  • Страница 1 из 2
ремонт двери
vitalenДата: Четверг, 13.11.2014, 18:01 | Сообщение # 1
Не могу открыть заднюю левую дверь КИА СИД ни снаружи ни изнутри.Может был такой случай у Вас?
slyДата: Четверг, 13.11.2014, 20:33 | Сообщение # 2
гугли российский форум - там открывали такие двери...
причина известная - замок издох
PragmaticДата: Четверг, 13.11.2014, 21:10 | Сообщение # 3
vitalen, у меня был такой же случай. Не могу найти тему, в которой отписывался. С электроприводом замка у меня было все в порядке. Проблема была именно в механизме запирания. Из-за того, что со временем засорился механизм что-то недотягивало/недоталкивало механизм и дверь не открывалась ни снаружи ни изнутри. Открывали дверь с помощью тонкого щупа и такой-то матери. Т.е. при опущенном стекле долго и нудно многим известный Сергей Щербаков пытался воздействовать на замок. Щель была маленькой и сделать это было довольно трудно. Помогал яркий светодиодный фонарик просветить внутрь двери. После часовой возни дверь открыли. Замок промыли и смазали. С тех пор все отлично открывается.
vitalenДата: Четверг, 13.11.2014, 21:10 | Сообщение # 4
Спасибо.Может есть возможность как то снять обшивку в таком положении двери?Центральный замок щелкает на всех дверях.Думаю при снятой обшивке как то открыть...Вдруг это детский перещелкнулся как то...
PragmaticДата: Четверг, 13.11.2014, 21:14 | Сообщение # 5
я тоже так думал. Опускай текло и пытайся добраться к механизму.
vitalenДата: Четверг, 13.11.2014, 21:15 | Сообщение # 6
Да еще...как это случилось опишу.При попытке открыть заднюю дверь-потянул ручку снаружи.Она подалась.Вышла на 10-15 мм и в таком положении, не открыв дверь ,она и осталась и теперь болтается.
lucky_Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:19 | Сообщение # 7
посмотри на вторую дверь и все поймешь. там еще с торца саморез.
вряд ли, снаружи ж тоже не открывается
PragmaticДата: Четверг, 13.11.2014, 21:19 | Сообщение # 8
vitalen, точно! Один в один у меня тоже самое было. Забыл просто об этом написать. Это одна из пружинок из-за грязи не возвращается на место поэтому не притягивает ручку.
vitalenДата: Четверг, 13.11.2014, 21:25 | Сообщение # 9
Спасибо! А к саморезу с торца не добраться при закрытой двери...
lucky_Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:02 | Сообщение # 10
нет
DionisiysДата: Среда, 19.11.2014, 18:59 | Сообщение # 11
Авто: Ceed 1.6 EX AT
Если сам не справился едь на оф. сервис там откроют
форум
vitalenДата: Среда, 19.11.2014, 19:46 | Сообщение # 12
Спасибо! Обращался... Предложили ломать только карточку обшивки...
PragmaticДата: Среда, 19.11.2014, 22:41 | Сообщение # 13
vitalen, "и снова здравствуйте"!
diglДата: Среда, 25.03.2015, 01:00 | Сообщение # 14
vitalen, Добрый день, Так как открыл дверь? Та же история приключилась!!!
vitalenДата: Среда, 25.03.2015, 20:16 | Сообщение # 15
К сожалению еще не открыл по объективным причинам...
vukДата: Среда, 13.05.2015, 22:20 | Сообщение # 16
Авто: KIA CEED SW 1,6 CRDI 2008г.
Была точно таая проблема - ручка при попытке открыть выдвинулась и начала болтаться. Думал справлюсь сам но побоялся. Поехал на авторынок на перова - там мастера, которые окна ставят взялись. Я немного подсматривал... сняли ручку стеклоподЪемника (у меня механическая) остальные мелочи, и приподнимая карту сняли с верхнего крепления. Залез рукой к замку что то сдвинул, не видел не знаю, и дверь открылась. Он сказал что какая-то пимпочка закоксилась. Смазал там все VD 40 и посоветовал обработать остальные замки. Вот так. Надеюсь поможет)))))) удачи!!!!
lucky_Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:29 | Сообщение # 17
Цитата vuk ()
Конечно лучше все таким образом смазать ВД40
VD40 не совсем смазка.
slyДата: Пятница, 06.11.2015, 11:53 | Сообщение # 18
именно потому и помогает - откисает механизм замка.
lucky_Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:02 | Сообщение # 19
ну я к тому, что после нее надо таки смазать, чтобы и дальше работало
styopaДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:22 | Сообщение # 20
Группа: Заблокированные
Но все равно смазочные вещества в ней присутствуют.
  • Страница 1 из 2
