bearДата: Вторник, 20.09.2016, 12:50 | Сообщение # 161
cee`d 1.6 бензин с газовой установкой продблема: Первый старт на холодную не набирает обороты и глохнет. На газу заводится с пол оборота. Да и вторая попытка завести всегда удачная. Менял свечи измеряли давление горючего после насоса. Чистка форсунок никакого результата не дали.
РЕШЕНИЕ в перенастройке ГБО и ЕБУ. Так как При первом заводе подавалась бедная смесь. перенастроили заводится с пол оборота.
Kia Cee`d 1.6i 2009
SD2354Дата: Вторник, 20.09.2016, 21:39 | Сообщение # 162
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
http://ceed.org.ua/forum/4-9288-3
ПОСТ 44 прочитайте внимательно, особенно последнее предложение.
Может ли наша проблема быть связана с работой ( или не работой) адсорбера? Может не газ попадает во впускной коллектор, а пары бензина? Как у Вас, мои друзья по несчастью, влияет на старт заполненность бензобака? У меня в основном 1/4 и меньше, а проблема появляется ближе к "резерву". Может именно эта пропорция бенз/воздух даёт правильную смесь, которая не даёт заводиться с первого раза? Это сугубо мои догадки, но как вариант............
ТарикДата: Вторник, 20.09.2016, 22:36 | Сообщение # 163
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
Не вариант,у многих знакомых на Маджетиксах ,нет такой проблемы .... и не думаю,что они все с полными баками катаються !!
FaustДата: Среда, 21.09.2016, 09:01 | Сообщение # 164
я недавно по гарантии поменял : )
Не помогло.
Скорее соглашусь что ЭБУ возможно беднит смесь на первых стартах. Это можно как то проверить примитивным OBD за пару долларов?
SD2354Дата: Пятница, 23.09.2016, 15:32 | Сообщение # 165
Как определили бедность смеси? Каким образом и при помощи каких приспособ перенастраивали???
ТарикДата: Среда, 28.09.2016, 18:52 | Сообщение # 166
На бензе накатал около 1 тис км,газа в баке было де то л 20(не перекрывал краник) машина заводилась с пол оборота,сегодня ,после регулировке зазоров клапанов,начал снова кататься на газу  punk ..... посмотрим,на сколько ее хватит biggrin
SD2354Дата: Четверг, 29.09.2016, 07:09 | Сообщение # 167
Долил 10л обычного 95го бензина, проехал 22 км (на газу) и опять заводится с пол тыка wacko wacko wacko
ВасекДата: Четверг, 29.09.2016, 21:31 | Сообщение # 168
я тоже залил 20 л 95 мустанг  и все отлично)))
alexbazДата: Вторник, 18.10.2016, 17:54 | Сообщение # 169
Дополню общую картину аналогичной проблемой. Сид 1.6, мех., 2008г., пробег 200К, ГБО. Уже около года мучаюсь с проблемой завода "холодного" двигателя. Раньше внимая советам держал стрелку бака выше половины, проблема ненадолго уходила. Затем летом полностью выездил "старый" бензин, залил полный бак свежего, проблема ушла примерно на 3 недели. Сейчас даже когда бензина почти полный бак заводится крайне туго, раза с 5-6. К тому же, при заводе происходит звук похожий на чих, и стартер перестает работать.
Короче, как я понимаю из выше прочитаного, надо:
1) перебрать топливную систему (фильтр, бензонасос);
2) настраивать ЭБУ  - может кто подскажет кто в Киеве по адекватным ценам делает?
ПыСы: да, проблема возникла через некоторое время после установки ГБО, примерно через пол-года.
Сообщение отредактировал alexbaz - Вторник, 18.10.2016, 17:56
FaustДата: Среда, 19.10.2016, 08:55 | Сообщение # 170
Меня больше всего сбивает с толку что это за дефект такой который может пропадать, если прогреть двигатель или покататься на бензине...
В топливной менял и насос и фильтр и на резиночки смотрел, не помогло.
Склоняюсь к настройке ЭБУ но где и кто может это сделать ХЗ
p.s. склоняюсь к мнению что ЭБУ в долгосрочной коррекции "уводит смесь" в сильно бедную и на старте это проявляется.
