Стук в задней подвеске
merphyДата: Вторник, 30.12.2008, 21:54 | Сообщение # 321
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Spy, это они что красными стрелками я показал?
n_vanyaДата: Среда, 31.12.2008, 11:07 | Сообщение # 322
Авто: VW Passat 2.0tdi
Это они, только эта задняя подвеска, я писал про переднюю, возможно в задней тоже они стучат. Проверяли на яме машину сверху качали влево вправо а снизу очень хорошо было видно как они стучат и болтаються и слышно
SpyДата: Воскресенье, 04.01.2009, 09:41 | Сообщение # 323
n_vanya, Мне теже процедуры делали...и сказали втулки полетели....
guteraДата: Вторник, 06.01.2009, 13:40 | Сообщение # 324
Авто: 1,6 LX 5dr
У меня без полика багажника стучит меньше , походу дела он усиливает звук, никто нк пробовал если проклеить багажник может звуки уйдут?!
PitДата: Четверг, 22.01.2009, 13:20 | Сообщение # 325
Авто: Ceed 1.4
Всім привіт,
Попробую трошки відвести розмову в інше русло...
В мене теж ззаду чути дивний стукіт (особливо на ямах),
до сьогоднішнього дня не можу визначитись що це таке ...
Чи може цей звук давати удар вихлопної до заднього бамперу??? surprised
Pit Ternopil
VivaДата: Четверг, 22.01.2009, 13:36 | Сообщение # 326
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Pit, В мене спочатку тоже думали шо глушак, потім відмовились від цього: при їзді його не може так хитати, як руками.
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
igorcoДата: Четверг, 22.01.2009, 17:12 | Сообщение # 327
Авто: Toyota Avensis
І в мене думали що глушак, тіпа розтягнулась резинка кріплення... Примотали ще двома пластиковими хомутиками, підтягнули трохи, вихлопна менше хитається, а стук залишився... блін. Записали на заміну заднього амортизатора, може щось і зміниться.
Lemberg
sanok-vnДата: Четверг, 22.01.2009, 17:20 | Сообщение # 328
мне тоже мастера задвинули, что это глушитель бьет о вырез в бампере....меня это рассмешило....подогнули-ничего не дало! сейчас жду прихода аммо (зад справа). пока вроде не морозятся менять. подождем.
ребята, а что на счет прокачки новых аммо? эту процедуру все-таки надо делать? просто жаль, чтоб не накрылся сразу новый
AntonioДата: Четверг, 22.01.2009, 19:07 | Сообщение # 329
У меня стучало даже на небольших кочках. Причина - не закручено крепление заднего амортизатора в верхней точке.
Решение - снятие аммо, закрутка, установка.
Цена вопроса - 50 грн. (не на официальной СТО конечно) smile
И тишина....
Сообщение отредактировал Antonio - Четверг, 22.01.2009, 19:10
alensДата: Суббота, 24.01.2009, 21:34 | Сообщение # 330
Авто: ceed 1.6 AT
Жду замены заднего правого амо. (по гарантии) С потеплением (-2 --- +5) стук не много стал меньше проявляться, и если гремит то тише, в морозы гремел как погремушка !!! но все равно стук полностью не исчез. Может при +10 его вообще не будет. Но ждать до потепления я не собираюсь, поэтому пусть меняют а потом посмотрим. Может кто-то тоже замечал такую тенденцию?
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
guteraДата: Воскресенье, 25.01.2009, 01:51 | Сообщение # 331
Авто: 1,6 LX 5dr
У меня по теплт тоже меньше стучит, в понедельник думаю ехать на диагностику, боюсь чтоб они не разогрелись и не перестали стучать до СТО 60 КМ. Кто че скажет стук уходит после такой поездки?
alensДата: Воскресенье, 25.01.2009, 20:10 | Сообщение # 332
Авто: ceed 1.6 AT
не переживай стук останится всеравно. может немножко менше )))
guteraДата: Понедельник, 26.01.2009, 19:25 | Сообщение # 333
Авто: 1,6 LX 5dr
Поменяли мне сегодня задние амморики на 001 были тоже такие, прокачали (мастер сазал че они с завода прокаченные, транспортируются и хранятся только стоя, кстати когда их выносили несли вертикально так что похоже на правду) по моей просьбе , сильного эффекта нет стук стал тише но есть скорее всего дело в самих опорах. Кстати на рос. форуме прочитал что вышло TSB по стойкам - нужно менять на 002 и только парой и судя по рисунку они идут уже с опорами. Будем верить что все таки они нашли решение проблемы и стук уйдет полностью с ними.Ссылка на инфу
TSB
alensДата: Вторник, 03.02.2009, 18:51 | Сообщение # 334
Авто: ceed 1.6 AT
сегодня заминили по гарантии задний правый амортизатор, стук пропал. говорят что поставили точно такойже. поежу отпишуся как обстоят дела.
