Внимание! Решение вопроса со стойками стабилизатора.
JazzyДата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:23 | Сообщение # 1
Был на выходных у знакомых на сервисной станции "Опель". Попросил у них стойку стабилизатора от Опель Вектра Б, и заехав на яму приложил ее к своей стойке. Итог - стойки идентичны. Поэтому, настоятельно рекомендую при замене покупать стойки стабилизатора именно от Опеля. По фирме Lemferder они стоят у нас порячдка 120 грн. Ходить они будут не хуже, а то и лучше нежели наши, за-то цена значительно дешевле. Наши же в оригинале идут по фире CTR, каторая в принцыпе никогда не отличалась высоким качеством и ценой, но Киа их нам продает дорого - порядка 240 грн. штука. Так что имейте ввиду. Если еще чего нибуть интересного узнаю, напишу... Вполне возможно, но мало вероятно, что есть общие детали с Бентли. Воздух в колесах например...:)
З.Ы. Речь идет про передние стойки стабилизатора. Задние подберем позже.
Втулки для стоек:
d 22.8 - для 1.4 и 1.6
d 23.8 - для 2.0
Диаметр указан на самих втулках.
Smartbot
maniachelloДата: Среда, 22.07.2009, 14:59 | Сообщение # 221
automag, на Украине уже есть? почём?
automagДата: Среда, 22.07.2009, 15:22 | Сообщение # 222
Авто: SW 2.0
пока нету, может в конце сентября будет обновление складов,,,,
maniachelloДата: Среда, 22.07.2009, 15:25 | Сообщение # 223
automag, я к тому, что если будут дороже, чем на Вектру Б - то для нашего клуба абсолютно не актуально (ИМХО, канешна)
automagДата: Среда, 22.07.2009, 15:27 | Сообщение # 224
Авто: SW 2.0
на Ceed делают так-же шаровые,рычаги,тяги,наконечники,сайлентблоки,,,,,
Добавлено (22.07.2009, 14:27)
а задние?
SmartBotДата: Среда, 22.07.2009, 15:28 | Сообщение # 225
Странно, но в Беларуссии есть в продаже http://www.l-auto.by/pic/Price%20Sidem%2026.06.09.xls
maniachelloДата: Среда, 22.07.2009, 15:31 | Сообщение # 226
automag, такое? Sidem 9660
automagДата: Среда, 22.07.2009, 15:35 | Сообщение # 227
Авто: SW 2.0
значит осенью будут и у нас,,,если кто-то раньше не начнет тягать единичными партиями,,,
SmartBotДата: Среда, 22.07.2009, 15:38 | Сообщение # 228
maniachello
Коробка наверняка такая же только номер 81262 и написано Сид и і30 smile
maniachelloДата: Среда, 22.07.2009, 15:42 | Сообщение # 229
SmartBot, судя по всему, да - СЕРЬЁЗНЫХ различий между родной и вектровской я не обнаружил, следовательно - зачем им делать новую деталь? перепакуют номер - и фсьо!
кстати, СВАГовские стойки для Вектры уже набегали 500 км - доволен!
Сообщение отредактировал maniachello - Среда, 22.07.2009, 15:43
automagДата: Среда, 22.07.2009, 15:45 | Сообщение # 230
Авто: SW 2.0
SmartBot Где-то так и будет,,
Добавлено (22.07.2009, 14:45)
maniachello хз
SmartBotДата: Среда, 22.07.2009, 15:48 | Сообщение # 231
maniachello
разве по длине они не отличаются?
automagДата: Среда, 22.07.2009, 16:05 | Сообщение # 232
Авто: SW 2.0
разница в 0,5 мм,,
maniachelloДата: Среда, 22.07.2009, 16:28 | Сообщение # 233
SmartBot, прикладывал - различий не заметил - вот
Добавлено (22.07.2009, 15:28)
automag, 0,5 мм - это не разница, это в пределах погрешности измерения biggrin
advokat_teraziniДата: Суббота, 25.07.2009, 18:48 | Сообщение # 234
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
сегодня тоже поставил Лемфордер 170 грн/штука... визуально разниці не заметил. Родные проходили первый комплект 15 тык, второй (замененный по гарантии 30 тык) теперь посмотрим скока лемф пройдет.
ЗЫ: на фонцвагеле уже 38 тыков побега... подвеска как девственна... wink
Ахметов-Сити :)
SergiyCoДата: Воскресенье, 26.07.2009, 22:48 | Сообщение # 235
Возможно ли такое, что после замены на не родные стойки стаба остался стук справа (как и был). Т.е. причина - некачественные стойки? Или искать причину в другом?
To be a rock and not to roll.
maniachelloДата: Воскресенье, 26.07.2009, 23:18 | Сообщение # 236
SergiyCo, какой пробег на неродных стойках? у меня сложилось мнение, что ЛЮБЫЕ стойки на НАШИХ дорогах еле-еле выхаживают 20 тыс. км - то же самое было на предыдущем авто (Опель-Омега)
SeregaДата: Воскресенье, 26.07.2009, 23:25 | Сообщение # 237
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
SergiyCo, а ты проверил крепление амортизатора под капотом?
www.commax-ukraine.com.ua
SergiyCoДата: Воскресенье, 26.07.2009, 23:34 | Сообщение # 238
Serega,
Да, оба! Затянуты хорошо, стучит как будто что-то откручено и отдает в руль похоже на ЭУР.
VVSДата: Вторник, 28.07.2009, 01:55 | Сообщение # 239
SergiyCo, меняй втулки стабилизатора. Я менял стойки + втулки - машинка как новая стала.
SergiyCoДата: Вторник, 28.07.2009, 09:15 | Сообщение # 240
VVS,
При замене стоек я несколько раз (около трех!!!) спрашивал мастера: "А не надо ли поменять втулочки, у меня есть они с собою?" Он отвечал, что не надо!
Теперь езжу как на своей старенькой восьмерке, когда въезжаешь в неровности думаешь развалится все. Такое ощущение, что-то не затянуто. Причем на малых скоростях только (до 30 км/час).
