесе, то дисбаланс колеса очень быстро прогрессирует - появляются проплешины, начинается биение и оно может лопнуть в самый неподходящий момент...
Quote (Pragmatic)
Pragmatic, Сквозное ранение на боковине - обязательно нужно заделывать разрез и снаружи. Если разрез, хоть где-нибудь оголил корд - только на внутренней латке, боковину уже не удержать...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 03.12.2010, 15:50
PragmaticДата: Пятница, 03.12.2010, 16:18 | Сообщение # 10
Балу, RoMaNoS, мое первое сообщение датировано 2008 годом. С тех пор езжу с тем колесом (кроме зимы). Ездил и при полной нагрузке и по каким только дорогам не носило. Всё в норме.
DiakatanaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:02 | Сообщение # 11
Прорезал как то насквозь покрышку сбоку, года 2 назад (тоже об арматуру). Заклеили и снаружи тоже. Ездит до сих пор, но стараюсь только назад ставить. А одну порезал сбоку, но не насквозь. Каждый раз как колеса переобуваю, спрашиваю, надо ли клеить, отговаривают. Так и катаюсь уже 2 года, сзади одно колесо клеенное, второе надрезанное.
Сообщение отредактировал Diakatana - Воскресенье, 05.12.2010, 01:02
RoMaNoSДата: Пятница, 03.12.2010, 21:12 | Сообщение # 12
Quote (Pragmatic)
Pragmatic, Тогда привет твоему "ангелу", мне мой тоже, многие шалости позволяет...
_CKAT_Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:40 | Сообщение # 13
Quote (Pragmatic)
При таких порезах уууу.
не экономь на резине и бензине, а то может дороже обойтись.Менять пару однозначно.Ну если малый пробег второго колеса из пары тогда можно и одно обновить.
Хорошая резина это вы и сами понимаете что значит.ИМХО
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Пятница, 03.12.2010, 21:42
EldEnДата: Пятница, 03.12.2010, 22:04 | Сообщение # 14
Сквозную дырку тоже лечил заплатой, но не на Сиде, после этого прошел около 20 тыс. Все было нормально. А вот "грыжа" (шишки), как тут уже сказал RoMaNoS, не лечится. Такую можно только как временную запаску использовать, на крайний случай.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
pooh-80Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:40 | Сообщение # 15
Авто: Hyundai Tucson
В мае порвал колесо: на яму налетел. Приехал на шиномонтажку и молодой "мастер" попытался поставить латку изнутри, но как оказалось она была маленького размера. Пришлось выкинуть покрышку, т.к. "мастер", когда ставил латку, до корта счесал резину. На другой шинормонтажке сказали, что надо было делать так: запаять с внешней стороны, а с внутренней поставить латку размером 10х20см. И можно былобы ездить ещё долго. Дырка была тоже на боковине где-то 2.5-3 см.
Я потом этого "мастера" чуть не убил. Пришлось новый комплект шин покупать: не люблю когда разнобой стоит.
=MANIAK=Дата: Суббота, 04.12.2010, 01:15 | Сообщение # 16
Quote (RoMaNoS)
Quote (EldEn)
Ставится т.н. "кордовая" латка. Я так понял это специальная армированная латка какая-то
DionisiysДата: Суббота, 04.12.2010, 10:23 | Сообщение # 17
Авто: Ceed 1.6 EX AT
15 октября..порвал мишлен родной боковой порез углом один горизонтальный см 3 вертикальный см 2 спускался с родины мать на дружбы народов. Показал мастерам сказал если это мишлен то в мусорку сразу...браться не захотели dry
форум
sergio72Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:42 | Сообщение # 18
В конце октября 2008 года на 3-й день после установки новой Nokian wr g2 ехал на рыбалку, ночью в незнакомой местности порезал покрышку на левом переднем колесе - боковой порез. Остановился, вышел, абидно до слез... Поставил докатку, порыбачили, на первой шиномонтажке при въезде в город спрашиваю: - "Шо... пи..ц?!, отвечают: "нет ща сделаем, но стоить будет 150 грн."
Катаюсь уже 3-ю зиму, только переставил на заднее колесо.
Не знаю какая латка изнутри, а снаружи - овального вида 3см-5см.
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Сообщение отредактировал sergio72 - Суббота, 04.12.2010, 10:43
ДимонДата: Суббота, 04.12.2010, 20:38 | Сообщение # 19
Quote (=MANIAK=)
=MANIAK=, так и есть.
Поставил я себе латку и шишка практически ушла. На СТО сказали что все гуд можна ездить. Теперь осталась еще одна проблема, нада заехать и посмотреть ходовку. Меня когда понесло и на бардюр выкинуло я не помню, толи меня накатом или на выжатом тормозе туда бросило. Насколько я понимаю держать ногу на тормозе в такой сетуации нельзя.
