Противотуманки
SashhenДата: Среда, 16.07.2014, 10:10 | Сообщение # 1
Авто: KIA Pro_ceed
Друзья, стыдно, 6 лет на Просидах катаюсь, а вот лампочки в противотуманки так и не знаю как поменять и ваще какая процедура(( Подскажите, заранее благодарен sad
viper72Дата: Среда, 16.07.2014, 12:25 | Сообщение # 2
Тебе обе надо поменять или какую-то конкретно? Просто к левой можно добраться из моторного отсека, запустив руку мимо аккумулятора, а вот к правой лучше снизу, засунув руку под подкрылок - вроде так.
Замена же - просто провернуть лампочку в корпусе ПТФ (не помню в какую сторону) и отсоеденить разъем
Dantist1206Дата: Среда, 16.07.2014, 14:42 | Сообщение # 3
Левую тоже удобней снизу, отстегнуть пару крепежей подкрылка (или нащупать не снимая) и элементарно поворотом то ли вправо то ли влево и на себя.
Длина кабеля достаточная чтоб не напрягаясь снять штекер и поставить новую.
А с правой "япона мать", бачек омывателя практически со всех сторон вокруг нее.
Там однозначно частично надо отстегивать подкрылок (ну разве что у тебя есть автоподъемник или возможность заехать на яму тогда будет легше ).
А ещё лучше для удобства открутить колесо!
Ставил ксенон, левая заняла 15 минут, правая почти час и куча матов.......
Так на заметку добавлю:
На предыдущем сиде взорвалась левая, снял остатки лампы, взял бытовой пылесос и не полностью закрывая отверстие для лампы за 20 секуд вынял все осколки.
SashhenДата: Четверг, 17.07.2014, 10:32 | Сообщение # 4
Авто: KIA Pro_ceed
viper72, Dantist1206, огромное спасибо, сгорела левая, буду пробовать, теперь стоит выбор какие лампы поставить. А блин, придется обе менять(
1DalДата: Вторник, 23.09.2014, 17:35 | Сообщение # 5
Почему лампочки в противотуманках взрываются?
1svasyaДата: Вторник, 23.09.2014, 18:34 | Сообщение # 6
скорей всего потому что находятся низко, когда включены, то нагреваются сильно, а через низкое размещение на них может попадать вода, резкая смена температуры и стекло трескается, а так как внутри колбы газ, то получается взрыв.
ГруДата: Среда, 24.09.2014, 10:19 | Сообщение # 7
Авто: Pro`Ceed 1.6MT
Цитата Dantist1206 ()
Dantist1206
все верно, вчера этим вопросом занимался по поводу осложнений замены лампочек ПТФ, левую снять за 5 минут на яме, а с правой придется повозиться. Кстати буду ставить диодные ДХО вместо обычных лампочек, меньша вероятность взрыва лампочки да и светить будет приятнее
попадает влага, это основная причина
1DalДата: Среда, 24.09.2014, 17:34 | Сообщение # 8
Гру, можешь дать парт номер лампочек диодных в противотуманки?
SashhenДата: Четверг, 16.10.2014, 16:59 | Сообщение # 9
Авто: KIA Pro_ceed
Ребята приветствую, подскажите, стал вопрос о замене (наконец-то) ламп в противотуманках, тип лампы пишут H8, но кто-то с одноклубников писал когда-то, что H11, так же подходят ( помогите разъяснить ситуацию и может кто подскажет, что поставить? Обычные "осрамовские" как-то не охота. Авто Киа Просид. Заранее благодарен smile
bisДата: Четверг, 16.10.2014, 17:04 | Сообщение # 10
Sashhen,
Ближний свет - H7 55W / PX26d
2. Дальний свет - H1 55W / P14,5s
3. Передний габаритный фонарь - W5W / W2,1x9,5d (T10)
4. Перед. ПТФ - HB4 51W (55W) / P22d (дорестайл); H27W/2 (FL)
5. Перед. повороты - H21W / BAY9s (дорестайл); PY21W / BAU15s (FL)
6. Боковые повороты - WY5W / W2,1x9,5d
7. Штурманский свет - 10W / W2,1x9,5d (T10)
8. Плафон салона - C5W / SV8,5-8 (31мм)
9. Задние стопы/габариты - P21/5W / BAY15d
10. Зад повороты - P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL - PY21W / BAU15s)
11. Задний ход - P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL HB - W16W / W2,1×9,5d)
12. Подсветка номера - C5W / SV8,5-8 (36мм) HB и SW; W5W / W2,1×9,5d (T10) ProCEED
16. Подсветка зеркала - C5W / SV8,5-8 (31мм)
17. Багажник - C5W / SV8,5-8 (31мм)
18. Птф зад - P21W / BA15s
* Подсветка бардачка - C5W / SV8,5-8 (36мм)
Както-так вот smile !
Kia Cee'd PRO (чорна)
SashhenДата: Четверг, 16.10.2014, 17:32 | Сообщение # 11
Авто: KIA Pro_ceed
bis, Спасибо огромное, снял лампу, на ней H8 не могу понять( так H8  или HB4. А Вы не меняли на своей Прохе?
bisДата: Четверг, 16.10.2014, 17:38 | Сообщение # 12
Менял, и у меня была НВ4 wacko , инфу выложил из мануала !
Dantist1206Дата: Четверг, 16.10.2014, 17:52 | Сообщение # 13
Sashhen, проверь ушки пластиковые на лампе.
если есть сточенное значит кто-то "втулил" неродную.
Родная НВ4 на дорестайл. ну или вариант того что сама ПТФ не родная...
Добавлено (16.10.2014, 16:52)
теоретически могла влезть и Н8, но сидеть герметично она не будет.....
ушки кстати у Н8 метал....
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Четверг, 16.10.2014, 18:01
