  • Страница 1 из 2
Зеркало заднего вида (в салоне)
StasonДата: Среда, 12.11.2008, 11:31 | Сообщение # 1
Авто: KIA ProCeed 1.4M
Ребята в моем pro ceed буквально с первых километров появилось дребезжание в зеркале заднего вида (то что в салоне).
Дребезжание исчезает если зеркало немного сдавить (сверху и снизу). Зеркало полностью рабочее, ни каких признаков поломок нет (такое чувство, что внутри какой-то кусочек пластмассы прыгает).
Сталкивался ли кто-то с данной проблемой?
Смогут ли это устранить по гарантии?
yuriyДата: Среда, 12.11.2008, 13:00 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Надо поискать тебе ответ на российском форуме. Там это распространенная проблема и она легко устраняется.
DaishiДата: Среда, 12.11.2008, 13:13 | Сообщение # 3
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Stason,
Сталкивались и обсуждали здесь (у самого дребезжит никак руки не дойдут). Поищи в теме про скрип в ТАРПЕДЕ smile на 3-4 странице.
Снова колеса, снова дороги,
dr_MoRoДата: Среда, 12.11.2008, 13:31 | Сообщение # 4
Авто: Kia Pro сee'd 1.6 EX MT
Stason, мне устранили на гарантийном СТО за 2 минуты.
В принципе можно самому сделать, снимается зеркало (отвертчкой) аккуратненько, внутрь, в крепление, вырезается кусочек двустороннего скотча, толщиной 2-3 мм, и вместе с ним все задвигается обратно. Вуаля, в салоне тишина!
GogyДата: Среда, 12.11.2008, 13:39 | Сообщение # 5
Авто: ceed 1.6gas MT EX
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.msg140500.html#msg140500
Stason, вивчай
100% було вже
Інтернет, як смерть,- забирає кращих.
Григорій Львів
StasonДата: Среда, 12.11.2008, 13:47 | Сообщение # 6
действительно нашел много инструкций по устранению. Вот одна с российского клуба (есть фото но они более 10 Кб):
"все очень просто, но на всякий случай.... стук и дребезг идет от-того что зеркало "люфтит" на салазках.
1) тянем зеркало вниз, параллельно стеклу. появляется зазор.
2) в зазор вставляем шлицевую (плоскую) отвертку и, действуя ею как рычагом, сталкиваем зеркало вниз.
3) на ножке зеркала видим кольцо с загнутыми усиками. Чтобы не брякало надо немного отогнуть усики. Я сделал это, сняв кольцо, пассатижами.
4) Вставляем кольцо на место и одеваем зеркало обратно. Проверяем чтобы небыло люфта."
Сегодня попробую и отпишусь.
sanok-vnДата: Среда, 12.11.2008, 13:48 | Сообщение # 7
Stason, тоже самое было. обсуждалось даже с картинками (фото).
dr_MoRo, +1. я сам делал. ничего сложного (только первый раз снятие)
ОллаДата: Среда, 12.11.2008, 14:26 | Сообщение # 8
Stason, У меня дребезжит когда в панели для очков лежат очки, они то и дребезжат. Выяснила это не сразу.
ScLFДата: Среда, 12.11.2008, 14:49 | Сообщение # 9
Авто: Kia cee'd 2.0 EX AT
я уже это чёртово зеркало летом раз 20, наверное, снимал...
чем только не проклеивал - всё равно дребезжало...
додёргался, пока один хлипкий пазик, кот. пружинку держит, не отломался..
забил..
долгое время не дребезжало... сейчас вот опять проснулся...
интересно, насколько заменить зеркало на другое?
Харьков
GogyДата: Среда, 12.11.2008, 15:33 | Сообщение # 10
ScLF, в мене після дзеркала плафон++окулярник дребізжати почав, глянь може в тебе теж
Григорій Львів
ScLFДата: Среда, 12.11.2008, 15:43 | Сообщение # 11
нее.. у меня зеркаль-зеркальце...
я его теперь ни с чем не спутаю smile
прижмёшь чуть пальцами - затыкается...
Харьков
GogyДата: Среда, 12.11.2008, 16:16 | Сообщение # 12
придется ампутировать...
Григорій Львів
DaishiДата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:36 | Сообщение # 13
Вот и дошли руки...лучше б и дальше не доходили....
Зеркало снимал по описанной технологии. снял. Пружинка осталась на посадочном месте, 1 усик отломался полностью, второй частично. Судя по всему - силумин. Пружинку с третьего раза выковырял отверткой. Вот теперь и думаю, сколько стоит отдельно ножка, и продается ли она, или уже сразу зеркало как у ТХ покупать...
Добавлено (21.12.2008, 09:36)
Итак - пружинку выкинул нах, 3 капли-"точками" супер клея, и вот уже 3 недели практически и 1,5 тыщи все нормально, ничего не дребезжит smile И держится нормально. biggrin
ЗЫ
Большой минус инженеру, кто придумывал такой способ крепления зеркала....
redlineДата: Вторник, 23.12.2008, 18:03 | Сообщение # 14
Блін, я вже все перепробував із описаного тут - всюди заклеїв двостороннім скотчем, і під пружину з двох боків скотч підложив. Всеодно є звук!!! sad Мабуть десь ножка зеркала до кріплення не тісно прилягає і стукає.
Daishi напиши куди саме в кріплення суперклей наносив?
LuckyДата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:40 | Сообщение # 15
колхозный способ - резинка между стеклом и ножкой зеркала. 3 месяца - дребезга нет. резинка в глаза не бросается, поскольку из салона она за зеркалом, а с улицы - она за затемненной частью стекла. плюсы способа - простота (не нужно снимать зеркало, ничего не ломается) и надежность.
недавно таким же способом забили сверчка еще в одной машинке.
JOKERДата: Воскресенье, 15.11.2009, 19:04 | Сообщение # 16
dyadm
Lucky, +1. Тот же способ. Между держателем зеркала и стеклом резиновый боченок. И тишина, и ничего не поломал и не видно. Тишина 40тыков. А в отделение для очков мои Полароид не влазят - дутые. У меня там таблетки живут - иногда давление шибает. smile
StasonДата: Четверг, 28.01.2010, 16:00 | Сообщение # 17
При прохождении планового ТО на Набережно-Луговой 29, сообщил о проблеме, подкрутили зеркало, проблема решена и не тревожит уже как 20 тыс. Кста сделали бесплатно biggrin
pooh-80Дата: Среда, 10.10.2012, 18:42 | Сообщение # 18
Авто: Hyundai Tucson
Начитался и здесь и на российском форуме, завтра пойду устранять sad
Сообщение отредактировал pooh-80 - Среда, 10.10.2012, 22:11
Turbo19Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:31 | Сообщение # 19
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Меня уже достало зеркало иногда и музыку перескрипует. Я поменял лобовуху, теперь зеркало у меня закреплено вот так
http://dump.ru/file/5875475
и я понятия не имею как его разобрать.
Еще есть подозрение что скрипит в месте регулировки зеркала
http://dump.ru/file/5875474
У всех так зеркало закреплено на лобовое? Помогите люди добрые у меня уже нервы сдают, скоро сорвусь.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Пятница, 12.10.2012, 12:33
pooh-80Дата: Пятница, 12.10.2012, 11:05 | Сообщение # 20
Картинки не открываются.
  • Страница 1 из 2
