  • Страница 3 из 3
дергается машина, выгорают свечи.
copДата: Среда, 25.01.2017, 12:03 | Сообщение # 41
Я на 100000 менял и цепь и натяжитель, так что поменяй все и не парься
lucky_Дата: Среда, 25.01.2017, 12:22 | Сообщение # 42
Цитата viper72 ()
Еще интересно таки найти причину, почему скакнуло. Основная причина перескока, я так понимаю, этот выход из строя гидронатяжителя, но если он летит, то цепь прыгает конкретно, на несколько зубов
цепь тянется со временем, натяжитель должен тянуть (если есть ход штока)
у натяжителя родного дырка маленькая и в момент старта холодное масло продавливается тяжело, особенно если масло хреновое.
подобные проблемы не только у сидов, у моего знакомого на 2х разных витарах та же ерунда была. у себя он лечил установкой натяжителя с большим отверстием
плюс к этому, а точнее минус, оригинального натяжителя - были проблемы с храповиком, не всегда держит шток, и цепь на заглушенном движке не натянута.
сейчас уже есть то ли модифицированные натяжители, то ли с хюндая какого-то, там конструктивно храповый механизм помощнее. по поводу отверстия не знаю.
поэтому, как Слава и говорил, цепь проверять надо не только метки на звездах, но и комплексно вместе с натяжителем
slyДата: Среда, 25.01.2017, 13:48 | Сообщение # 43
есть модифицированный натяжитель, партнамбер надо нагуглить
Добавлено (25.01.2017, 13:44)
я нагуглил
24410-25001
24410-25000
24410-2B000
какой-то из них - типа модифицированный.
кстати, цепь тоже есть модифицированная, но стоит дурных денег
Добавлено (25.01.2017, 13:48)
нашел. ТСБ август 2008. партнамбер 24410-25001. он же ставится на элантру
copДата: Среда, 25.01.2017, 13:52 | Сообщение # 44
24410-25001 именно его и ставил, пробежал с новой цепью 70000 при регулировке клапанов осматривали все, вопросов не вызвал
viper72Дата: Среда, 25.01.2017, 14:12 | Сообщение # 45
У меня натяжитель уже вроде как модифицированный 2441025001 (по ВИНу авто произведено 2008/09/18), а цепь не модифицированная
slyДата: Среда, 25.01.2017, 14:58 | Сообщение # 46
не думаю, иначе проблема не была бы столь массовой
lucky_Дата: Среда, 25.01.2017, 15:54 | Сообщение # 47
вряд ли. ему замену подобрали на ру-форуме в прошлом или позапрошлом году только. причем именно как альтернативный оригиналу.
вот пример замены
viper72Дата: Четверг, 26.01.2017, 21:07 | Сообщение # 48
Таки перескок на 1 зуб :-( После того, как поставили на место, дерганье прекратилось :-) Цепь защелкнулась натяжителем то ли на 5,  то ли на 6 зубцов. Sly, тебе особая благодарность за ценную информацию
slyДата: Четверг, 26.01.2017, 23:26 | Сообщение # 49
многовато... цепь походит, если хорошо натянули, но желательно заменить
viper72Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:07 | Сообщение # 50
Цитата sly ()
желательно заменить
Да я уж понял, буду планировать к следующему ТО
  • Страница 3 из 3