      Катание на бензе выравнивает немного показания, и временно все нормализуется.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 19.10.2016, 08:58
alexbazДата: Среда, 19.10.2016, 09:19 | Сообщение # 171
Аналогично, и насколько я понимаю в других марках КИА такого не наблюдается. Может к производителю обратится)
СержДата: Среда, 19.10.2016, 09:30 | Сообщение # 172
А кто-то пробовал клему сбросить на N минут? Помнится если скинуть и подождать несколько минут там чего-то сбрасывалось в компе связанное с расходом...  uhm
БродягаДата: Среда, 19.10.2016, 15:16 | Сообщение # 173
Авто: Kia Cee'd
к этому методу добавь еще обязательное протирание фар и подкачку шин.  biggrin
0666770103-Глеб
ShaitanДата: Среда, 19.10.2016, 15:33 | Сообщение # 174
Авто: Kia CEED 2.0 MT
Была та же проблема, но примерно, через пару недель после установки ГБО. Три месяца мучений, убитый АКБ, замена бензонасоса, полностью поменяли несколько раз оборудование ГБО, системы газораспределения, вообщем куча нервов,бабла и самое правильное решение tongue . Снял ГБО и проблем больше НЕТ.
Добавлено (19.10.2016, 15:33)
Не помогло,даже какую-то приблуду с Италии ждали, которая при каждом глушении мотора обнуляла всё, и до одного места.
067 96 0 ноль 0 43
Сообщение отредактировал Shaitan - Среда, 19.10.2016, 22:58
SD2354Дата: Среда, 19.10.2016, 16:25 | Сообщение # 175
А у меня при работе ДВС на газу отключается вторая лямбда (программно), следовательно тоже идёт какая-то коррекция топливной смеси в какую-то сторону. Только как определить беднит или богатит??? И чем???
СержДата: Среда, 19.10.2016, 16:28 | Сообщение # 176
Ой ну прямо там. Я откуда там знаю, что делалось или нет. А долить больше полбака это не смешно?  happy
AlexaveoltДата: Среда, 19.10.2016, 21:23 | Сообщение # 177
Авто: OVC 2.2 AT
берем обычный ЕЛМ. смотрим коррекции(долгосрочку в частности) по приезду на газу на работающем авто. глушим.
утром включаем зажигание, смотрим долгосрочку, заводим и пишем результат(коррекция долгосрочная + как завелась). вот тогда будет какая-то конкретика, а то только болтовня одна и догадки. ну и желательно все сделать на бензине, который свежий и после месяца хлюпания в баке.
пс: про отключение на газу второй лямбды - это кто такой шедевр придумал?)))) просто интересно зачем?
ппс: если реле сброса памяти не помогало, которое обнуляет бензомозг, все адаптации, а снятие ГБО помогло - шедеврально)) преклоняюсь перед такими гениями решения проблем.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
yuriyДата: Четверг, 20.10.2016, 11:20 | Сообщение # 178
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Был сегодня на сервисе КИА, общался об этой проблеме с инженером-электриком. По его словам такая проблема наблюдается на многих корейцах — на большом пробеге загрязняются форсунки и чистка не помогает, т.к. проблема не в качестве распыления, а в количестве. Как выход или менять форсунки на новые, или менять прошивку (чиповать) с целью изменения смеси на холодном двигателе.
Вроде похоже на правду... Х.З.
Я, к стати, планирую делать двухрежимную прошивку — если это даст результат то напишу. Но результат будет нескоро т.к. с приходом холодов увеличился расход бензина и он не успевает "устареть" в баке.
Но последую совету Alexaveolt, понаблюдаю за коррекцией топлива.
gons4ikДата: Четверг, 20.10.2016, 18:55 | Сообщение # 179
Авто: kia ceed 1.4 mt
А есть газовые машины с этой проблемой утреннего пуска с удаленным катализатором?
AlexaveoltДата: Четверг, 20.10.2016, 22:47 | Сообщение # 180
Авто: OVC 2.2 AT
есть такое понятие, как "лаги бензиновых форсунок". возможно официалы о чем-то и догадываются)))
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
