  • Страница 2 из 3
дергается машина, выгорают свечи.
БродягаДата: Суббота, 19.03.2016, 23:39 | Сообщение # 21
Авто: Kia Cee'd
ну что, други мои, проблема на сегодняшний день решена, благодаря Alexaveolt, который провел со мной увлекательные 2 часа в поисках проблемы и таки нашел ее, все оказалось банально и просто, все проблемы были из-за катушки, катушка поменяна, машина как новая.  Alexaveolt, спасибо за помощь  smile
0666770103-Глеб
AlexaveoltДата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:09 | Сообщение # 22
Авто: OVC 2.2 AT
Цитата Бродяга ()
спасибо за помощь
 пож-та. не зря мерзли)))
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
lucky_Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:52 | Сообщение # 23
Глеб, про меня забыл, гат smile
БродягаДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:24 | Сообщение # 24
Авто: Kia Cee'd
 тебе спасибо  за наводку ))))
Добавлено (20.03.2016, 19:24)
Цитата Alexaveolt ()
не зря мерзли)))
это точно )
0666770103-Глеб
viper72Дата: Пятница, 20.01.2017, 14:17 | Сообщение # 25
Усложним задачу: второй день машинка дергается на бензине, газа нет, бенз заправлен в Беларуси, к нему претензий нет точно, пробег свечей 18 тыс., пробег 123 тыс.
Копать в сторону катушек?
slyДата: Пятница, 20.01.2017, 20:13 | Сообщение # 26
смотря как дергается. нужно полное описание симптомов smile
свечи, катушки, фильтр, топливный насос.
и самое неприятное - могла цепь на зуб скакнуть. если ездить дальше - скакнет еще и кирдык.
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 20.01.2017, 20:14
viper72Дата: Понедельник, 23.01.2017, 10:25 | Сообщение # 27
Вчера дал трохи прочуханки на почти сотню км за городом - на прогретом двигле машинка, можно сказать не дергается, но приемистости никакой, разгоняется очень туго sad На непрогретом же набор оборотов при переключении передач идет с подергиванием sad Сегодня глянем на свечи
copДата: Понедельник, 23.01.2017, 11:27 | Сообщение # 28
Смотри цепь, свечи маловероятно при таком описании
slyДата: Понедельник, 23.01.2017, 12:44 | Сообщение # 29
у меня тоже есть подергивания, до 2 тыс оборотов. Все чищеное/меняное. Думаю, цепь растянулась - пора менять. 180 тык и цепь я вручную уже дважды подтягивал.
если стало лучше после трассы - однозначно свечи на замену. С нашим бензином я меняю свечи раз в 10 тык.
T-GeologДата: Вторник, 24.01.2017, 01:55 | Сообщение # 30
У меня тоже при разгоне на газу дергалась, а при работе на бензине разгонялась нормально. Заменил свечи и все хорошо.
AlexaveoltДата: Вторник, 24.01.2017, 08:45 | Сообщение # 31
Авто: OVC 2.2 AT
Цитата viper72 ()
Вчера дал трохи прочуханки на почти сотню км за городом - на прогретом двигле машинка, можно сказать не дергается, но приемистости никакой, разгоняется очень туго На непрогретом же набор оборотов при переключении передач идет с подергиванием Сегодня глянем на свечи
че гадать? нужно ехать на осцил. вкрутят датчик давления вместо свечи и посмотрят цепь или не цепь.
Катализатор, клапана, компрессия, высоковольтная часть, топливная. вариантов куча.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
viper72Дата: Вторник, 24.01.2017, 10:49 | Сообщение # 32
Вчера заменили топливный фильтр, вскрыли клапанную крышку посмотреть на цепь (зазор 3 мм от метки на муфте, я так понимаю, что с цепью все должно быть все в порядке, пальцем она продавливается максимум на 1 см), поставил старые неплохие свечи для чистоты эксперимента - машинка поехала куда лучше, но все равно подергивалась. Сегодня же с утра завелась, отъехала от дома на 1 км, немного подергиваясь, и остановилась, заводится уже не захотела sad Такое впечатление, что кончился бензин, хотя его полный бак. Вопрос в студию - бензонасос с такими симптомами сдохнуть мог? Мне предлагают на рампе проверить давление, но для этого надо найти манометр, который можно туда вкрутить
slyДата: Вторник, 24.01.2017, 12:28 | Сообщение # 33
по зазору от метки 3 мм - вообще не понял. это что было?
