на холодную при наборе оборотов подтупливает и стреляет дви
dadikДата: Суббота, 22.11.2014, 21:57 | Сообщение # 1
Помогите, обнаружилась проблема. По утрам,в холодную погоду, стоя на месте при прогреве двигателя заметил  что когда начинаешь подгазовывать то двигатель как то очень тяжело набирает обороты (как будто давиться). А когда резко нажать на педаль газа то тоже идет подтупливание и в итоге толи выстрел толи взрыв в двигателе. Очень стремно. ПОМОГИТЕ. А когда двигатель прогревается до 40 градусов все хорошо. На протяжении всего дня проблем нет. Это только по утрам когда холодно.ПОМОГИТЕ.
Тел 0663285956
slyДата: Суббота, 22.11.2014, 22:00 | Сообщение # 2
а если на диагностику сканером съездить?
dadikДата: Суббота, 22.11.2014, 22:04 | Сообщение # 3
Так чек не выскакивает. И такое бывает не каждый день. Раз через раз. А получиться проверить obd сканером???
Тел 0663285956
-Alexus-Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:28 | Сообщение # 4
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
dadik,   у меня подобная проблема сейчас оч. много не качественного топлива, выкатай всё что осталось в баке и залей хорошего бенза. Если ничего не изменится гоу ту зе СТО
dadikДата: Суббота, 22.11.2014, 22:56 | Сообщение # 5
Я заправляюсь только Вог мустанг 95. Пока я доеду до СТО авто прогреется и проблемы не будет...
А может быть это связано со свечами???? я где то 1500км назад поставил новые.
Тел 0663285956
Сообщение отредактировал dadik - Суббота, 22.11.2014, 22:58
slyДата: Суббота, 22.11.2014, 22:59 | Сообщение # 6
чек может и не выскакивать...
правильно посоветовали выше - выкатать бенз и залить побольше "свежего". А затем немного покататься на 2й передаче на высоких оборотах (а не как умники едут на трассу и начинают летать на 4-5й) - выжечь нагар на свечах\днище поршней.
obd особо ничего не покажет
Добавлено (22.11.2014, 21:59)
какая разница? я на сиде лет 5 назад на ВОГе так "удачно" заправился, что расход был 18 литров. причем пришлось выкатать еще бак, чтобы все пришло в норму...
dadikДата: Суббота, 22.11.2014, 23:09 | Сообщение # 7
А может как-то повлиять ГБО??? Я его поставил 1,5 месяца назад с тех пор так  бенз и остался чуть меньше пол бака. Но проблема есть только на режиме бензин пока прогревается, а потом все ок. может за это время что то случилось в топливной системе, форсунках. хотя авто всегда заводится на бензе...
Тел 0663285956
slyДата: Суббота, 22.11.2014, 23:55 | Сообщение # 8
пришлите фото автомобиля - погадаем... заодно сглаз снимем
AlexaveoltДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:46 | Сообщение # 9
Авто: OVC 2.2 AT
если стреляет, то это жесть.. сканер однозначно
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
dadikДата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:31 | Сообщение # 10
Ну не стреляет, больше как хлопки. А что за сканер? Я так понял это надо к грамотным электрикам?
Тел 0663285956
SimpleManДата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:51 | Сообщение # 11
http://ceed.org.ua/forum/4-13062-1
мне кажется что Вам надо почитать темку)
Харьковчане
PlatonДата: Понедельник, 24.11.2014, 12:31 | Сообщение # 12
не сочтите за антирекламу,но я,в силу своей работы,много езжу и перепробовал уйму заправок,так вот вог одна из самых худших по качеству)))
Сообщение отредактировал Platon - Понедельник, 24.11.2014, 12:32
yuriyДата: Понедельник, 24.11.2014, 14:20 | Сообщение # 13
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Аналогичная проблема.
Тоже поставил газ весной. Проблема появилась летом и далее по нарастающей увеличивается. Пока холодный двигатель — провалы при резком нажатии на педаль газа, а если продолжать удерживать педаль, то раздаются хлопки. Чек не загорается, диагностика ничего не показывает, все датчики в норме. Сказали только что смесь бедная в момент провала. Замена свечей не помогла. Чистка форсунок не помогла. Замена бензина не помогла. Проверили осцилографом катушки — сказали все впорядке. Замена топливного фильтра помогла на сутки, далее вернулось все назад. Надо мерять давление в топливной магистрали — может выделуется насос или регулятор давления. Не понятно только почему после прогрева все нормализуется?!!   manythought
P.S. SimpleMan, тему наблюдаю — ничего толкового не нашел, окромя замены бензонасоса.
Сообщение отредактировал yuriy - Понедельник, 24.11.2014, 16:38
-Alexus-Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:26 | Сообщение # 14
yuriy, три машины с одинаковыми проблемами  wacko сам мучаюсь неделю, может к бабке пойти))
yuriyДата: Понедельник, 24.11.2014, 16:46 | Сообщение # 15
И, вроде, у всех стоит газ...  wacko
Померяли сегодня давление в топливной магистрале — 3,5 и не падает на разных режимах. И где ТЕПЕРЬ копать????  shock
Сообщение отредактировал yuriy - Суббота, 29.11.2014, 01:41
-Alexus-Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:29 | Сообщение # 16
Рассказываю) выкатал до минимума всё что было в баке (а было там всё что угодно, только не бензин) заправился на окко их 95+ ,поменял свечи. Следующим утром всё чики-пики никаких хлопков и подёргиваний. так же заехал к газировщикам, где сиду поправили карту прокатившись со мной 10 км в разных режимах. итог идентичная кривая газ/бенз
Газированным кедоводам на заметку. оч. нежелательно кататься на газу с минимальным уровнем бензина т.к. при движении на газу бензонасос в баке постоянно работает,  охлаждается он топливом и если топлива мало он перегревается, а вместе с ним греется  бензин что естественно отражается на его качестве
yuriyДата: Вторник, 02.12.2014, 11:06 | Сообщение # 17
Большую чать времени ездил вообще с полным баком.
На выходных почистили дросельную заслонку. Пуск двигателя нормализовался, холостые держит отменно. Хлопки и провалы значительно уменьшились, НО остались. Какие будут идеи?
-Alexus-Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:48 | Сообщение # 18
yuriy,  освежи бензин он портится от времени, те присадки которые в него пичкают  оч. легко испаряются.  Забитый катализатор то же прилично "душит" мотор
yuriyДата: Суббота, 27.12.2014, 19:26 | Сообщение # 19
Бензин освежил уже:
Забитый катализатор будет влиять на всех тепловых режимах, а не только на холодном двигателе + загорелся бы чек.
Добавлено (27.12.2014, 18:26)
Как это не п
Все-таки -Alexus- оказался прав, залил второй раз бак бензина Окко 95 обычный и все прошло.  admin
Поэтому не советую газированым заправлять 95 PULS на Окко.
