Стояночный тормоз(
SashhenДата: Понедельник, 07.07.2014, 11:59 | Сообщение # 1
Авто: KIA Pro_ceed
Всем привет, подскажите (сориентируйте), порвал правый трос ручника, сказали только под замену, так как он заклепан с завода. Кто сталкивался? Можно ли с разборки, типа б/у поставить?, а может у кого-то завалялся таков sad Буду благодарен, за совет, ответ
=MANIAK=Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:13 | Сообщение # 2
Конечно можно, в принципе, всё ж можно б/у ставить, вопрос только в том, сколько оно проходит и порвётся через год или же всего-лишь через месяц, б/у - это лотерея smile
Но я больше скажу, по -хорошему нужно менять оба троса ручника, так как второй наверняка уже прилично растянут, особенно если один уже даже умудрился порвать. При разной длине тросов, размеров "уравнивателя" под центральной консолью может не хватить чтобы компенсировать разницу длин или же возможно усилие ручника будет очень не равномерно распределяться левое и правое колесо.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 07.07.2014, 12:18
