Стук в задней подвеске
VivaДата: Пятница, 12.12.2008, 00:22 | Сообщение # 301
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Интересно сам лично наблюдал гарантийную замену своего аммо, ничего подобного никто не делал. sad
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
GogyДата: Пятница, 12.12.2008, 10:44 | Сообщение # 302
Авто: ceed 1.6gas MT EX
advokat_terazini, дійсно
процедуру прокачки в студію!!!!
Інтернет, як смерть,- забирає кращих.
Григорій Львів
MacДата: Пятница, 12.12.2008, 16:06 | Сообщение # 303
Если аммортизаторы барахло, никакая прокачка не поможет. Пережил 3 ( три!) замены аммортизаторов. Первый раз год назад поменяли по гарантии на "000", тогда еще не знали , что они все дерьмо. Второй раз по гарантии в феврале этого года - поставили
"100". Весна-лето нормально, осенью начали постукивать. Неделю назад поставили за кэш "001". Пока тихо, хотя по ночам морозец
соблюдается. К чему это я ? Да к тому, что все замены проходили в моем присутствии и с прокачкой перед монтажем.
Львов
rolisДата: Пятница, 12.12.2008, 21:54 | Сообщение # 304
Авто: KIA
Gogy, как прокачивать смотри мой пост выше.
@Victor@Дата: Суббота, 13.12.2008, 12:16 | Сообщение # 305
Quote (Gogy)
И во что обошлось, если не секрет?
MacДата: Суббота, 13.12.2008, 12:27 | Сообщение # 306
@Victor@, См.предыдущую страницу.
Львов
JurgenДата: Понедельник, 15.12.2008, 12:05 | Сообщение # 307
В субботу прошел нулевое ТО, просил чтоб обратили внимание на стук подвески сзади справа, тоже думал аммо, нашли, оказалось небольшой люфт заднего правого супорта, так что может не всегда это аммортизаторы (как вариает), меня позвали в ремзону и показали что и как стучит
sanok-vnДата: Понедельник, 15.12.2008, 17:15 | Сообщение # 308
Jurgen, и как теперь? не стучит?
JurgenДата: Понедельник, 15.12.2008, 17:41 | Сообщение # 309
да как сказать, сказали ничо не сделаешь, типа пофиг, можнго ездить или тупо поменять
merphyДата: Понедельник, 15.12.2008, 17:42 | Сообщение # 310
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
я видел как дедушка с офф сто на моей машине менял амортизатор задний правый где то 2 месяца назад так он перевернул вытащил шток и потом опустил шток без всяких пауз. Сделал это два раза и поставил на машину. Вот так у нас заменяют аморты.
topolДата: Вторник, 16.12.2008, 19:39 | Сообщение # 311
Mac, Привіт а як там твої аммо , як себе ведуть зранку після стоянки? На 0 ТО мені сказали що в мене 001, але вони так стукають що аж страшно їхати. Діагностика показує 69%. Що порадиш робити?
ПуХДата: Вторник, 16.12.2008, 19:48 | Сообщение # 312
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
а у меня странно все..на холодную.... барабанит ппц..прогревается и тишина
NikosДата: Вторник, 16.12.2008, 22:05 | Сообщение # 313
Авто: Ceed
Привет всем. Я недавно поменял , (как мне сказали на СТО) ДЭМПЛЕР в рулевом. Еле еле выгавкал, потому что отговорки были, что типа такая конструкция, и мы с этим ничего не можем поделать. Нов итоге когда цена НА 15000 зашкалила все ожидания, я естественно начал добиваться своего. Пообещали по гарантии разобраться и устранить причину. Перезвонили через 2 месяца. Поменяли дэмплер. Скажу вам, что стучать в рулевом стало намного меньше на неровностях, но полностью стук не исчез. dry
Добавлено (16.12.2008, 21:05)
Сейчас морозно последние дни. Машина остывает, и такая барабанная дробь стучит сзади, пока не прогреется. Но полностью даже при прогретой машине барбанит. Что это может быть? Хотя понимаю, что этот вопрос надо ставить на гарантийку в сервисе... dry
Cage
MacДата: Вторник, 16.12.2008, 22:12 | Сообщение # 314
topol, У меня ничего не стучит ни поутру, ни по вечерам. А что делать ? Снимать их надо, попробовать дотянуть гайку штока , затем прокачать. Если ничего не даст - добиваться гарантийой замены. А то ,что показала диагностика - при большом желании стенд КДХ покажет то , что нужно показать клиенту.
Львов
alexlsdДата: Вторник, 16.12.2008, 22:57 | Сообщение # 315
Я вам честно скажу забейте вы на эти проблемы иначе на станции только хуже сделают ! Машина такая тут ничего не поделаешь (((
topolДата: Среда, 17.12.2008, 00:19 | Сообщение # 316
Mac, Дякую за відповідь. А от з сервісу в Ніко я мяко кажучи в шоці. Минулої п'ятниці при 0 ТО вказав що ти недавно в них міняв аммо так Любомир, менеджер з гарантії, повідомив що та заміна нічого не дала і стук в тебе не пропав!!!. Отже виходить спи..ів.
n_vanyaДата: Пятница, 26.12.2008, 18:14 | Сообщение # 317
Авто: VW Passat 2.0tdi
я тоже долго искал стук в подвеске. Поменял втулки стабилизатора и все пропало. Пробег 46 000 км. Амортизаторы родные. Втулки на Усенко по ВИН коду выдали с диаметром 23,8(кажется номер 54813 1Н000- цена 22 гривны). Я поехал менять сам. Снял правую посмотрел, а там диаметр 22,8 (он выбит на самой втулке), левую без откручивания подрамника поменять не реально. Поехал на Усенко и купил такие как стояли с диаметром 22,8 (номер, не точно 54813 2Н000) по 48 гривен каждая. Поменял на Усенко работа + мойка 107 гривен. Теперь тишина, до этого было как на тазике. Перед окончанием гарантии(1 год) поехал с жалобами на стук в подвеске - поменяли заднюю стойку стабилизатора правую, это было в ноябре, но это ничего недало. Перед этим летом кажется на Усенко меняли по гарантии левую переднюю стойку стабилизатора. У меня такое впечатление что втулки стабилизатора они не хотят менять специально, ОЧЕНЬ Не удобно туда добираться. Кстати звонил на Автотрейд у них замена втулок стаб. 202 или 220 гривен.
Сообщение отредактировал n_vanya - Суббота, 27.12.2008, 14:40
kittenkaДата: Пятница, 26.12.2008, 18:38 | Сообщение # 318
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
n_vanya, +1 уже писала об этом.. тарабанило так, что мама не горюй! замена стоек тоже была - не помогло, спасла только замена втулок smile
рулю на сиде
merphyДата: Вторник, 30.12.2008, 17:26 | Сообщение # 319
Люди расскажите или покажите что за втулки такие? Если можно схематически отобразить
SpyДата: Вторник, 30.12.2008, 20:15 | Сообщение # 320
Quote (merphy)
Резинки на подвеске...круглые такие...их видно если заглянуть под машину....
Я знаю про проблему втулок стабилизатора на наших машинах....но на себе этого испытать не удалось. но после нового года я думаю заняться этим вопросом
Сообщение отредактировал Spy - Вторник, 30.12.2008, 20:18
