дергается машина, выгорают свечи.
cop | Дата: Среда, 25.01.2017, 12:03 | Сообщение # 41 |
| Я на 100000 менял и цепь и натяжитель, так что поменяй все и не парься
lucky_ | Дата: Среда, 25.01.2017, 12:22 | Сообщение # 42 |
| Цитата viper72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Еще интересно таки найти причину, почему скакнуло. Основная причина перескока, я так понимаю, этот выход из строя гидронатяжителя, но если он летит, то цепь прыгает конкретно, на несколько зубов цепь тянется со временем, натяжитель должен тянуть (если есть ход штока) у натяжителя родного дырка маленькая и в момент старта холодное масло продавливается тяжело, особенно если масло хреновое. подобные проблемы не только у сидов, у моего знакомого на 2х разных витарах та же ерунда была. у себя он лечил установкой натяжителя с большим отверстием плюс к этому, а точнее минус, оригинального натяжителя - были проблемы с храповиком, не всегда держит шток, и цепь на заглушенном движке не натянута. сейчас уже есть то ли модифицированные натяжители, то ли с хюндая какого-то, там конструктивно храповый механизм помощнее. по поводу отверстия не знаю.
поэтому, как Слава и говорил, цепь проверять надо не только метки на звездах, но и комплексно вместе с натяжителем
sly | Дата: Среда, 25.01.2017, 13:48 | Сообщение # 43 |
| есть модифицированный натяжитель, партнамбер надо нагуглить Добавлено (25.01.2017, 13:44) --------------------------------------------- я нагуглил 24410-25001 24410-25000 24410-2B000
какой-то из них - типа модифицированный.
кстати, цепь тоже есть модифицированная, но стоит дурных денег Добавлено (25.01.2017, 13:48) --------------------------------------------- нашел. ТСБ август 2008. партнамбер 24410-25001. он же ставится на элантру
cop | Дата: Среда, 25.01.2017, 13:52 | Сообщение # 44 |
| 24410-25001 именно его и ставил, пробежал с новой цепью 70000 при регулировке клапанов осматривали все, вопросов не вызвал
viper72 | Дата: Среда, 25.01.2017, 14:12 | Сообщение # 45 |
| Цитата lucky_ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) оригинального натяжителя У меня натяжитель уже вроде как модифицированный 2441025001 (по ВИНу авто произведено 2008/09/18), а цепь не модифицированная
sly | Дата: Среда, 25.01.2017, 14:58 | Сообщение # 46 |
| Цитата viper72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) уже вроде как модифицированный не думаю, иначе проблема не была бы столь массовой
lucky_ | Дата: Среда, 25.01.2017, 15:54 | Сообщение # 47 |
| Цитата viper72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У меня натяжитель уже вроде как модифицированный 2441025001 (по ВИНу авто произведено 2008/09/18), а цепь не модифицированная вряд ли. ему замену подобрали на ру-форуме в прошлом или позапрошлом году только. причем именно как альтернативный оригиналу. вот пример замены
viper72 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 21:07 | Сообщение # 48 |
| Таки перескок на 1 зуб :-( После того, как поставили на место, дерганье прекратилось :-) Цепь защелкнулась натяжителем то ли на 5, то ли на 6 зубцов. Sly, тебе особая благодарность за ценную информацию
sly | Дата: Четверг, 26.01.2017, 23:26 | Сообщение # 49 |
| Цитата viper72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) то ли на 5, то ли на 6 зубцов многовато... цепь походит, если хорошо натянули, но желательно заменить
viper72 | Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:07 | Сообщение # 50 |
| Цитата sly ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) желательно заменить
Да я уж понял, буду планировать к следующему ТО