метки на двух звездах и коленвале вообще совпали?
на сколько зубьев вышел натяжитель? состояние цепи так вообще определяется путем ее снятия.
бензонасос сдохнуть мог. но такие же симптомы при проскоке цепи. мотор не насиловать и тащить в сервис - вдруг повезло и клапана не загнуло.
Добавлено (24.01.2017, 12:28)
рампу лучше не трогать - у меня после отсоединения потом подтекала. я манометр делал с разъемами для подсоединения сразу после бензонасоса - намного удобней.
viper72Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:05 | Сообщение # 34
На последней фотке расстояние от линейки до метки на муфте
На коленвале и задней звезде совпали, на передней я описал - метка ниже на 3 мм, это много или мало? Если цепь проскакивает, какое и где может быть отклонение? Звено цепи где-то 6 мм, цепь не провисшая совсем
Добавлено (24.01.2017, 14:05)
Вопрос с незапуском машины снят wink Кривые руки сборщика детектед - вчера мне, когда меняли топливный фильтр, плохо защелкнули топливный шланг на топливном модуле и сегодня он слетел biggrin
С подергиванием же буду наблюдать дальше.
sly, хотелось бы услышать ответ по метке на передней звезде - это нормально или нет
lucky_Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:14 | Сообщение # 35
коленвал в нуле, метки звезд должны смотреть друг на друга.
Добавлено (24.01.2017, 14:14)
вроде как 1-2 зуба перескок (на счет двух могу ошибаться - давно встречал инфу, не помню) - не критично, можно доехать до сервиса своим ходом, особо не насилуя движок.
поправьте если ошибаюсь.
viper72Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:01 | Сообщение # 36
Я щас глянул один из мануалов - коллега немного неудачно провел эксперимент со снятием крышки sad : надо было еще на 360 гр. провернуть коленвал, тогда бы метки стали друг против друга.
Из такого расположения меток на валах можно сделать какой-то вывод?
lucky_Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:09 | Сообщение # 37
ну выглядит как перескок на 1 зуб. но метки для диагностики нужно ставить 0-=-0, а не -0=0-
slyДата: Среда, 25.01.2017, 01:20 | Сообщение # 38
не критично на клапанов - да. если на один зуб. на два - думаю будет дергаться, пропадет ХХ. не думаю, что на двух загнет клапана. но если скакнуло - скакнет снова, причем очень быстро. может в момент работы стартера (кстати, чаще всего), может и в движении.
я потому и спросил, что за ерунда с метками - это не проверка была, а порнография. Метки должны стать друг напротив друга.
я когда-то еще на жигулях с фазами игрался - даже сделал самопальный аналог разрезной шестерни. при перескоке цепи на один зуб идет смещение крутящего момента в одну из сторон - высокие либо низкие обороты. Если смещение будет больше одного зуба - ситуация ухудшается до нестабильной работы мотора. Еще дальше - уже опа (зависит от мотора)
Добавлено (25.01.2017, 01:20)
это ничего не значит. зависит от того, как остановились распредвалы. может провисать, а может и нет.
нужно было взять фонарик и глянуть шток натяжителя - сколько зубов вышло. Потом пошевелить его отверткой в сторону натяжения - в большинстве случаев от выщелкнется еще на зуб.
а растяжение цепи вообще реально проверить лишь ее сняв. хотя, если натяжитель вышел на 4-5 зубьев - то и проверять нечего.
Сообщение отредактировал sly - Среда, 25.01.2017, 01:18
viper72Дата: Среда, 25.01.2017, 09:37 | Сообщение # 39
Дерганье заметно как раз на низких - 1500-2000 оборотов
Еще интересно таки найти причину, почему скакнуло. Основная причина перескока, я так понимаю, этот выход из строя гидронатяжителя, но если он летит, то цепь прыгает конкретно, на несколько зубов
slyДата: Среда, 25.01.2017, 10:20 | Сообщение # 40
у тех, кто продолжает ездить
  • Страница 2 из 3
