Рулевая рейка !!!
lucky_ | Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:16 | Сообщение # 241 |
| да так достать можно. из ямы с удлинителем на головку. на 13 ЕМНИП
ШОН | Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:20 | Сообщение # 242 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Отлично, спасибо. Ну защиту наверное нужно будет снять?
Моб. тел. 050-950-58-44
lucky_ | Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:42 | Сообщение # 243 |
| снимали-ставили рейку, уже не помню была ли защита когда мы с моей рейкой долбались, давно было... но подтягивалась она точно на собранном подрамнике вроде как защита стояла. защита ж по подрамнику идет, а подлазить сзади нужно - поджимная гайка сухаря назад смотрит если есть яма - попробуй заглянуть
ШОН | Дата: Четверг, 29.09.2016, 14:20 | Сообщение # 244 |
| Ок, да яма есть, в субботу попробую чуток подтянуть. По рейке честно говоря проблем нет, только при покручивании руля вправо-лево слышны щелчки, вот и придумал чуток подтянуть.
lucky_ | Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:14 | Сообщение # 245 |
| не факт что подтягивание поможет.
Майстренко | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:02 | Сообщение # 246 |
| Приветствую, господа! Подскажите, пожалуйста, где можно отреставрировать рейку в Киеве. что бы мастер был с руками
Артемий | Дата: Среда, 08.02.2017, 10:22 | Сообщение # 247 |
| Всем привет, заметил что в холодное время суток (точнее при морозах) появились щелчки при повороте руля с10 до 12 по цыферблату. Звук как металлический, не скажу что глухой, но слышно. При тепле такого не было. Пробовал подтянуть карданчики, не помогло. Подергал наконечники, тяги рулевые, стойки стабилизатора люфтов нет ... Подтягивать рейку не пробовал. В замешательстве. Исходя из ветки есть три варианта : 1) стук идет из эур 2) стук с опорного подшипника 3) ступица (подшипник, хоть пока не пойму как он дает такие щелчки...)
sly | Дата: Четверг, 09.02.2017, 01:24 | Сообщение # 248 |
| 1. нет 2. возможно 3. нет
рейку надо смотреть - самое вероятное. на яме хорошо видно. подтягивать НЕ НАДО
Артемий | Дата: Пятница, 10.02.2017, 10:47 | Сообщение # 249 |
| Читал еще про пластину (поджимает червяк и усилитель, под пластиковым кожухом рулевой колонки), которую можно выгнуть. Как я понял, это устраняет бряки при проезде брущатки?  Добавлено (10.02.2017, 10:47) ---------------------------------------------
Цитата sly (  ) 2. возможно Вчера с товарищем подергал машину, выявил следующее. При покручивании руля 10-12 часов есть люфт на левой тяге рейки. В одном месте, одиночный щелчок. Тут вспомнил про опорный подш. думаю он так не может щелкать и отдавать в рулевую рейку. Думаю разборка рейки светит в скором будущем ...
alex_qvazar | Дата: Четверг, 23.02.2017, 22:06 | Сообщение # 250 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| очень сомневаюсь что опорный подшипник может отдать что-то в рейку чтоб вы на рулевом колесе почувствовали, посмотрите может стоять на пыльниках тяг нестандартные хомуты которые цепляют, а вообще большая вероятность проблема в крестовинах карданчика (вал рулевого колеса)
sergeybugai | Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:37 | Сообщение # 251 |
| Пришло время менять мне рейку, стучит не выносимо. Кто где покупал и чьего производства?
Бродяга | Дата: Среда, 01.03.2017, 15:53 | Сообщение # 252 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата sergeybugai (  ) Пришло время менять мне рейку, стучит не выносимо. Кто где покупал и чьего производства? отреставрировать уже нельзя? а насчет производителя, так лучше брать оригинал, это всеже не втулка и не сайлент, тут не надо искать аналоги.
0666770103-Глеб
вано | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:23 | Сообщение # 253 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Цитата sergeybugai (  ) Пришло время менять мне рейку, стучит не выносимо. Кто где покупал и чьего производства? Где-то на российском форуме читал, что ставили Маndо вместо стоковой ТRW, вроде-бы она получше.
sly | Дата: Вторник, 14.03.2017, 00:10 | Сообщение # 254 |
| Цитата вано (  ) Где-то на российском форуме читал, что ставили Маndо почему только на российском?
я тоже ставил. большой плюс - при цене в 150 баксов идет с тягами и наконечниками. минус - через 40 тык застучала, сейчас уже гремит...
даже и не знаю, что теперь ставить.Добавлено (14.03.2017, 00:10) --------------------------------------------- сейчас же с ценами прикол...
мандо стоит более чем в два раза дороже оригинала на элантру...
а оригинал сид - более чем в полтора раза дороже, чем мандо... это пипец какой-то.
пожалуй, попробую от элантры поставить... 4 тыс грн. это лучше, чем экспериментировать с реставрацией почти в те же деньги (снять-сделать-поставить-развал/схождение-расстроиться-снова снять-поставить-развал/схождение - именно так было у меня)
palmax | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 22:22 | Сообщение # 255 |
| Всем привет. +/- 500 км назад реставрировал рейку (правая втулка). По началу все было отлично: пропали все стуки, звуки. Сегодня заметил, что на маленькой скорости, при повороте вправо, такое ощущение что трется метал об метал - легкий шелест. На стоячей машине, при повороте руля вправо-влево, появился скрип, как-будто в салоне. Подскажите, что может быть? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал palmax - Понедельник, 31.07.2017, 22:25 |
chub12 | Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:22 | Сообщение # 256 |
Авто: Хетч 2009 CRDI 1.6
| а что может выдавать резиновый глухой звук, когда паркуюсь и кручу рулем, как будто за ухо тянется резина и потом пружинит при отпускании...? Добавлено (04.08.2017, 10:22) ---------------------------------------------
Цитата chub12 (  ) а что может выдавать резиновый глухой звук, когда паркуюсь и кручу рулем, как будто за ухо тянется резина и потом пружинит при отпускании...? сам себе отвечу), опорные подшипники закусывают.
Дмитрий | Дата: Среда, 09.08.2017, 18:55 | Сообщение # 257 |
| у меня ceed 2008 на сильных морозах начинала стучась, даже по гарантии меняли