vlad_Дата: Среда, 04.02.2009, 09:25 | Сообщение # 335
Авто: Kia cee`d
gutera,
Quote (gutera)
Ссылка на инфу
TSB
Почему-то ссылка не работает sad
Влад г. Николаев
merphyДата: Среда, 04.02.2009, 11:09 | Сообщение # 336
vlad_, привет, когда заходиш по ссылке убери лишний раз протокол хттп
Добавлено (04.02.2009, 08:32)
написано что для 15 и 16 радиуса колес за исключением 17
Добавлено (04.02.2009, 08:33)
Интересно нам по гарантии на такие менять будут?
Добавлено (04.02.2009, 08:55)
Только что звонил на наш УАХОЛДИНГ, сказали что у них нету таких амортизаторов. И документа у них такого нету.
Добавлено (04.02.2009, 10:09)
Вот что на kia.com.ua
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, будет ли производиться замена задних аммортизаторов на KIA Cee'd согласно документу TSB KGE09-21-V010-ED на 55310-1H002? Интересует конкретный четкий ответ: да или нет?
Будет согласно гарантийной политики КМУ, Амортизаторы будут доступны ориентировочно в конце февраля.
Сообщение отредактировал merphy - Среда, 04.02.2009, 09:34
maniachelloДата: Среда, 04.02.2009, 11:49 | Сообщение # 337
цитирую:
02.02.2009 был на ТО-1 на СТО на П. Усенко(счёт-заказ № КК-0014231)
Остался недоволен следующими вещами:
- масло наливали из бочки, посчитали 4 литра, но не отдали остатки, пришлось требовать (а я уплатил за 4 литра!)
- по КИА-кард скидку не сделали
- оооочень долго вылавливал гарантийщика
- инженер по гарантии полностью умыл руки по поводу стуков "сзади справа" и стуков в ЭУРе, сказал что механик-ходовик ничего не нашёл. Диагностика стуков заключалась в том, что механик лёг под авто, а ещё несколько работников раскачивали машину. У меня сложилось впечатление, что гарантийщик в курсе о "фирменных" проблемах Сида, т.к. у него на столе лежала фотография "звёздочки" ЭУРа, но делать что-либо категорически отказался, ссылаясь на то, что стуки в ЭУРе есть на всех машинах. Ещё рассказал басню о том, что гоняли машины на сервис Бош, где на новых амортизаторах стенд показывал 74-76% работоспособности. Рекомендовал ещё покататься. На мои слова, что у меня через неделю заканчивается гарантия на ходовую, сказал - он что, должен мне всю машину менять по гарантии?
Прошу ответить - будет ли произведена ГАРАНТИЙНАЯ замена стучащей задней стойки и ГАРАНТИЙНАЯ замена "звёздочки" в ЭУРе, т.к. насколько я знаю, мой автомобиль попадает в перечень автомобилей с ГАРАНТИЙНОЙ заменой этих дефектных деталей, а гарантия вот-вот закончится. Или инженер по гарантии ждёт окончания гарантии на ходовую, чтобы потом заменить не по гарантии? Напомню, до конца гарантии остались считаные дни
rolisДата: Среда, 04.02.2009, 12:08 | Сообщение # 338
Авто: KIA
maniachello, Да это все безполезно. я уже звонил и писал в киев на кму, они правда выслушали меня внимательно, позадовали доп вопросы, и сказали что свяжутся со мной в течении недели, прошло 2 месяца, ни ответа ни привету, звонил еще раз сказали типа ваша жалоба на рассмотрении и что типа если замена задних аммо действительно подпадает под гарантию, то типа гарантия продлеватеся на то колличество дней которое прошло с момента подачи жалобы до момента принятия решения кму, вот так вот. но я уже не надеюсь. весной буду ставить себе koni.
maniachelloДата: Среда, 04.02.2009, 12:15 | Сообщение # 339
rolis, а КОНИ уже начали выпускать для наших авт стойки?
rolisДата: Среда, 04.02.2009, 12:39 | Сообщение # 340
Авто: KIA
maniachello, Позвонили мне друзья которые региональные представитель, так вот сказали что в донецке уже ставят, подходят задние от какой-то хонды.
