  • Страница 2 из 2
Постоянные подруливания
LemmingДата: Суббота, 05.12.2015, 19:08 | Сообщение # 21
Punisher
Цитата Punisher ()
Проекспериментировал с отключением ЭУР по описанию Lemming, за что ему огромное спасибо
Рад, что оказался чем-то полезен.
Мне по чему-то кажется, что дело непосредственно в рейке. Вот если бы другую рейку подкинуть, чтобы убедится...
lucky_Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:56 | Сообщение # 22
в моей был разбит игольчатый подшипник  (вал дергался вправо-влево)
подруливаний не было.
PunisherДата: Суббота, 05.12.2015, 20:49 | Сообщение # 23
Авто: Cee'd
Тоже склоняюсь к тому, что дело в рейке.
г. Винница
slyДата: Суббота, 05.12.2015, 21:36 | Сообщение # 24
ну, мое мнение знаете  punk
AlexaveoltДата: Понедельник, 07.12.2015, 22:10 | Сообщение # 25
Авто: OVC 2.2 AT
Punisher, ну как это нечему подруливать? многорычажка все-таки...
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
PunisherДата: Суббота, 23.01.2016, 12:54 | Сообщение # 26
Авто: Cee'd
Проблема наконец-то решена. :D
Причина оказалась банальной. Это новая втулка, которая очень плотно сидела. С течением времени она послабилась и теперь все thumbup .
Косвенной причиной возможно и было подклинивание ручника.(отписал в соответствующей теме)
Добавлено (23.01.2016, 11:54)
Цитата Punisher ()
После установки предохранителя обратно, ЭУР работает, EPS не горит. Но, как мне показалось, не меняется усилие на руле с ростом скорости.
Ошибка на удивление не появлялась. Калибровку не делал.
Усилие на руле меняется в зависимости от скорости. Похоже, что рошивка не слетела.
Видимо после езды без ЭУР, руль мне показался очень легким.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 23.01.2016, 13:24
vitoДата: Вторник, 07.06.2016, 01:20 | Сообщение # 27
Punisher, уменя кіа 2008 г тоже самое уже год . но  я втулки не менял. подскажите какая это втулка. возможно её можна както смазать. зарание спасибо.
PunisherДата: Вторник, 07.06.2016, 15:57 | Сообщение # 28
Авто: Cee'd
Значит, скорее всего, дело не во втулке. Если её не меняли(тем более на "кустарную"), то и закусывать она не может. У меня она закусывала потому, что ее выточили чересчур тугой и не сделали насечек для того, что бы смазка попадала под неё на вал.
Что бы долго не объяснять на пальцах, вот видео => https://www.youtube.com/watch?v=Eor5a6kaJys.
Смазать можно, набив смазки под правый пыльник рейки. Не понимаю только, зачем?
Маловато информации, что бы понять в чем причина.
г. Винница
vitoДата: Среда, 08.06.2016, 00:36 | Сообщение # 29
Punisher, спасибо за ответ. Но уменя таже ситуацыя что утебя на видео и возможно со старостью рулевой рейки и втулки она подкусывает потомушто там нету смазки или она разбыта и руль кажетса туговато ходит, но стука как такого на кочках и ямах нету а на брущатке на небольшой скорости бивает дребежание и постукивание слева. На сто говорят что ходовая норм и рулевая не стучит . Хочу попробывать смазать если в этом прычына то буду делать ремонт рейки. Потомушто все разводят руками или говорят менять електроусилитель возможно прычына вньом. Облазил весь нэт ты первый с такойжэ ситуацыей. И извеняюсь за неочень хороший руский.
1svasyaДата: Среда, 08.06.2016, 09:31 | Сообщение # 30
vito, иногда на ровной дороге тоже руль "подкусывал", после замены передних амортизаторов с опорными подшипниками проблема ушла, скорей всего проблема была с опорным, так как 150 тыс. не менял и стояли еще родные.
PunisherДата: Среда, 08.06.2016, 23:12 | Сообщение # 31
Авто: Cee'd
В таком случае можно посмотреть под пыльник и уже по месту сориентироватся что к чему. Делов на 10 мин.
А рейку случайно мастера не подтягивали? У меня после первого ремонта рейки, причиной была сильная перетяжка. При этом руль плохо возвращался в "ноль".
Добавлено (08.06.2016, 23:11)
Это может быть ЭУР. Шайбы не подставляли?
Добавлено (08.06.2016, 23:12)
Очень сомнительно. У меня при отключении ЭУР ничего не менялось.
г. Винница
БродягаДата: Четверг, 09.06.2016, 10:25 | Сообщение # 32
Авто: Kia Cee'd
то якщо ти зі Львова, то пиши українською, тут усі дуже добре розуміють рідну мову  biggrin
0666770103-Глеб
jcdentonДата: Четверг, 01.06.2017, 10:48 | Сообщение # 33
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
У меня были проблемы с подруливанием несколько раз.
Первый раз решилось заменой рулевой рейки (она была повреждена после сильного удара об бардюр).
Второй раз проблема оказалась в дисках. Решилось покупкой новой резины и дисков.
Теперь едет четко прямо и при 140 руль можно отпускать.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
  • Страница 2 из 2
