Как снять чехол ручки переключения передач (механика)
| gons4ik | Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:01 | Сообщение # 1 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Как заменить чехол??? Что именно нужно разбирать???
| Chmln | Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:24 | Сообщение # 2 |
| мне в сервисе уже два раза меняли чехол, по причине трещин кожзама после зимы как второй раз не знаю,а первый раз механих матюкался, когда снимал, говорил что в сидах три разных вараинта съема чехла как-то по разному снимается
мне снимали панель пластиковую, из которой торчит ручка КПП и головку рычага откручивали как-то, потом меняли чехол, и соответственно ставили на место
панель на защелках, если есть пластиковый инструмент для разборки таких штук, то самое оно, отверткой можно поцарапать
| lucky_ | Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата gons4ik (  ) Как заменить чехол??? Что именно нужно разбирать??? 1. откручиваешь набалдашник ручки, снимаеш втулку и пружинку чтобы не потерялись 2. сдергиваешь центральную консоль с клипс 3. отсоединяешь клемму прикуривателя 4. переворачиваешь консоль - откручиваешь саморезы по кругу, вытаскиваешь рамку с "кожей" дальше разберешься.
| gons4ik | Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:57 | Сообщение # 4 |
| lucky, вопрос по 2-му пункту - если чехол порван, то можно руку просунуть вовнутрь консоли, хорошо взяться и потянуть вверх и оно отщелкнится???
| ВолодАр | Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:37 | Сообщение # 5 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Цитата lucky_ (  ) 1. откручиваешь набалдашник ручки, снимаеш втулку и пружинку чтобы не потерялись 2. сдергиваешь центральную консоль с клипс 3. отсоединяешь клемму прикуривателя 4. переворачиваешь консоль - откручиваешь саморезы по кругу, вытаскиваешь рамку с "кожей" дальше разберешься. Навіщо відкручувати "набалдашник"?Набалдашник спокійно проходить через "дирку"але ,перед цим треба розщіпнути кнопку на чохлі і роз'єднати ліпучку. Консоль знімаеться легко, просто тягнеш верх. Все на металевих кліпсах. . Пункти 2,3,4 підтверджую.
| lucky_ | Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата ВолодАр (  ) Навіщо відкручувати "набалдашник"?Набалдашник спокійно проходить через "дирку"але ,перед цим треба розщіпнути кнопку на чохлі і роз'єднати ліпучку. если бы вопрос стоял в том, чтобы консоль снять, тогда ручку можно не разбирать, но суть в том, что человек хочет новый чехол шить и подтачивать выкройку лучше сразу на втулку - спокойно в домашних условиях. Цитата gons4ik (  ) lucky, вопрос по 2-му пункту - если чехол порван, то можно руку просунуть вовнутрь консоли, хорошо взяться и потянуть вверх и оно отщелкнится??? можно и так. там по кругу на клипсах, без крючков - ломать нечего.
| ВолодАр | Дата: Пятница, 05.09.2014, 01:25 | Сообщение # 7 |
| lucky_, буквально тиждень тому назад шив собі новий чехол. Старий зняв вказаним вище методом + зняв з рамки(штук 15 скобок витягнув), розпоров по шву- і маєш готову викройку.
| lucky_ | Дата: Пятница, 05.09.2014, 09:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата ВолодАр (  ) lucky_, буквально тиждень тому назад шив собі новий чехол. Старий зняв вказаним вище методом + зняв з рамки(штук 15 скобок витягнув), розпоров по шву- і маєш готову викройку. OK
