Как снять чехол ручки переключения передач (механика)
gons4ikДата: Четверг, 04.09.2014, 12:01 | Сообщение # 1
Авто: kia ceed 1.4 mt
Как заменить чехол??? Что именно нужно разбирать???
ChmlnДата: Четверг, 04.09.2014, 12:24 | Сообщение # 2
мне в сервисе уже два раза меняли чехол, по причине трещин кожзама после зимы
как второй раз не знаю,а первый раз механих матюкался, когда снимал, говорил что в сидах три разных вараинта съема чехла
как-то по разному снимается
мне снимали панель пластиковую, из которой торчит ручка КПП и головку рычага откручивали как-то, потом меняли чехол, и соответственно ставили на место
панель на защелках, если есть пластиковый инструмент для разборки таких штук, то самое оно, отверткой можно поцарапать
lucky_Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:41 | Сообщение # 3
1. откручиваешь набалдашник ручки, снимаеш втулку и пружинку чтобы не потерялись
2. сдергиваешь центральную консоль с клипс
3. отсоединяешь клемму прикуривателя
4. переворачиваешь консоль - откручиваешь саморезы по кругу, вытаскиваешь рамку с "кожей"
дальше разберешься.
gons4ikДата: Четверг, 04.09.2014, 14:57 | Сообщение # 4
lucky, вопрос по 2-му пункту -  если чехол порван, то можно руку просунуть вовнутрь консоли, хорошо взяться и потянуть вверх и оно отщелкнится???
ВолодАрДата: Четверг, 04.09.2014, 17:37 | Сообщение # 5
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
дальше разберешься.
Навіщо відкручувати "набалдашник"?Набалдашник спокійно проходить через "дирку"але ,перед цим треба розщіпнути кнопку на чохлі і роз'єднати ліпучку. Консоль знімаеться легко, просто тягнеш верх. Все на металевих кліпсах. . Пункти 2,3,4 підтверджую. tongue
lucky_Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:43 | Сообщение # 6
если бы вопрос стоял в том, чтобы консоль снять, тогда ручку можно не разбирать, но суть в том, что человек хочет новый чехол шить и подтачивать выкройку лучше сразу на втулку - спокойно в домашних условиях.
можно и так. там по кругу на клипсах, без крючков - ломать нечего.
ВолодАрДата: Пятница, 05.09.2014, 01:25 | Сообщение # 7
lucky_, буквально тиждень тому назад шив собі новий чехол. Старий зняв вказаним вище методом + зняв з рамки(штук 15 скобок витягнув), розпоров по шву- і маєш готову викройку.
lucky_Дата: Пятница, 05.09.2014, 09:01 | Сообщение # 8
OK
