Снятие передней фары на ProCEED
1DalДата: Пятница, 23.05.2014, 13:15 | Сообщение # 1
Понимаю что вопрос по сути смешной.
Читаю руковдство по ремонту написано что открутил крепления фары, отсоединил и снял. (В руководстве 5-ти дверка)
Откручиваю свою(на 3-х дверке) и она не снимается просто не пролазит в дырку между крылом и бампером.
Такое чувство что нужно снимать что-то одно из двух (или крыло или бампер).
ВОПРОС: это на всех прошках так? Действительно нужно снимать крыло(бампер) или все же приложить усилия и она должна снятся?
Боюсь погнуть крыло или крепления фары сломать.
LuckyДата: Пятница, 23.05.2014, 14:10 | Сообщение # 2
какая версия сида?
если дорестайл то достаточно открутить два передних болта бампера.
фара (кроме двух болтов и гайки) держится внизу на клипсе (сзади внизу, ближе к внешнему краю фары), поэтому ее немного сдергивать, буквально на полсантиметра. фара при этом будет свободно болтаться в пределах своего посадочного места, упираясь в бампер.
потом отгибая вперед и вниз бампер возле внутреннего угла фары вытаскиваешь этот угол. дальше высовываешь фару чуть вперед и отключаешь проводку. потом вытаскиваешь целиком.
по рестайлу и jd не знаю.
п.с. лучше делать с помощником - один оттягивает бампер, второй спокойно снимает фару. можно конечно и самому, но нужно приспособиться.
если делаешь сам и в первый раз - то можешь выкрутить в подкрылках по саморезу (на месте стыка бампера и крыла) и затем отщелкнуть бампер с клипс. тогда он опустится сам и оттягивать угол уже не нужно будет.
Сообщение отредактировал Lucky - Пятница, 23.05.2014, 14:11
1DalДата: Суббота, 24.05.2014, 15:27 | Сообщение # 3
Спасибо.
serik_cookДата: Вторник, 27.05.2014, 09:11 | Сообщение # 4
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
Два болта открутить сверху и одну гайку недалеко от заглушек ближе к радиатору и фара вылезет
